Automatické korekce?
klapy
Příspěvek od klapy » čtv 04. srp 2022 9:28:03
Ano, otázka zní poměrně hloupě, asi i hloupá je. Ale hlavně je to otázka zajícoidní, čili začátečnická.
Při amatérském ozvučování veřejných akcí v TNVS se přehrávají hudební soubory z různých zdrojů, a různých žánrů. Vyrovnání hlasitosti je řešitelné aktivací nástroje Normalizace v přehrávacím zařízení. Problém ale nastává při přehrávání souborů s odlišným spektrálním vyvážením. Jinak řečeno, muziku s výraznými basy mi normalizace hodně ztlumí a naopak skladby spíše vokální, bez basů zase ječí až se uši kroutí. Stejně tak velice rozdílně hraje rockové CD z 90's a jinak současná taneční muzika na Spotify. A nikomu se nechce dřepět u aparátu a kroutit korekcemi podle toho co zrovna hraje.
Otázka je tedy nasnadě. Existuje nějaký nástroj, který by dokázal automaticky udržovat frekvenční nastavení v rovnováze?
gnat
Re: Automatické korekce?
Příspěvek od gnat » čtv 04. srp 2022 10:07:39
Žádná otázka není hloupá, hloupé bývají spíše odpovědi :D Pokud správně překládám TNVS, tak bych to udělal obráceně: poladil bych alkoholem uši účastníků.
Ale teď chvilku vážně. IMHO problém není v rozdílné hodnotě maximální výstupní úrovně jednotlivých skladem, ale v tom, že v minulém století se produkovala alba s výrazně vyšším dynamickým rozsahem (DR). Dneska je móda všechno masterovat nasteroidovaným kompresorem a ty věci pak mají neposlouchatelný DR, ale subjektivně jsou hlasitější a tudíž pro 95% populace lepší. Pokud vládneš agličtinou, tak více k Loudness War zde.
Trochu by asi pomohla místo Peak normalizace použít RMS, ale obávám se že jedinný jednoduchý a účinný způsob pro live je zkurvit ty staré dobré věci kompresorem.
zahy
Příspěvek od zahy » čtv 04. srp 2022 12:45:30
Lze ještě použít 4-band compresor, když se dobře a citlivě nastaví tak jde dosáhnout i celkem neutrálního projevu v těchto případech. Ale pořád jde jen o kompromis.
pedro42
Příspěvek od pedro42 » čtv 04. srp 2022 12:53:05
Zkus https://mixxx.org , což je DJ software (pokud pouštíš muziku z počítače). Je to sice poněkud kanón na vrabce, nicméně umí co potřebuješ - zanalyzuje hlasitost skladby a podle toho upraví (softwareový) gain. Analýza chvilku trvá (na pomalém počítači je ta chvilka dost dlouhá). Analýzu můžeš provést i dopředu a pak si to pamatuje. Každopádně tvůj problém to může celkem dobře řešit. Analýza je v LUFS podle EBU R128, tedy zohledňuje fyziologii sluchu (například na basy moc ohled nebere).
gnat
Příspěvek od gnat » čtv 04. srp 2022 13:00:21
To asi není to co poptává. Tohle se dělá offline. On to potřebuje dělat pro live zdroje (Spotify) realtimově.
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok » čtv 04. srp 2022 14:00:51
Dynamický EQ nebo multiband compressor. Jestli existuje nějaký plugin, který lze aplikovat např. na output zvukovky nevím, ale pokud jdeš do PA přes digi mix, tak bys tam něco podobného měl najít.
miro
Příspěvek od miro » sob 06. srp 2022 8:09:19
Rozumím dotazu autora. Hlasitost, dynamika se ještě dá nějak specifikovat a následně upravit. Už i to je ale zásah do díla. Ale korekce? Co a jaký je "optimální" zvuk u té dané skladby a použitého hudebního řetězce? To je přece subjektivní a takový automat by mohl někdy pomoci ale spíš si myslím, že častěji ublížit.
Zpět na „Příslušenství“
