Průřez nebo tloušťka kabelu k repru
Něco takového se dá čekat, ale jsi si jistý, že ho budeš věšet tak daleko ? To se při vyšším dělicím kmitočtu nedá a ty jsi nic nenapsal o konstrukci beden (pokud se nepletu, ze začátku jsem to moc nečetl, zaujala mne až ta cena, která mi přišla jen za kabely k bednám nesmyslná).
Pokud si to tedy představím, že chceš maximálně zjednodušit kabeláž z hlediska manipulace, tak dva kusy multikabelu s velkými speakony do subu, ze subu propojky s malými speakony do satelitů. První kabel Tasker C269 (plně zapojený speakon, naprostý standard u kabelu), druhý vzhledem k délce a impedanci klidně C288, opět plně zapojený malý speakon, standardní kabel. V subu se propojí dva a dva piny a na ně připojí 18", další 4x2,5 se spojí s malým výstupním. Jelikož jsi říkal něco o tom, že Ohmův zákon znáš, tak si výsledné odpory a výsledné ztráty výkonu a výsledný činitel tlumení jistě spočítáš sám, ale můžu tě ujistit, že to dopadne dobře. I C269 je mimořádně ohebný, mám ho tady a klidně ti pošlu fotku s uzlem
skeletons88
ahoj
cordial vyhrava na plnej čiare je flexibilný nemota sa a vlasnosti ma dobre tiež ale najpodstatnejši je posledný faktor a to je životnost.
Mam už vzorki doma a zvlada to lepšie ako sommer dokonca
Re: Průřez nebo tloušťka kabelu k repru
Ahoj všem, kabel mezi zes. a bednou mam 4 mm průřezu, propojky mezi ostatnímy se taky dělají taky ve 4mm nebo stačí 2,5 mm průřezu? Propojky jsou 1m dl.
U tak krátkých asi nemá cenu se mořit se 4mm, rozhodovat budou spíš přechodové odpory konektorů než ten metr kabelu mezi nimi.
Dik, ještě se se zeptám, na vrchní pásma se používá taky 4mm kabel ( do 15m dl a do 4 ohm)
To nemá s pásmem nic co dělat, 15m s průřezem 2,5mm bude mít 2x15x0,017:2,5=0,2ohmu, takže pro 4ohmovou zátěž by to mělo být ještě v pořádku. O něco lepší by měl být kabel 4x1,5mm spojený vždy dvě na řezu protilehlé žíly paralelně (samozřejmě na jednom konci se to bere od oka , ale na druhém už se musí změřit !), tj. 0,17 ohm. Samozřejmě pokud má bedna použité všechny čtyři piny (biamp), tak se musí připojit kabelem 4x2,5 (nebo 4x4).
Je nejaky zasadni rozdil mezi kabelem 2x2,5 z elektro obchodu a stejnym kabelem z obchodu s hudebninami? Je tam propastny rozdil v cene (cca 25Kc/m) coz mi prijde dost, kdyz bych najednou potreboval koupit treba 60m kabelu.
Kde vidíš rozdíl:
http://eshop.prodance.cz/c276-black/d-84542/
http://shop.sonepar.cz/kabel-h07rn-f-2x ... s-1486354/
Musíš srovnávat vždy podobné kabely, nejen průřez a počet vodičů, ale třeba i flexibilitu (pokud se jedná o mobilní instalaci) a odolnost.
Tak v elektro velkoobchodu se dá dobře koupit Titanex v gumě.
http://www.elektro-trutnov.cz/kabel-h07 ... nex-p6455/
Tady Titanex oproti tvemu kabelu z prodance? U nas ho muzu mit za 24Kc/m. Jde mi o to, jestli investovat do kabelu z prodance nebo titanex na tohle staci? (Zatim jsem "pralesni" liga)
Ano, cena je možná, já můžu mít kabely z velkoobchodu taky asi o 30-40% levnější, ono i v PD se možná na tu cenu dostaneš, ale až při určitém obratu.
Je to jako se vším, pokud někdo vezme nákup od výrobce, hodí na to marži třena 3-5%, nebo ještě dostane zpětný rabat, pak to tak může prodat. Sice to je zdánlivě pro koncáka dobře, protože je to lacino, ale celkově je to špatně.
A víc to tímto směrem rozvádět nebudu, protože to by patřilo do jiného obsáhlého tématu co už tu je.
Kabely k bednám se samozřejmě dají kupovat kdekoli, i tam , kde ani žádné nemají, ale jejich eshop slibuje nejnižší cenu. Pro jejich reálnou nákupní cenu je rozhodující cena mědi, taky se na ni často ceníky odvolávají a starší cena nemusí už platit. Já osobně bych doporučil si před nákupem kabel prohlédnout, zkusit jeho mechanické vlastnosti, je to pro použití v aparátu, který se stále staví a bourá, brzo důležitější, než kolik stál metr. Překvapení se dají čekat oběma směry, životnost se bohužel tak snadno při nákupu nepozná.
Marián
Dobrý den.
Můžete prosím někdo víc osvětlit tento výpočet: 2x15x0,017:2,5=0,2ohmu (viz výše příspěvek od H.M.).
Resp. mám 4ohm bednu, 20m daleko, jaký použít kabel? Pomocí tohoto výpočtu jsem došel k 0,17ohm, ale nechápu vztah k té 4ohm bedně, ani co je 0,017 za hodnotu (má to co dělat s mědí?).
Díky Všem, M.
Díky Všem, M.
0,0178 je měrný odpor mědi (udávaný v ohm na mm2 průřezu na m délky). Výpočet výš je pro 15m dvoulinku 2x2,5mm2, takže tím získáš odpor takového vedení. S tím, co je ještě přijatelné se názory různí... někdo tvrdí, že by ses měl vejít pod 10% impedance připojeného reproduktoru, někdo je přísnější s tím, že vše nad 5% už není OK. Tak či tak, čím nižší impedance připojených reprosoustav, tím je třeba použít větší průřezy, při zachování délky kabelu (nebo použít nejkratší možné kabely pro minimalizaci průřezu). Na 20m do 4ohm už bych asi zvažoval alespoň 2x4mm2 (0,178 ohm, tedy pohodlně i pod oněch 5%), pro 2x2,5 je to 0,285 ohm, tam už jsi přes 7%, někde mezi bude křížem 4x1,5mm2 (0,237 ohm). Já (nejen) tahám např. k basovkám do 4ohm na 15m 4x4mm2.
Dovolím si malou teoretickou vsuvku: https://fyzikalnipokusy.cz/965/zavislos ... arametrech
Toto je první a vedle ohmova zákona jediný vzoreček, který si ze střední školy pamatuji. A že jich tehdy bylo...
