Stránka 1 z 2
Jaký vybrat mobilní rekordér?
Napsal: čtv 30. pro 2010 15:39:37
od dovicin
zdar všici,
byl jsem naveden na toto řešení snímání zvuku kapely při zkoušce...použít malý digitální rekordér. Nápad výborný a tak se ptám, máte zkušenosti?
Tascam DR 7 nebo 100, či Zoom, nebo jinou značku? nebudu kupovat Swisstronic, když víme, že je to čína a někde jsem četl hodně negativní kritiku. Japonci nebo Amerika, či...Evropa? 4 mikrofony jsou mi nanic, zvuk si z mixu stáhnu kabelem do vstupu linkovýho a zpět do mixu pak odejdu sluchátkovým/linkovým výstupem. Poraďte, co je dobré, 10k nedám, pač nemám.
Napsal: čtv 30. pro 2010 16:25:38
od safa
Mame hodne dobry zkusenosti s nahravadlama od Olympusu, jak jejich LS-11 tak LS-5 jsou uplne super jak co se tyce funkce tak co se tyce zvuku. Delaj na to i chlupy coz je bezva na nahravani venku.
Napsal: čtv 30. pro 2010 22:07:21
od Pijan
Jestli ti jde o stáhnutí jen namixovanýho výstupu z mixu a stačilo by ti rovnou do PC, tak by ti mohla stačit malá externí zvukovka třeba od M Audia MobilePre USB.. Nebo si můžeš pořídit kabel nebo redukci 6,3 -> 3,5 stereo jack (nebo cinch -> jack - nevim, jakej máte mix nebo představu) a dát to do linky integrovaný zvukovky v booku. Kvalita je to šílená, ale na to, aby bubeník slyšel, že bubnuje mimo rytmus to stačí :D
Re: Jaký vybrat mobilní rekordér?
Napsal: úte 04. led 2011 9:54:47
od jardatop
Jestli tam potrebujes jenom linkovy vstup, tak doporucuju Zoom H1
http://www.zoom.co.jp/english/products/h1/index.php
Ja pouzivam H4n a jsem s ni spokojen, ale ty asi nepotrebujes mikrofonni preampy a phantom a 4 kanalove nahravani. Tak ta H1 by ti stacila. Bud bys to nahral linkou z mixu nebo na vestavene mikrofony.
http://www.audiotek.cz/product-43296-zoom-h1
Napsal: úte 04. led 2011 10:43:17
od xb
Napsal: pát 07. led 2011 11:34:20
od haromax
jardatop píše:Jestli tam potrebujes jenom linkovy vstup, tak doporucuju Zoom H1
zdravím: celkem bych uvítal, kdyby bylo možno sem hodit nějakou nahrávku z toho Zoomu H 1 přes jeho vestavěné mikrof. Taky něco takového řeším měl jsem možnost slyšet nahrávky od Zoomu H2 byly dost dobré .Jeho cena je kolem 5tis. Možná by mi stačila na nahrávání nápadu ta levnější varianta ,ale potřeboval bych to slyšet co z toho leze díky
Napsal: sob 08. led 2011 12:17:39
od jardatop
Ja jsem to mel jenom chvilku v ruce a zkousel jsem do toho jenom kecat. Rekl bych, ze ty mikrofony jsou stejne jako v H2, akorat jsou tam jenom 2 a ne 4. Takovy dojem z toho mam.
Napsal: sob 08. led 2011 23:06:23
od amatér
Moc se v tom nevyznám, ale na tohle jsem právě narazil na midi, mohlo by to být cenově dostupné.
http://www.midi.cz/Comment.aspx?id=76899
Jinak my nahráváme zkoušky na Tascam DP-01 přes 1 mikrofon a svůj záznamový účel to plní.
