Problém s nahráváním na MD
Napsal: čtv 19. lis 2009 21:41:16
od trupr
Zdravím
Dočetl jsem se tu o nahrávání na MD. Já to používám ale mám problém s nahráváním- abych to upřesnil, pustím nahrávání - zdá se že je vše v pořádku ale když nahrávku přehrávám tak se to,,kouše´´ nebo to nejde vůbec.
Někdy se to povede a je z toho slušný záznam.
Tak se ptám jestli mám špatné média nebo MD. Nemáte s tím někdo nejakou zkušenost?
Mám SONY MDS- JE 500. [-o< [-o< [-o< #-o #-o
Re: live nahrávání do notebooku
Napsal: čtv 19. lis 2009 21:54:10
Kouše, jak? Jako, že se sekne při přehrávání, zastaví se i počítadlo, tak jako by se zastavil disk? Nebo počítadlo běží dál a jsou výpadky jen v nahrávce?
Zkoušel jsi nahrávat i z něčěho jinýho než z mixu (třeba z CD)?
Co jiné nahrávky o kterých víš že jsou funkční?
Zkoušel jsi tu svoji přehrát v jiném MD?
Atd, atd.
Může být vadná optika, může být vadný MD, může se přebuzovat vstup MD, nebo výstup mixu, atd.
Napsal: čtv 19. lis 2009 22:10:27
od trupr
Při nahrávání z mixu- počítadlo běží
a když záznam přehrávám tak se zakusuje nahrávka i počítadlo.
Mám asi 30ks médií a z toho to veme snad jen 4 a to ještě mizerně.
Nemám jiný MD přehrávač tak to nemohu zkusit.
Některý média to ani nenačte.
Napsal: čtv 19. lis 2009 22:15:19
od TomasVv
A co třeba použít nějaké externí nahrávadlo? Edirol, Zoom H42 atd?
Pokud je to pro poslech kapely, aby věděla, jak vlastně hraje, tak to bude lepší, než brát LP nebo něco nahrubo nakroucené na Auxu.
Re: Problém s nahráváním na MD
Napsal: čtv 19. lis 2009 23:25:25
No nevím, viděl bych to asi na vadnou optiku v MD. Na odzkoušení se zkus zeptat třeba někde poblíž v divadle tam většinou MD mají. Pokud si někde poblíž Jaroměře můžem se domluvit. Nebo pokud napíšeš odkud jsi, třeba se někdo ozve, kdo ho má a je v tvém dosahu.
Napsal: pát 20. lis 2009 7:22:34
od maly_medved
Kdybys chtěl, mám v Pardubicích volný MD Sony JE-520. Do 500,- Kč je tvůj
Napsal: pát 20. lis 2009 16:16:59
od trupr
Jo ja ho vemu, ten můj asi dosloužil. Máš mail, že bychom se domluvili?
Ja jsem z Náchodska.
Napsal: pát 20. lis 2009 16:19:49
od maly_medved
E-mail je v mém profilu, nebo miroslav.skop@rozhlas.cz, nebo osobně v Pardubicích.
Napsal: pát 20. lis 2009 16:24:14
od mazi
Bohužel mám stejnou zkušenost, že při akci jsem nahrál, nahrávka po kontrole byla celá a v pořádku, ale posleze, při produkci, v půlce tracku se to budto uplne sekla a nebo preskocila na dalsi track, a co nejhorsi ze se mi to stalo na nejednom MD, Vyzkouseno jak na SONY tak i na Tascamu, pokazde nove medium. Proto jsem opustil medium MD a nahrávam do PC. S pozdravem,
