Problém s instalací M-Audio Projectmix
m.zik
Příspěvek od m.zik » ned 13. úno 2011 8:59:24
Cau lidi. Mam zvukovku m-audio projectmix ktera mi fungovala az do nedavna v pohode s rozsirenim prez ADAT s Behringrem ADA8000. Naposledy jsem ji pouzival asi v prosinci. Ale najednou kdyz ji pripojim k PC tak se nic nedeje a neprihlasi se pod windows. Jako bych nic prez firewire nepripojil. Zkousel jsem to na trech PC a nic. Tak jsem zkusil preinstalovat ovladace a tady je zakopany pes. Pokazde kdyz je nainstaluji ( zkousel jsem preinstalovat win XP 32/64 it to same win 7 i 32 bit i 64 bit ) se mi do zarizeni nainstaluje " %MAFWFU.DeviceDesc% " po spusteni " Device Enabler " ktery se ma podle navodu spustit jako prvni pred pripojenim m-audia. A podle navodu by se mel nainstalovat ovladac " firmware updated " ( zkousel jsem preinstalovat rucne ono zarizeni %MAFWFU.DeviceDesc% na ten "firmware updater " ale nikde jsem ho nenasel ( system32 ). Zkousel jsem pripojit i m-audio jako prvni a potom nainstalovt ovladace a spustit onen " device enabler " ale vysledek je porad stejny na vsech trech pocitacich. Pritom jsem si jisty ze mi to fungovalo na vsech PC uplne v poho. Vsude jsem mel Win 7 64 bit a pouzival drivery od m-audia " FireWire_6_0_1_5_10_0_5058 " Uz jsem z toho zoufaly. Samotna zvukovka vypada ze najizdi tak jak ma. Fadery sjedou dolu na dispeji se napisou ty napisy jako m-audio adt..... ale tim to zkonci ( samosebou jsem prvni zkusil koupit novy firewire kabel a zkousel jsem to i s 6-pin i s 4 pin ) . Na foru od m-audia jsem neco o tom " %MAFWFU.DeviceDesc% " sice nase ale protoze nemluvim anglicky plynule a taky jsem pochopil ze to tam v podstate nikdo nevyresil nic mi to nedalo. Zkousel jsem i preinstalovat drivery od radicu firefire "IEEE 1394" na starsi ( 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy)) ale nic se nezmenilo. Nemate s timto problemem nekdo zkusenost? Nestalo se tohle uz nekomu? Treba i s jinou zvukovkou firewire od m-audia? Moc dekuji za jakoukoli radu...... Žik
jardatop
Příspěvek od jardatop » pát 18. úno 2011 12:38:22
Mel jsem podobnej problem s M-Audio FW1814. Ta by mela mit stejny streva jako ProjectMix (az na fadery a 8 preampu).
Posilal jsem to do pozarucniho servisu a vymenili nejakej spalenej svab na u firewire konektoru na zvukovce. Rikali, ze je to casta zavada, ze to neni problem spravit a ze se to takto snadno muze spalit, kdyz zvukovku pripojujes k zapnutemu pocitaci. I Kdyz FireWire by melo byt plug'n'play, tak M-audio to vyrazne nedoporucuje a mozna takove jednani je v rozporu s navodem k pouziti, takze by nemusela byt uznana reklamace. Oprava me stala asi 1000 Kc a byl jsem rad. Od te doby zvukovku pripojuji vypnutou k vypnutemu pocitaci a pak napred zapnu zvukovku a pak pocitac.
Zvukovku mi opravili v http://www.yamahaservis.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; .
m.zik
Příspěvek od m.zik » pát 25. úno 2011 15:57:52
Diky za radu. Nezbylo mi nic nez kontaktovat servis...... [-o<
Příspěvek od safa » sob 26. úno 2011 10:07:08
pokud ti servis pomuze tak sen nezapomen dat (rozh)reseni... at pripadne ostatni vedi.
luk17
Příspěvek od luk17 » ned 19. čer 2011 14:07:36
ahoj, koupil jsem si project mix I/0, potřeboval bych poradit s jeho zapojením (mám pro tools 9, sonar i cubase, rád bych dělal v sonaru), protože se mi nepodařilo rozpohybovat jednotlivé šavle, jediné, co mně jde, je zvuk ze sluchátek.
díky, libor ;-)
Jirka1975
Re: Problém s instalací M-Audio Projectmix
Příspěvek od Jirka1975 » úte 12. bře 2013 16:22:02
m.zik píše:Diky za radu. Nezbylo mi nic nez kontaktovat servis...... [-o<
Ahoj podařilo se ten Projectmix opravit ? (jak jsi měl problém s připojením firewirem ? já jsem včera odpojil firewire přeskočila jiskřička a už se to nehlásí na žádném PC :( jinak svítí funguje, fadery jezdí) Je někde servis i na moravě ?
m.zik
Příspěvek od m.zik » úte 12. bře 2013 17:49:51
Hoj. Jo tehdy to spravili v Praze v yamaha servis ale musel jsem to resit prez www.disk.cz tam je na servise pan Dvoracek. Musis to resit prez ne protoze oni jsou v zastoupeni m-audio. Myslim ze to stalo asi 1500 kc. Je to firewire radic. To byla druha vec od m-audio co jsem mel a druha co se posr.... Prvni byl master keyboard axiom 61 . Jednoho dne jsem ho zadpnul a uz nena :? jel. M-Audio uz neberu.
Zpět na „Příslušenství“
