Audio kabel - jack 3,5/ spony
Napsal: pon 11. črc 2011 18:37:50
od just_jo
chtěl bych udělat audio kabel, kde bude samice 3,5 jack a na druhé straně spony k připojení repro.
Mohu na takový kabel napíchnout např 10W repro a zvolit výstup např z iPodu?
Dle mého otce tím spálím výstup u iPodu ( či jiného audio zařízení )
Děkuji za info
Napsal: pon 11. črc 2011 19:54:52
od TomasVv
Napíchnout to můžeš, ale moc to hrát nebude. Kdysy se prodávaly maličké repráčky pro sluchátkový výstup walkmenů, bylo to dobré tak na ozvučení postele na škole v přírodě.
Já sám jsem si kdysy jako malej udělal kabel z 3,5jack na teslácké repro dvoukolíky a tavil tím reprobedýnky od gramofonu kazeťákem :-D
Pokud zvolíš repráčky s vyžší impedancí (aspoň 8Ohm) nic bys odpálit neměl, ale fakt to moc hrát nebude.
Napsal: pon 11. črc 2011 20:31:49
od just_jo
Doma mám SONY sestavu ( něco malého ) a když vypadl proud, tak jsem vzal kabel samec/samec a namotal tam kabely od repráků a pustil iPod - hrálo to celkem dost a několik hodin, tak nevím.
Otec je elektrotechnik - samouk, takže nevím, jestli mám věřit tomu co řekl, nebo to zkusit na vlastní pěst. Osobně mi přijde divné, že bych něco spálil, když připojím silné reprobedny - max budou hrát slabě
Napsal: pon 11. črc 2011 20:52:59
Opravdu bude asi záležet na zařízení. U sluchátek se tak může počítat s impedancí od cca 30ohm vejš a zařízení dodává stále stejně proměnou voltů. Pokud tedy připojíš bedny s impedancí 4ohm, poteče ti tam 8x větší proud než u 32ohm sluchátek. A ten proud by výstupní zesilovač nemusel vydržet. Takže v podstatě záleží na kvalitě součástek v přehrávači jak moc jsou naddimenzovaný.
Napsal: pon 11. črc 2011 21:12:10
od just_jo
Takže nějaký nápad? Teď tu mám u sebe repráky s 4ohm a 10W ( lg sestava ) - oproti sluchátkům KOSS Porta Pro je rozdíl značný. A pokud bych přidal ještě odpor? Pomohlo by to? Z elektro nic nevím, proto se ptám.
Pokud by pomohl, tak kam bych ho mohl přidat? ( + nebo - )
Díky
Napsal: pon 11. črc 2011 22:38:47
od subsonic
Jednoduché pravidlo pro život, synku: Když nevíš důvěřuj rodičům (v tomhle případě otci).
Just my 0,02eur.
