Problém s nahráváním na MD
trupr
Příspěvek od trupr » čtv 19. lis 2009 21:41:16
Zdravím
Dočetl jsem se tu o nahrávání na MD. Já to používám ale mám problém s nahráváním- abych to upřesnil, pustím nahrávání - zdá se že je vše v pořádku ale když nahrávku přehrávám tak se to,,kouše´´ nebo to nejde vůbec.
Někdy se to povede a je z toho slušný záznam.
Tak se ptám jestli mám špatné média nebo MD. Nemáte s tím někdo nejakou zkušenost?
Mám SONY MDS- JE 500. [-o< [-o< [-o< #-o #-o
Re: live nahrávání do notebooku
Příspěvek od blaha » čtv 19. lis 2009 21:54:10
Kouše, jak? Jako, že se sekne při přehrávání, zastaví se i počítadlo, tak jako by se zastavil disk? Nebo počítadlo běží dál a jsou výpadky jen v nahrávce?
Zkoušel jsi nahrávat i z něčěho jinýho než z mixu (třeba z CD)?
Co jiné nahrávky o kterých víš že jsou funkční?
Zkoušel jsi tu svoji přehrát v jiném MD?
Atd, atd.
Může být vadná optika, může být vadný MD, může se přebuzovat vstup MD, nebo výstup mixu, atd.
trupr
Příspěvek od trupr » čtv 19. lis 2009 22:10:27
Při nahrávání z mixu- počítadlo běží
a když záznam přehrávám tak se zakusuje nahrávka i počítadlo.
Mám asi 30ks médií a z toho to veme snad jen 4 a to ještě mizerně.
Nemám jiný MD přehrávač tak to nemohu zkusit.
Některý média to ani nenačte.
Příspěvek od TomasVv » čtv 19. lis 2009 22:15:19
A co třeba použít nějaké externí nahrávadlo? Edirol, Zoom H42 atd?
Pokud je to pro poslech kapely, aby věděla, jak vlastně hraje, tak to bude lepší, než brát LP nebo něco nahrubo nakroucené na Auxu.
Re: Problém s nahráváním na MD
Příspěvek od blaha » čtv 19. lis 2009 23:25:25
No nevím, viděl bych to asi na vadnou optiku v MD. Na odzkoušení se zkus zeptat třeba někde poblíž v divadle tam většinou MD mají. Pokud si někde poblíž Jaroměře můžem se domluvit. Nebo pokud napíšeš odkud jsi, třeba se někdo ozve, kdo ho má a je v tvém dosahu.
maly_medved
Příspěvek od maly_medved » pát 20. lis 2009 7:22:34
Kdybys chtěl, mám v Pardubicích volný MD Sony JE-520. Do 500,- Kč je tvůj
trupr
Příspěvek od trupr » pát 20. lis 2009 16:16:59
Jo ja ho vemu, ten můj asi dosloužil. Máš mail, že bychom se domluvili?
Ja jsem z Náchodska.
maly_medved
Příspěvek od maly_medved » pát 20. lis 2009 16:19:49
E-mail je v mém profilu, nebo miroslav.skop@rozhlas.cz, nebo osobně v Pardubicích.
mazi
Příspěvek od mazi » pát 20. lis 2009 16:24:14
Bohužel mám stejnou zkušenost, že při akci jsem nahrál, nahrávka po kontrole byla celá a v pořádku, ale posleze, při produkci, v půlce tracku se to budto uplne sekla a nebo preskocila na dalsi track, a co nejhorsi ze se mi to stalo na nejednom MD, Vyzkouseno jak na SONY tak i na Tascamu, pokazde nove medium. Proto jsem opustil medium MD a nahrávam do PC. S pozdravem,
Zpět na „Příslušenství“
