Jak se starat o párák?
trupr
Re: Jak se starat o párák?
Příspěvek od trupr » úte 16. čer 2009 20:49:18
Prosím tě jak to máš zapojený myslím ty URS.
trupr
Příspěvek od trupr » úte 16. čer 2009 21:41:16
Zdravím pánové, jde pospojovat stínění v multipinovým konektoru?
Příspěvek od blaha » stř 17. čer 2009 0:22:04
Už se to tady probíralo, NESPOJOVAT :!: . Jinak v sobotu byl trochu šrumec, tak to měření nedopadlo, snad se dostanu k přeměření zítra.
frantik
Příspěvek od frantik » stř 17. čer 2009 7:17:45
Ty URS mám paralelně jen k některým vstupům - viz popis - jeden je pro vstupy 7 až 14, druhý pro 17 až 24, je to "rychlospoj" pro pódiové stageboxy. Na jeden 26-pinový URS se vejde jen 8 párů při oddělených zemích, dva piny zůstanou volné. Zapojení jsem si určil podle sebe, můžeš si to zvolit taky podle potřeby. Já dával plus od 1.páru na "a" , mínus na "b" zem do další řady na "a", pak zem dalšího páru vedle na "b" a do další řady zase plus 2. páru na "a" a mínus na "b". Lze ale použít i klasiku jako u standardních multipinů - od pinu 1 sázíž plus, mínus a zem jednotlivých párů furt pryč.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Příspěvek od blaha » čtv 18. čer 2009 17:52:40
trupr píše:Máte někdo ten párák od AH 24/8 30m na bubnu? Odhadne někdo průměry a šířku? [-o<
Tak jsem se k tomu dostal, originál párák AH 24/8 30m s bubnem.
Buben: šířka 28cm, vnitřní průměr 26cm, vnější průměr 48cm
Rám: z 1" trubek, vnější rozměry (bez koleček) 62x40x55cm (ŠxHxV)
Kabel: průměr cca 28mm, zabírá tak 2 a 3/4 vrstvy
Viděl jsem na tomhle bubnu namotanejch 50m 24/8 kabelu a vešel se tak akorát.
jerry.hadr
Příspěvek od jerry.hadr » úte 24. lis 2009 19:57:32
mel bych dotaz, jak se resi, kdyz se i pri spravne peci (motani dokola, neohybani pres rohy, atd.) prerusi nejaky vodic(e) v paraku. Da se nejak zjistit ve kterem miste je preruseni nebo jsem odsouzeny strihat metr po metru az propiskavanim zjistim kde to je? Podotykam, ze zalozni zily uz dosly :cry:
frantik
Příspěvek od frantik » úte 24. lis 2009 20:59:46
Toto už je signál k výměně kabelu dávno po "zapětminutdvanáct". I kdyby jsi měl prozatím koupit toliko levnější Adam Hall, nějaký ten osazený multipár se stageboxem a rozpletem. Zvol potřebnou délku a počet žil co se Ti vleze na buben. Nemáš-li stávající párák na bubnu, tak použij tento nový párák a starý zahoď nebo si ho rovnou kup v tom provedení na bubnu, akorát proveď to odpojení přebytečných zemí, jak zde bylo uvedeno. Hlavně překontroluj "kvalitu" pájení úplně všude, podle potřeby oprav největší průsery nebo raději hned všechno propájej znovu (opatrně). Zpevni též uchycení párů v konektorech omotáním kablíku PVC páskou v místě přídrže kleštiny. Takto prodloužíš životnost páráku do doby než našetříš časem na kvalitní kabel (Belden, Tasker) a na spolehlivé konektory (Neutrik). Buben na kolečkách už mít budeš, ten se nepokazí. Navíc zaručuje, že je párák vždy slušně smotaný na nějaký průměr a dá se s ním na cívce s kolečky lépe manipulovat, jak při přepravě tak při chystačce a baličce.
Zpět na „Příslušenství“
