Neutrik NP2X vs. tluštší kabel
  • Powersoft skoleni 2019
harry
Příspěvek od harry » úte 21. led 2020 9:57:49
Nazdar, před pár lety jsem někomu vyráběl kabely. Konektory byly 100% ze série NP2X ty jsem kupoval já, ale kabel měl pán vlastní a nepamatuju si přesně, ale tuším že to byl Tasker TSK 1031. Jde o to, že max. tloušťka kabelu pro ty NP2X by měla bejt 7mm. Otázka zní: Narvu tam i o něco tlustší? (7,5mm??), protože si myslím, že už jsem to jednou udělal :-)
Díky za odpověď :D
kelly.ok
Re: Neutrik NP2X vs. tluštší kabel
Příspěvek od kelly.ok » úte 21. led 2020 10:30:44
mám NP2X a NP2RX na reprokabelech u kytarovýho aparátu a k tomu H05RR-F 4x0,75 kabel, který by měl mít podle tabulky cca 8mm průměr... vím, že jsem otvor v gumové koncovce konektoru nepatrně zvětšoval aby kabel pohodlně prošel. Do vnitřní plastové svorky jdou už pak jen samostatně čtyři izolované žíly bez vnější izolace (což by u signálového kabelu byl možná trošku problém, ale ty zas nemívají přes těch 7mm, takže předpokládám, že jde také o silový kabel). S takto "silnějšími" vodiči může být pak spíš trochu trápení při pájení na samotný konektor, ale s trochou šikovnosti se ta 4x0,75 dá zvládnout.
Quicktor
Příspěvek od Quicktor » úte 21. led 2020 13:46:03
Pokud je nutno narvat hovadskej kabel do jacku, použij Neutrik NP2 XL. ( 10 mm i do plastové svorky ).
harry
Příspěvek od harry » úte 21. led 2020 14:43:04
Díky.
Ale XL verzi v čechách asi nikdo nemá, stojí skoro jednou tolik, trošku se bojim, aby u některejch elektrickech kytar nemohla ta miska se samicí trochu překážet a navíc je ten konektor fakt hnusnej :-D
Jde o nástrojovky (klávesy-DI, kytara-PB, PB-hlava, ...), myslel jsem třeba kabel Sommer Cable The Spirit LLX, má jádro 0,7mm2 a průměr káblu 7,5mm, dřív jsem takovýhle kabely používal na nepohyblivý kabely (klávesy, od pedalboardu ke kombo, ...) po tom co všemožný s tenkym jádrem vždycky někdo nezšlápnul. Ale teď právě jsou všude jako nejoblíbenější/nejprodávanější... Tadyty s větším jádrem i celkovym průměrem. Ale pokud mi poradíte nějakej co bude dobrej a vejde se tam líp, tak budu rád. :D
Quicktor
Příspěvek od Quicktor » úte 21. led 2020 19:45:13
https://www.thomann.de/cz/neutrik_np_2_x_au_silent.htm
Používám pouze tyto nástrojový konektory , teď jsem to šel měřit a mám v nich normálně 8 mm průměr kabelu.
Takže bych se toho asi nebál.
harry
Příspěvek od harry » stř 22. led 2020 8:53:31
Quicktor píše:
Jakože, fakt jenom Silenty?
Quicktor
Příspěvek od Quicktor » stř 22. led 2020 15:49:51
Pokud děláš akce fesťákovýho typu, tak se často ( hodně často) stává, že sveřepý muzikant na konci vystoupení vytrhne kábl z nástroje a zdrhá z pódia.
Posluchači blízko beden mají utržený hlavy a já otevřenou kudlu v kapse. Zamutovat to nestíháš.
Takže fakt jen silenty.
Příspěvek od safa » stř 22. led 2020 18:58:46
Nevi, mne na Gotham kabely pasujou NP2X i NP3X bez problemu. Hele zeptam se jen tak pro jistotu: vis ze na tlusty (5mm) kabely je nutny z ty vnitrni vlozky vystipnout konec toho odlitku s klestinou, ze?
harry
Příspěvek od harry » stř 22. led 2020 19:20:16
Quicktor píše:
Jasně. Takovýhle akce nedělám a zatím jsem to vždycky stihnul :lol:
Ale ještě se teda zeptám, k těmhle Silentům, když jsem o nich četl poprvý před pár rokama, tak to někdo (asi na jinym fóru) strašně pomlouval, že to má krátkou životnost, že to mrví zvuk atd... Tak se chci zeptat jak je to s tou životností?
harry
Příspěvek od harry » stř 22. led 2020 19:23:08
safa píše:
To vim.
Kolik ten Gotham má průměr?
Stejně to beru tak, že to tam narvu, jen mě to zajímá pro přehled :D
Příspěvek od safa » čtv 23. led 2020 9:43:56
harry píše:
... tak podle toho kterej koupite. Standardni DGS-2 ma 6mm, studiova GAC-3 co se davala k Neumannum je o neco tenci (5mm) a delaj se taky tenke verze DGSky pod oznacenim DGS 2/1 ktery maji 4mm - viz https://gothamcables.com/en/gothamcables/balancedanalog
Quicktor
Příspěvek od Quicktor » pát 24. led 2020 17:27:05
Konektory mají normální životnost , pokud se k nim chováš jako člověk.
Ten housing je hliníkovej . Jeden elkovej tichák už jsem ale měnil, nevracel se ten posuvnej kroužek.
Že by byl problém ve zvuku ? Nemyslím si .
Zpět na „Příslušenství“
