Délka nesymetrického vedení
No jo DJ, to je samostatná disciplína.
Jednou jsem měl na jednom festivalu na starost DJ stan.
Aparát 4x MT18SUB/x živený 4050HD, vršky ND2122 živené něčím podobným.
Sabina nastavená tak, aby to ještě bylo snesitelné.
Ti chlapci opravdu dokázali rozsvítit všechny indikace tak, že neblikaly ale svítily, zvuk samozřejmě hnusnej...
Takže jsem narychlo spíchnul do XLR odporovou děličku asi 1:20 a najednou bylo po problémech - zvuk příjemnej, DJ spokojení, protože jsem je nebuzeroval, že to tavěj
Takže tenhle propojovák mám vždycky sebou jako standardní vvýbavu.
No a ještě se k tomu váže jedna věc - dostal se mi do výbavy aktívní 15" + 1" odposlech (Soundking), který nemám moc v lásce a o kterým si myslím, že je to šmejd.
Dal jsem ho těm DJ s tím, že si ho můžou nastavit jak chtěj a doufal, že ho odprásknou a já si do skeletu dám nějaké dospělé repro.
DJ to měli celý dva dny naplno, řvalo to jako blázen, ale nic se mu nestalo, takže moje radost z perfektně připraveného plánu se nekonala.
Odposlech je asi nezničitelnej a ani na punkových orgiích, kam ho s oblibou půjčuju, mu nic neprovedli.
Prostě vyjímka, co potvrzuje pravidlo...
DJ Rodrigez
Neviem či mám vôbec písať, skúsim..
No ja si musím DJov zastať, áno sú aj prasata ale sú aj dobrý DJi ktorý poznajú/vlastnia viac aparátov ako je mixpult a playere (osobne mám doma komplet PAčko) - mám takých kamarátov.
Nepovažujem sa za zvukára ale asi nie som ,,prasa DJ,, keď si viem nastaviť procesor tak aby mi nič nesvietilo ako vianočný stromček a zaroveň tak aby sa to dalo aj počúvať alebo aby som si neodpálil nejakú časť môjho (pre vás možno smiešneho PAčka
Ja si zvukárov vážim, rád ich na festivaloch pozorujem ako nastavujú korekcie a všetko. Sú šikovný a a vedia čo robia. Zároveň poznám zvukárov ktorých ich práca nezaújma (čo by som dal za to keby som mohol mať ich prácu, neviem čo ma vaic na DJingu zaújma či hrať alebo spájať a rozpájať aparát a riešiť nejaký zvukový problém.
Príklad ODA Trenčín (Okruhový Dom Armády, sú tam rôzne podujatia: divadlo, koncert, módna prehliadka) bol som tam u viac krát na plese ako DJ a musel som si sám nastaviť ich PAčko z dôvodu že zvukári boli nachlastaný a osvetlovač takiež, keby som nečítal knižky (napr: praxe zvukové techniky) a bol len klasicky gramo DJ tak neviem ako by to celé vtedy dopadlo - samozrejme vina padne na DJa a nie na zvukára - pretože DJ hrá pred 200ľudmi a ON MÁ OGŔCANÝ ZVUK a nie zvukár ktorý o sebe ani nevie...
Proste len sa mi zle čítalo ako ste zaškatulkovali DJov že sú to prasata
2x RCF ART 412A mk2, 1x RCF ART 310A mk3, 1x Sennheiser XSW35, 2x ADJ Stinger star, 4x Eurolite LED PAR, Pioneer DDJ SZ.
čest výjimkám
Mimochodem
Je to sice dávno, ale pro pořádek
Mimochodem
...je blbost. Jednak velice záleží na zapojení, druhak pokud nějaké naindukované napětí "dorazí" na konec kabelu a jeden uvidí 10 kOhm, druhý 5 Ohm, tak se bordel v žádném případě neodečte. Existuje hromada způsobů, jak propojit symetrické a nesymetrické zařízení a každé má zcela jiné vlastnosti. Od prakticky shodných vlastností s plnou symetrií, až po zcela odlišné, takže nelze zobecňovatSinclair píše:Noxusi, je mi líto, že Tě musím opravit, ale bohužel opakuješ už po generace se šířící omyl.
Symetrické vedení , které je na jednom konci znesymetrizováno např. monojackem /typicky přechod z XLR mikrofonu na nesymetrický jack/ má výrazně lepší vlastnosti, než vedení, udělané celé z nesymetrického kabelu. Je třeba si uvědomit, že i když je jedna z "živých" žil symetrického vedení vlastně uzemněna znesymetrizováním, tak fyzicky běží souběžně se skutečně "živou" žílou, takže elektromagnetické siločáry, které by kabel protínaly a normálně by způsobily bručení, se téměř úplně odečtou jako v případě symetrického vedení.
U klasického nesymetrického kabelu má každá žíla jiný průřez /živá žíla např. 0,22mm2, stínicí oplet má průřez daleko vyšší/, takže rušicí složka se v takovém kabelu téměř neodečítá díky značně rozdílné poloze vodičů, geometrii kabelu a průřezům.
http://www.prodance.cz/download/Propojo ... te_110.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady je těch možností probráno opravdu hodně a univerzální návod na kabel neexistuje, co bude při propojení jedné dvojice fungovat dobře, nemusí s jinou fungovat vůbec. V zásadě bych ale také držel symetrii anebo aspoň HW pro ni vhodný všude, kde to jde, snad jen ke kytaře s TS jackem to nedává smysl a tradiční "nástrojový" kabel může být po mechanické i elektrické stránce vhodnější.
Ještě bych k Hubertově linku doplnil možnost zapojení nesymetrického výstupu do symetrického vstupu symetrickým kabelem tak, ře záporný pól bude u výstupu uzemněn přes odpor o hodnotě co nejblíže výstupní impedanci výstupu signálu. Toto propojení je kvalitativně hooodně blízko celosymetrickému propojení... Pokud jsou mašinky vlastní, dá se to změřit a udělat odpovídající kabeláž...
Je to tam zmíněno na str.5 - Plovoucí země a pseudosymetrie - ovšem ten článek se primárně nezabývá úpravami uvnitř zařízení, jen jejich propojováním. Samozřejmě se dá nahradit běžný nesymetrický výstup s TS jackovou samicí TRS a odporem, jen je potřeba použít pokud možno stejnou hodnotu, jakou má živý vodič. Je to u lacinějších modelů a méně významných výstupů hlavně u mixů běžná praxe snad u všech výrobců, A&H tam někdy míval patici pro další IO, kterým se dalo symetrizovat normálně.
Já jsem to prolítnuk sběžně, koukal jsem hlavně na obrázky, uznávám