Napsal: sob 15. led 2011 11:27:20
od dovicin
tak jsem pořídil Zoom H1 a výsledek je tento: přes mikrofony to nahrává překvapivě dobře, nastavení vstupní úrovně signálu pro účely zkoušky kapely postačí. pokud vedu signál do hájedničky kabelem, je citlivost na ruchy vyšší a dochází ke zkreslení při výkyvu úrovně signálu (klip), ale pokud si pohraju s mixem a nastavím auto režim nahrávání, celkem to jde. za ty prachy si myslím, že poměr cena/výkon velmi slušné. nevím, jak bych sem vložil ukázku, až na to přijdu, pustím.
Napsal: pon 17. led 2011 13:30:17
od jardatop
H1 ma, myslim, nejaky auto gain control, tak ten bych pro tyto nahravky nepouzival. Radsi nahravej do 24bitoveho wavu a vystup z mixu do H1 zltum tak, aby to neclipovalo. I kdyz to bude docela slabe, tak zesilit 24bitovej wav je v pohode.
Napsal: čtv 10. úno 2011 9:00:32
od dovicin
ano, je lepší nahrát do WAVu, je to kvalitní, ale mám dotaz, který je víc IT neř zvukařský, ale třeba někdo poradí. Jak oživit v PC soubor ve WAV, který chci z SD karty rekordéru stáhnout do PC? Když ho stáhnu, uloží se třeba v Real Player, ale přehrát nejde :^o co s tím? Potřebuji spešl SW? Podotýkám, že PC je moje velmi slabá stránka :(
Napsal: čtv 10. úno 2011 10:13:46
Pokud se soubor opravdu ukládá vbe formátu xyz.wav, ta máš jen RealPlayer nastavenej jako výchozí přehrávač, s tím, že zrovna nemusí umět bitovou šířku, nebo mu bude vadit něco jiného.
Pro přehrání v jiném programu pak stačí na souboru .wav stisknout pravé tlačítko myši a vybrat volbu Otevřít v programu, kde by se ti měly rozkliknout i ostatní přehrávače nainstalované v PC. Pokud nějaký chybí a máš ho v počítači, je tam ještě možnost procházení počítačem, kde ho najdeš ručně.
Pro trvalou změnu výchozího přehrávače pak pravé tl. myši/Vlastnosti/u Otevřít v programu dát Změnit a ze seznamu vybrat výchozí přehrávač.
Pro editaci, otevřít editační program a přes volbu menu Otevřít, normálně najít soubor a načíst ho.
Další volby přehrávačů jsou třeba WinAMP, VLC player (ty by zklamat neměly), pak je ve Win natvrdo Win Media Player, atd.
Napsal: čtv 10. úno 2011 23:00:02
od Ryčrd
Já používám už výše zmíněný Tascam DR-07. Mašinka je to super, funguje perfektně. Jediná moucha, že nemá vestavěný reproduktor. Pokud se něco nahraje tak bez sluchátek si člověk ani nevrzne. Jestli by toto nevadilo tak není co řešit.
Napsal: sob 12. úno 2011 8:07:37
od dovicin
2blaha:
děkuji za návod, soubor z SD karty se v PC opravdu zobrazí jako xyz.wav (vyčteno z Vlastností), je 24bitový, tak se totiž na kartu v Zoomu nahrává, ale já mám předpotopný OS Windows 2000 Professional a na něm je jakýsi problém při stahování Winampu, totiž Microsoft DirectX nejde stáhnout a pak píše, že se v dynamicky propojované knihovně Kernell nepodařilo něco...já mluvím 4 jazyky, ale tomuhle nerozumím ani zbla. Prozatím tedy nahráváme na zkouškách do formátu MP3 128 kbps, což je škoda, když je k dispozici 24 bitový wav. Ale kvůli archivaci jsem nucen jít touhle cestou, dokud se nezmohu na lepší PC nebo NB s OS vyšším, který mi pak umožní použít třeba Winamp. Stejně seš frajer, že seš takhle ochotnej poradit, velice oceňuji =D> Jo, a nejde to ani v Win Media Player, prý by se mohlo něco poškodit. Pro zkoušky kvalita MP3 stačí, pak se uvidí.
Napsal: sob 12. úno 2011 10:10:24
Tak zkus ještě VLC player.
