Výroba symetrického páráku
samba
Příspěvek od samba » pát 01. úno 2008 13:02:54
Kamarádi,jsem asi široko daleko poslední zvukař,který ještě zvučí nesymetrikou.Doba si ale žádá pokrok,a proto jsem se rozhodl vše překopat a přejít na kompletní kabelové symetrické zapojení.Hodlám si vyrobit nový párák sám přesně na míru,(jelikož na ty kupované nemám nejlepší ohlasy)a potřebuji poradit od vás profíků,kteří s tím zapojením máte zkušenosti,jak na to?
Potřebuji následující linky: 16xmono,2xstereo,5xvracečka ke konc.zesákům.Délka páráku 40 metrů.Na pódiu stage box v přístrojovými XLR Nutrick a v mixu zabudovaná multipinová zásuvka.
Poraďte mi laskavě:
1.Jakou značku multikabelu koupit?
2.Kolik žil by měl mít dle mých výše popsáných požadavků?
3.Jaký průzeř jednotlivých žil?
4.Kolika pinovou zástrčku koupit?
5.Jak to vše zapojit?
Díky za rady.
Příspěvek od Pavel Sedlák » pát 01. úno 2008 20:33:36
Belden, Tasker.
Belden se dělá s ocelovou punčoškou a je opravdu robustní.
Tasker je subtilnější a pokuď po něm nebudou jezdit auta, měl by vyhovovat taky.
Párů tolik, kolik potřebuješ + neuškodí rezerva (já to kupuju vždy zaokrouhlené nahoru)
Průřez neřeším - kabely určené pro tohle jsou navržené myslím optimálně...
Kolik pinů - myslíš multipin ? To sečteš všechny +, -, GND.
Jak to vše zapojit - symetricky přece :-)
Ale vážně - každý pár i se zemí samostatně.
Příspěvek od safa » ned 03. úno 2008 13:45:05
Myslim, ze by u nas mel byt skladem Gotham DGS-24 pair:
http://gotham.ch/products_de/gac/gac/da ... dgs24p.htm
http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... 4pair.html
ObrázekObrázek
Asi najdes i levnejsi 24 par ale tezko lepsi (leda by to byl GAC-24pair ;-)) .
samba
Příspěvek od samba » pon 04. úno 2008 8:07:53
Pavle,
pokud ti správně rozumím,tak dle mých požadavků je optimální kabel 24 společně stíněných párů a multipin s 72 piny.Ok,ještě se vrátím k tomu zapojení.
Jak vydím na obrázku příspěvku od SAFA,tak každá dvojice(pár) v páráku má svoje společné stínění,to jsou dohromady 3 kontakty ale XLR samci i samice mají 4 kontakty.Co s tím?
Samba
Loon
Příspěvek od Loon » pon 04. úno 2008 9:22:15
Omyl, konektory XLR mají 3 piny.
Na 1 se zapojí stínění ,
na 2 a 3 signálové vodiče.
Tím máš vytvořený symetrický kabel.
J.J.
Příspěvek od J.J. » pon 04. úno 2008 10:49:43
Zapojení všech možných konektorů najdeš tady
http://www.sommercable.com/2__produkte/ ... e_verz.htm
hlavně se při výběru kabelu vyvaruj různých levných čínských sajrajtů, dále bych ti doporučil vybrat kabel s opleteným stíněním jednotlivých párů - jsou kabely kde je toto provedeno fólií což není úplně ideální pro mobilní použití. Jestli myslíš čtvrtým kontaktem konektoru jeho kovový obal, tak ten bych doporučil nezapojovat
Loon
Příspěvek od Loon » pon 04. úno 2008 12:49:44
Hezkej přehled zapojení, velmi užitečné.
Ještě bych připojil varování ohledně konektorů. Opravdu se vyplatí kupovat kvalitní. Já potřeboval rychle větší množství a tak jsem koupil levný XLRka, asi za 20Kč (nebyly peníze). Sice posloužily, ale teď přezbrojuji (asi 3 roky) na NEUTRIC, protože ty levné se rozpadají a začínají být nespolehlivé.
Příspěvek od Pavel Sedlák » pon 04. úno 2008 13:39:05
Já navrhoval Belden, protože s ním mám opravdu dobré zkušenosti.
Celý je opletený punčoškou z ocelových drátků a žádné fólie se v něm nevyskytují. Cena asi 570,- Kč.
Na mobilní použití ideální.
XLR už používám jenom neutrik - taky jsem si prošel zkoušením levnějších alternativ a nic jiného než vztek a vyhozený prachy z toho není.
Možná se najdou i jiné kvalitní, ale o těch nevím a tyhle mně vyhovují.
To, čemu říkáš čtvrtý pin, je kostra konektoru a moje doporučení je to nezapojovat. Jedině čtvrtým samostatným vodičem...
haromax
Příspěvek od haromax » pon 04. úno 2008 14:22:23
ano přesně tak : pod to co napsal Pavel se můžu podepsat Belden mi slouží
hodně let asi 16 a kupodivu bez problému, taky jde o to jak se s ním zachází velmi dobrá investice a samo neutriky
J.J.
Příspěvek od J.J. » pon 04. úno 2008 15:55:46
Jenom musí člověk u toho Beldenu překousnout tu váhu a horší manipulaci. Ale jinak souhlas je to kabel který vydrží téměř vše.
jans
Příspěvek od jans » pon 04. úno 2008 20:26:03
a co tak http://www.sommercable.com
je na nich dozivotna zaruka
Příspěvek od safa » stř 06. úno 2008 13:44:31
jans píše:a co tak http://www.sommercable.com
... zaruka na co ? Tyhle "dozivotni' zaruky jsou obvykle marketingovej trik (viz sluchatka Koss)
samba
Příspěvek od samba » pon 11. úno 2008 8:21:57
Pánové,děkuji všem za rady a názory ohledně výroby symetrického páráku.Jelikož potřebuji kvalitní párák,protože jezdím jen po mobilních akcích,kde mi po něm bude šlapat kde kdo,jdu směrem BELDEN+Neutrick.Buben mám a multipin dokoupím v Prodance.Moje zkušenosti a poznatky při výrobě se pokusím napsat sem na fórum,jak bude vše hotovo.Všem přeji jen kvalitní zvuk a žádné rušivé signály.Zdar Samba :D
Příspěvek od Pavel Sedlák » pon 11. úno 2008 10:11:50
Držím Ti palce a těším se na Tvoje poznatky
J.J.
Příspěvek od J.J. » pon 11. úno 2008 10:35:23
Ještě jedna praktická rada - vyplatí se používat smršťovací bužírky. Minimálně na všechna odizolovaná stínění - 100% do budoucna znemožníš jakékoliv zkraty. Rozplit v bubnu (stageboxu) pořádně vyvázat a upevnit. Kabely pořádně zajistit v průchodkách + pojistit proti vytržení pomocí textilního jádra. Nedocenitelný pomocník a to nejen při výrobě páráků je behringerova zkoušečka kabelů - řekl bych skoro povinná výbava každého zvukaře.
Zpět na „Příslušenství“
