rozvadec do 2U racku
Chystam se na stavbu rackoveho rozvadece 16A (32A) 400V dovnitr ven, a vetsi pocet 1f zasuvek. Samozrejme alespon jeden 3f chranic (mozna i na jednotlive vetve, jeste nevim). Taky bych si na predni panel dal LED digitalni voltmetr s prepinacem 1-3f na mereni.
Abych nevaril z vody a vyhnul se pripadnym omylum, byla by nejaka rada?, pripadne jaky material a kde koupit?.
A nebo, da se nekde neco takoveho poridit za rozumnou cenu? (ja nic nenasel)
maly_medved
Re: rozvadec do 2U racku
Ahoj, mrkni pro inspiraci například na jednodušší Ultralite SB-1100 , SB-1050 nebo SB-1000
My používáme tyhle s měřením :
http://shop.audiolight.cz/katalog/kabel ... a-321.html
Nebo menší 16A varianta :
http://shop.audiolight.cz/katalog/kabel ... a-161.html
Pozor: jsou dodávány s Německými Shucko zásuvkami, aby mi prošel elektrorovizí tak jsem je ještě upravoval.
Určitě doporučuji , aby byly jednotlivé okruhy jištěny samostatnými proudovými chrániči . Ideální je použít vždy například pro samostatný okruh jistič a fíčko . ( Při vybavení ochrany poznáš jestli je obvod přetížen nebo vybavuje unikající proud ) . Lze také použít kombinované "jističochrániče" s úsporou místa ( 2 pozice na DIN liště ) ale u nich nepoznáš co zapříčinilo poruchu.
Centrální "fíčko" je dost nepraktické bezpečnostní minimum.
Výrobu rozvaděče smí provést jen oprávněná osoba , vyplývají z toho všechny práva ale i povinosti pynoucí pro výrobce rozvaděče !!!
Filip F
Elektrorevize musí být i na zařízení koupená u nás (předpokládám že zařízení, které by nesplňovalo české zákony a normy je zákázané prodávat)??maly_medved píše: Pozor: jsou dodávány s Německými Shucko zásuvkami, aby mi prošel elektrorovizí tak jsem je ještě upravoval.
honza637
No, já nevidím důvod za takovou kokotinu platit takový peníze. Pokud dotyčný není doslova "lempl", sežene si Almes vanu od Tesly, udělá si přední panel z 1mm plechu, osadí doprostřed DIN lištu a jen to sesadit. Je to trochu strojařiny ale aspoň má dotyčný při pohledu na zařízení hřejivý pocit, že něco udělal. A stojí to třetinu.
Osobně na mě působí ti, co všechno koupí a jen pozapoujují neprofesionálně. Nechci se samozřejmě nikoho dotknout, není to mířeno proti nikomu konkrétnímu ale mám zkušenost, že většina těch, u kterých jsem to viděl vůbec netušili jakto uvnitř vypadá a dělali z toho děsnou složitost. Pravda je, že rozvaděč musí dělat osoba která k tomu má oprávnění.S tím plně souhlasím.
Jedna technická věc - LED voltmetry jsou v tomhle případě na nic, neukazují dostatečně rychle a pokud je přívod energie měkký a nebo není v pořádku, tak neukážou nic podstatného. V tomhle případě bych osadil jednoznačně klasické ručkové.
vasekd
Vlastní výrobou rozvaděče se stáváte výrobcem ve smyslu zákona 22 se všemi důsledky v případě poškození zdraví nebo smrti.
no ceny hotovych produktu jsou mimo rozpocet, tim LED sem myslel nejaky modul paneloveho volt metru, ktery by ve tme svitil. Videl jsem to v racku T-servisu a libilo se mi ze to je pekne videt i z dalky a nemusis odecitat hodnotu z maleho analogu kolmo ke stupnici....
ale nejake mereni to je az to posledni kdy by mi na prednim panelu zbylo misto ... jen takova myslenka ...
jinak k tomu co psal m_m, ano neco podobneho o jisteni zvlast psal uz nekdo jiny (myslim ze na prodace foru...) takze urcite zvazim.
maly_medved
Přesně tak !vasekd píše:Vlastní výrobou rozvaděče se stáváte výrobcem ve smyslu zákona 22 se všemi důsledky v případě poškození zdraví nebo smrti.
