Jaký multipin k páráku?
  • powersoft
tony
Příspěvek od tony » pon 14. led 2008 11:10:45
Poraďte nějaký kvalitní multipin k páráku - značku a cenu.Dík
J.J.
Příspěvek od J.J. » pon 04. úno 2008 16:07:29
pokud ti jde opravdu o kvalitu ta určitě TOURLOCK ale stojí ranec, jinak téměř všichni (tedy v ČR) používají nějakou variaci na ILME, WIELAND a tak podobně, mají normované rozměry a při slušné montáži (krimplovat, pájené se ulamují) jsou použitelné.
tony
Příspěvek od tony » stř 06. úno 2008 10:13:16
Díky. Jestli můžeš, pošli mi odkaz na webovou stránku kde je najdu.
J.J.
Příspěvek od J.J. » stř 06. úno 2008 20:07:18
a co google drahý Watsone - to nic neříká??
pokud se chceš pokochat pohledem jak jednotlivé multipinové konektory vypadají tak dle mého je dobře zpracovaný přehled tady: http://www.sommercable.com/2__produkte/" onclick="window.open(this.href);return false; ... chnis.html
pokud ti jde hned o nákup tak vyzkoušej třeba prodance nebo musicdata možná, že dokážou něco dodat i v audiopro - k tomu se ti možná ozve přítel šáfa
Příspěvek od safa » čtv 07. úno 2008 10:39:52
ne.e. Audiopro multipiny neumi ...
Příspěvek od Návštěvník » stř 19. říj 2011 19:25:31
Dobrý večer
Chtěl bych si pořídit multipin na párák. jedná se o 24 in/8out.
Jde mi o to, jaký konektor mám zvolit , jestli 108 a zapojit to takto http://www.sommercable.com/2__produkte/ ... ol_get.htm" onclick="window.open(this.href);return false; a nebo jestli to může být zapojeno na 72 takto http://www.sommercable.com/2__produkte/ ... ol_zen.HTM" onclick="window.open(this.href);return false;
děkuji za radu
Pavel
Gustav
Příspěvek od Gustav » stř 19. říj 2011 21:43:07
8) Tak si to zpočti , 72 bude málo ,takže ... pinů, ty matematiku = propadáš [-o<
Příspěvek od Návštěvník » stř 19. říj 2011 22:11:07
Mě jde o to jestli můžu spojit stínění dohromady. Pak to na 72ku výjde né!? :?: #-o
Petr H.
Příspěvek od Petr H. » stř 19. říj 2011 22:53:12
Můžeš to zapojit i se společnou zemí,na 32 párů ti potom stačí 64 pinů plus společnou zem.Zrovna dnes jsem úplně stejný párák s Ilme 108 na konci "kuchal".Fungoval takhle bez problému 5let na spoustě akcí a ještě chvilku fungovat bude.Pokud to ale děláš nově a není ti líto pár korunek za 32 pinů navíc ,tak bych doporučil ten párák zapojit se samostatnými zeměmi,třeba už jenom proto,že se to v tom konektoru rozhodně lépe zapojuje.
xb
Příspěvek od xb » čtv 20. říj 2011 11:35:38
Za sebe bych radsi sel do 108cky se spolecnou zemi a vystupama od konce, tady v okoli to tak maji zapojeny vsichni takze kdyz si pujcim pult s multipinem tak jenom nacvaknu svuj parak a hraju. Pokud ale pocitas s tim, ze to budes mit jenom pro sebe tak je lepsi mit zapojenou zem separe pro kazdy kanal.
Příspěvek od Návštěvník » úte 01. lis 2011 18:52:19
Díky za rady.
108čka je na cestě. Ještě bych potřeboval poradit jaké kabely se používají na rozplet( konektor - mix).
děkuji, Pavel
skeletons88
Příspěvek od skeletons88 » čtv 17. lis 2011 18:06:35
Ahoj
Vijadrim sa tiež nakolko z multipinmy skusenosti mam :)
Ja použivam harting konkretne rada HAN .
Spojit to možeš ale lepšie je to mat oddelene a potom možeš viuživat linki v paraku načo potrebuješ bez obmedzenia .
Pajkujem pini a nigdy sa nestalo ešte aby sa ulomily.
Takto virobene multikable-subparaki som popredaval povirabal a šlapu doteraz ide o kabel aky použiješ ak to kude lacne tak manipulacia pri plne osadenej 108 je trocha horšia.
Zvyknu sa lamat preto lebo su nevhodne odblankovane ale ak je aj horšy kabel a odblankuješ cca5-6cm tak to problem nebude :)
Dost podstatne su aj techniki akim sa kabel viraba ak je to splet jednym smerom a jadro ide rovno (netoči sa) tak jeto ok ,problematickejšie je ak je vrchna čast spletana do lava a vnutorna do prava ale ak to je profi tak bi mal bit ok
ale nezatracujem ani amphenol no zatu cenu je harting
ALE ak sa jedna o prenosne inštalacie na touring tak ber hartinga vlhkost je svina a pri nakrimpovani deto :)
Tomáš
Re: Jaký multipin k páráku?
Příspěvek od Tomáš » úte 03. dub 2018 12:54:41
Nemate niekto este tie schemy, ako sa tie multipiny zapajaju? (Asi som si to zapatrosil...) a tie linky na stranky sommercablu mi akosi nefunguju...
Dakujem.
Zpět na „Příslušenství“
