Konektor - hádanka...
Napsal: čtv 14. dub 2011 20:50:16
od jerry.hadr
Mam takovy multipin co spojuje mix a parak, ale nevim co to je za typ a kde to pripadne sehnat. Vypada to, ze uz to dost pamatuje a urcite to k nepatri k tomu pultu ;) A neni to nic co se bezne pouziva (harting a podobne). Vyfotil jsem to, tak se na to podivejte a napiste, jestli nekdo tusi... Dik.
edit: myslim samozrejme ty hnede kostky, xlr a jeho odvozeniny poznam ;)
Napsal: čtv 14. dub 2011 22:03:48
od honza637
Zdar, určitě je to sovětský konektor podle materiálu a stylu vizáže. Hádám že pochází z vojenského prostředí.
Napsal: pát 15. dub 2011 7:16:47
od OK2MDK
neco podobného bylo v radiovoze RDM-12 kdyz jsem do něj nakoukl tak to tam bylo.
Jinak vzhledove velice podobný mám na pultu vermona1642, tak zkud napsat tam, třeba je ještě někde vyštrachají
Napsal: pát 15. dub 2011 13:23:16
od Jose1
Taky mě to připomíná moje mládí na vojně.... :wink:
Něco podobného se taky používalo v elektrotechnice, kdysi (možná i dnes).
Nožové kontakty, dostatečně dimenzované na větší proudy, přívodní dráty s průřezem 1,5mm.
Pohledej v katalogu prodejců elektro.
Napsal: sob 16. dub 2011 12:34:29
od pavel.vojta
Neznám rozměry ale podobné konektory používá německá firma se kterou spolupracujeme.
Jde o konektory Siemens DIN 41622. K nalezení např na SommerCable, Canford ....
Kompatibilitu neodhadnu ale tvvé konektory jsou podle materiálu ruské a bývaji často kopií nějakého západního vzoru. Mohlo by to sedět k sobě.
Napsal: sob 16. dub 2011 17:38:06
od Gustav
A nejní jednodušší (než shánět protikus) raději místo HISTORIE, koupit MODERNU komplet ? na Prodance? mají pinově podobné v nabídce = Zvukař Gustav
Napsal: sob 16. dub 2011 19:46:08
od jerry.hadr
Gustave, to sice ano, ale shanim ten konektor proto, ze bych chtel pouzivat stavajici parak (osazeny prislusnym protikusem) i k mensimu pultu. Tam ale nemam to co je vyfocene a co shanim. Prejit na Harting by stalo 3x plechovka (2 pulty + 1 parak) a mraky pinu, hrubym odhadem tak 3 litry. Ty ovsem ted nemam, takze se shazim sehnat posledni chybejici konektor.
Napsal: ned 05. čer 2011 12:49:52
od jerry.hadr
OK2MDK: ciste nahodou, mohl bys mi ten konektor z Vermony vyfotit v detailu? na netu moc fotek kde by to bylo videt neni, ale opravdu mi to pripadalo podobne.
Dik.
Napsal: ned 05. čer 2011 13:18:22
od OK2MDK
Tak snad ti to bude takhle stačit mám hoooodně chabé připojení k netu.
Jinak rozměr je 12x8 cca.
Mám je natom pultu 3. Takže třebas je ještě v nemecku mají
Napsal: ned 05. čer 2011 14:02:09
od jerry.hadr
aha, tak to je neco jinyho. ten muj ma krajni kontakty 9 bliz k 10 a vetsi diru mezi 8 a 9. A jeste bych rekl, ze diry jsou trochu mensi u Vermony, takze by to nesedelo.
Tak pokracuju v hledani. Diky.
Napsal: ned 05. čer 2011 14:12:28
od OK2MDK
jasně, tak přeji hodně steští.
Napsal: ned 05. čer 2011 14:31:03
od Pavel Sedlák
Ano v RDM 12 i RDM 6 to bylo, myslím, že i v radaru PM 12 a v nějaký V3S co sloužila jako spojovací uzel telefoňákům - zaboha si nevzpomenu, jak se to jmenovalo.
Pak taky v sálových počítačích - konkrétně Minsk (to armáda rozebírala po převratu) a v ruských ponorkách se tím spojovaly sekce.
Bohužel je to všechno nejspíš ve šrotu, ale možná na některých radioamatérských burzách by se to sehnat mohlo.
Napsal: pon 06. čer 2011 15:57:04
od jerry.hadr
odpovim si sam. nalezeno po diskuzich s radioamatery skutecne v RDM-12, jak psal pavel2. Jmenuje se to RP14 30L a objednat se to da z Litvy za lidovych 0,7 Eura kus.
http://www.evita.lt/en/det-3480-product.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolegyne mi to koncem cervna priveze. :)
Napsal: pon 06. čer 2011 18:03:15
od OK2MDK
a náhodou i ty stožáry z RMD 12 nemají za lidovou cenu?:-D