Sami používáme námi sestavený rozvaděč tzv. "na míru" který ale dodatečně prošel "maník" s tímto oprávněním ( má firmu vyrábějící rozvaděče ) , opatřil jej TYPOVÝM ŠTÍTKEM a byla na něj dodatečně vydána revizní zpráva.
Stejně postupuji i v bytě , kde jsem rekonstruoval elektroinstalaci . I přes vlastnictví 8 /50sb. totiž nemám právo samovolně osadit ( vyrobit ) rozvaděč nebo bytovou rozvodnici .
Většina lidí na to se*e , je fakt že většina domácky vyrobených rozvaděčů byla hrůza běs .
Vřele doporučuji ty LED metry , které měří zároveň i odběr A v každé fázi.mrak píše:sem myslel nejaky modul paneloveho volt metru, ktery by ve tme svitil.
honza637
Ale k čemu je ti digitální měření, když se veličina kterou měří neustále pohybuje? Ukáže to spleť čísel která ale nebude reálná. Mimochodem podsvětlit ručkový měřák přeci není žádný problém. Stačí na jedna žárovička nebo 2 LED. Zpravidla na tohle používám MP40 nebo MP80, dle místa které na to je. S tím rozvaděčem to nevidím tak drasticky. Jeho výrobu nemusí provádět přece někdo, kdo na to má příslušný paragraf padesátky. Podstatné přece je, že to projde revizí nebo ne?
maly_medved
Ano "barové" měřící přístroje mají tuhle výhodu. Alfanumerický display má ale i vevnitř na modulu měření nastavitelnouz časovou konstantu zobrazení jedné číslice.
Znamená to tedy že u třífázového rozvaděče budeš mít tři budíky nebo přepínač ( na každou fázi jeden ) ? Navíc - pro mě je měření odebíraného proudu stejně důležité jako měření napětí . A to zejména v místech kde je slabší elektrika tzv. na doraz ( 16 ,25 nebo 32 A jištění na menších akcích ) , to pak člověk počítá "každou plechovku" ve světlech atd ..... A v tu chvíli je pro mě Ampérmetr důežitější než Voltmetr . Při standardním ručkovém přístroji mi to vychází na 6 měřáků vedle sebe, nebo složitější zapojení s přepínáním měření a měřící "očka" proudu stejně musím osadit 3 .
Jako barový měřák napětí používám distributor v efektovém racku, kde je sloupec ledek , který plynule výkyvy napětí měří . Mimochodem režie je místo kde mě napětí zajímá nejvíc ( jsou na něj náchylné některé procesory nebo počítače )
Dííííky za spínané zdroje v procesorech, co jim je jedno jesli jsou Evropě nebo za louží
honza637
Jojo, pulsní zdroje jsou dobrá věc, ale musí být dobře odrušené. Dost často dělají potíže ve spojení s televizním příjmem okolo 2. TV kanálu a pak taky na KV frekvencích. Ono to odrušení je drahé a tak ho číňan moc neřeší. Hlavně že to funguje. To je zas druhá strana mince za výhody pulsáků. Do těch efektů s tím ale souhlasím.
Těch měřáků je pravda že by pro efektivní měření muselo být 6 na 3 fáze. To je nevýhoda proti výhodě rychlého odečtu a hlavně té rychlosti.
otázka pro maly_medved: Já naposledy dělal digi měřák s ICL7107 a tam ta konstanta moc řešit nejde. Máš nějakou povědomost o novějším řešení které by měřilo rychleji? Domnívám se, že ten bargraf z LED by byl asi nejlepší možné zastoupení digi měřáku.... I když nepřesný ale je otázka jestli je vůbec nějaká přesnost na desetiny A podstatná že. Přiznám se, že ten sloupec LED mě ani nenapadl jako řešení.
