Jaký notebook pro 12 stop atd.?
amatér
Příspěvek od amatér » ned 19. pro 2010 18:15:30
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co používáte za notebooky na muziku. Potřeboval bych něco pro maximální zatížení 12 stop zároveň 24bit dejme tomu 2x 48000Hz. Nevím jestli stačí např. HP Pavilion nebo je potřeba jít do Macbooků apod. Díky moc za názory a vlastní zkušenosti.
knobtweaker
Příspěvek od knobtweaker » pon 27. pro 2010 15:35:24
Měl by si napsat také jak to bude zatížené plug-iny a při jaké latenci.
amatér
Příspěvek od amatér » pon 27. pro 2010 20:34:34
S radostí odpovím, když mi prosím polopatě přeložíš tvůj dodatek.
Jose1
Příspěvek od Jose1 » pon 27. pro 2010 20:38:49
Volně přeloženo: :wink:
Měl bys napsat, jaké budeš používat zásuvné moduly a kolik. A jaké si představuješ, že by to mělo mít maximální zpoždění.
amatér
Příspěvek od amatér » pon 27. pro 2010 22:13:07
no tak to musím odpovědět, že nemám naprosto páru, jsem pod parou
OK2MDK
Příspěvek od OK2MDK » úte 28. pro 2010 14:34:27
abys mohl hrát HD filmy, pařit HD hry potřebujes výkonou grafiku, abys mohl zapisovat kvanda tad potřebujes výkoné komponenty, takže napiš budu nahrávat V takové kvalitě,stopách, takovým programem, přehrávat to a to, v....
jesli nevíš co to je stopa, a jak je to se spožděním, prohledej forum, a dočteš se...
je tu toho hodně, neboj, pak ti určitě poradí.
edit: stopu tam máš, promiň.
Příspěvek od safa » úte 28. pro 2010 16:28:09
Amatere, spis popis k cemu a jak to budes chtit pouzivat. Chces prehravat zaklady pro kapelu ? Nebo na tom michat ? Nebo co jako ? :-)
Mimochodem, co myslis vyrazem "2x 48000Hz" ?
amatér
Re: Jaký notebook pro 12 stop atd.?
Příspěvek od amatér » stř 29. pro 2010 14:15:11
Představoval bych si následovné zapojení:
mikrofony > mix (jen kvůli preampu, fázi, fantómu a hpf) > (direct výstupem) > zvukovka > (firewire portem) > notebook
Zvukovka má 12 vstupů a tak jsem uváděl 12 stop; šlo mi o zjištění jaký notebook by na to byl zhruba potřeba, aby to teoreticky všechno zvládal zpracovávat dostatečně rychle, aby na nahrávce nebyly "trhance", jak jsem už kdesi četl.
2x 48000 Hz jsem myslel 96kHz akorát jsem se špatně vyjádřil.
Příspěvek od safa » čtv 30. pro 2010 10:19:43
Poslechni, radi ti pomuzem, ale kdyz nedokazes odpovedet na jednoduchou primou otazku tak to pujde tezko.
amatér
Příspěvek od amatér » čtv 30. pro 2010 12:57:11
Nahrávat demo kapely, následně na tom noťasu i mixovat.
Příspěvek od blaha » čtv 30. pro 2010 13:43:18
Pouze pro záznam a následnou úpravu (nemyslím v reálném čase) ti dnes stačí jakýkoliv notebook střední třídy. Ono ostatně s FW portem (nebo alespoň PCIexpress card, kam se dá FW karta doplnit) ani nic nižšího neseženeš.
Osobně bych si pohlídal tyto věci:
- disk 7200ot. o dostatečné kapacitě - kvůli záznamu i následné editaci
- paměť alespon 4GB, taky rychlejší - hlavně se ocení při editaci
- procesor, dnes bych volil Core i3 nebo i5 - jsou poměrně úsporné a rychlé
- displej buď větší, nebo druhý monitor, aby se se stopama dalo přehledně pracovat, takže DVI nebo HDMI
- no a pochopitelně FW rozhraní, nebo alespoň PCIexpress card + karta s FW
amatér
Příspěvek od amatér » čtv 30. pro 2010 14:38:25
Díky moc, myslíš teda, že i2 je už moc málo?
pavlii
Příspěvek od pavlii » čtv 30. pro 2010 14:53:03
Není, ale i3 nebo i5 vyjdou lépe na poměr výkon/cena/modernost.
P.
Obrázek
amatér
Příspěvek od amatér » čtv 30. pro 2010 15:09:49
S tím diskem mám pocit, že se standartně všude cpe 5400 otáček. Nešlo by koupit extérní disk s 7200 otáčkami, tak abych ho využil pro zpracovávání dat? Stačí pak jen nastavit, ať se na něj data ukládají? Nebo na něm musí být program ve kterém pracuji (např. Logic Pro kdybych šel do maca)?
Příspěvek od safa » čtv 30. pro 2010 16:32:03
Mmno nejdriv si to zkus nahrat a pak az budes videt jak se to chova tak muzes resit dodatecny dokupovani. Ja na svym notebooku se SACem zaroven nahravam 24 kanalu 24/48 do externiho USB disku (WD password) a ten bezproblemu stiha presto ze je 5400 ot/min. Cili tam bych limit nevidel, spis bych resil ze casem s pribyvajicim pluginovym silenstvim ti zacne chybet vykon procesoru.
Zpět na „Příslušenství“
