Stránka 1 z 2
Výroba symetrického páráku
Napsal: pát 01. úno 2008 13:02:54
od samba
Kamarádi,jsem asi široko daleko poslední zvukař,který ještě zvučí nesymetrikou.Doba si ale žádá pokrok,a proto jsem se rozhodl vše překopat a přejít na kompletní kabelové symetrické zapojení.Hodlám si vyrobit nový párák sám přesně na míru,(jelikož na ty kupované nemám nejlepší ohlasy)a potřebuji poradit od vás profíků,kteří s tím zapojením máte zkušenosti,jak na to?
Potřebuji následující linky: 16xmono,2xstereo,5xvracečka ke konc.zesákům.Délka páráku 40 metrů.Na pódiu stage box v přístrojovými XLR Nutrick a v mixu zabudovaná multipinová zásuvka.
Poraďte mi laskavě:
1.Jakou značku multikabelu koupit?
2.Kolik žil by měl mít dle mých výše popsáných požadavků?
3.Jaký průzeř jednotlivých žil?
4.Kolika pinovou zástrčku koupit?
5.Jak to vše zapojit?
Díky za rady.
Napsal: pát 01. úno 2008 20:33:36
od Pavel Sedlák
Belden, Tasker.
Belden se dělá s ocelovou punčoškou a je opravdu robustní.
Tasker je subtilnější a pokuď po něm nebudou jezdit auta, měl by vyhovovat taky.
Párů tolik, kolik potřebuješ + neuškodí rezerva (já to kupuju vždy zaokrouhlené nahoru)
Průřez neřeším - kabely určené pro tohle jsou navržené myslím optimálně...
Kolik pinů - myslíš multipin ? To sečteš všechny +, -, GND.
Jak to vše zapojit - symetricky přece
Ale vážně - každý pár i se zemí samostatně.
Napsal: ned 03. úno 2008 13:45:05
od safa
Myslim, ze by u nas mel byt skladem Gotham DGS-24 pair:
http://gotham.ch/products_de/gac/gac/da ... dgs24p.htm
http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... 4pair.html
Asi najdes i levnejsi 24 par ale tezko lepsi (leda by to byl GAC-24pair
Napsal: pon 04. úno 2008 8:07:53
od samba
Pavle,
pokud ti správně rozumím,tak dle mých požadavků je optimální kabel 24 společně stíněných párů a multipin s 72 piny.Ok,ještě se vrátím k tomu zapojení.
Jak vydím na obrázku příspěvku od SAFA,tak každá dvojice(pár) v páráku má svoje společné stínění,to jsou dohromady 3 kontakty ale XLR samci i samice mají 4 kontakty.Co s tím?
Samba
Napsal: pon 04. úno 2008 9:22:15
od Loon
Omyl, konektory XLR mají 3 piny.
Na 1 se zapojí stínění ,
na 2 a 3 signálové vodiče.
Tím máš vytvořený symetrický kabel.
Napsal: pon 04. úno 2008 10:49:43
od J.J.
Zapojení všech možných konektorů najdeš tady
http://www.sommercable.com/2__produkte/ ... e_verz.htm
hlavně se při výběru kabelu vyvaruj různých levných čínských sajrajtů, dále bych ti doporučil vybrat kabel s opleteným stíněním jednotlivých párů - jsou kabely kde je toto provedeno fólií což není úplně ideální pro mobilní použití. Jestli myslíš čtvrtým kontaktem konektoru jeho kovový obal, tak ten bych doporučil nezapojovat
Napsal: pon 04. úno 2008 12:49:44
od Loon
Hezkej přehled zapojení, velmi užitečné.
Ještě bych připojil varování ohledně konektorů. Opravdu se vyplatí kupovat kvalitní. Já potřeboval rychle větší množství a tak jsem koupil levný XLRka, asi za 20Kč (nebyly peníze). Sice posloužily, ale teď přezbrojuji (asi 3 roky) na NEUTRIC, protože ty levné se rozpadají a začínají být nespolehlivé.
Napsal: pon 04. úno 2008 13:39:05
od Pavel Sedlák
Já navrhoval Belden, protože s ním mám opravdu dobré zkušenosti.
Celý je opletený punčoškou z ocelových drátků a žádné fólie se v něm nevyskytují. Cena asi 570,- Kč.
Na mobilní použití ideální.
XLR už používám jenom neutrik - taky jsem si prošel zkoušením levnějších alternativ a nic jiného než vztek a vyhozený prachy z toho není.
Možná se najdou i jiné kvalitní, ale o těch nevím a tyhle mně vyhovují.
To, čemu říkáš čtvrtý pin, je kostra konektoru a moje doporučení je to nezapojovat. Jedině čtvrtým samostatným vodičem...
Napsal: pon 04. úno 2008 14:22:23
od haromax
ano přesně tak : pod to co napsal Pavel se můžu podepsat Belden mi slouží
hodně let asi 16 a kupodivu bez problému, taky jde o to jak se s ním zachází velmi dobrá investice a samo neutriky
Napsal: pon 04. úno 2008 15:55:46
od J.J.
Jenom musí člověk u toho Beldenu překousnout tu váhu a horší manipulaci. Ale jinak souhlas je to kabel který vydrží téměř vše.
Napsal: pon 04. úno 2008 20:26:03
od jans
a co tak
je na nich dozivotna zaruka
Napsal: stř 06. úno 2008 13:44:31
od safa
... zaruka na co ? Tyhle "dozivotni' zaruky jsou obvykle marketingovej trik (viz sluchatka Koss)
Napsal: pon 11. úno 2008 8:21:57
od samba
Pánové,děkuji všem za rady a názory ohledně výroby symetrického páráku.Jelikož potřebuji kvalitní párák,protože jezdím jen po mobilních akcích,kde mi po něm bude šlapat kde kdo,jdu směrem BELDEN+Neutrick.Buben mám a multipin dokoupím v Prodance.Moje zkušenosti a poznatky při výrobě se pokusím napsat sem na fórum,jak bude vše hotovo.Všem přeji jen kvalitní zvuk a žádné rušivé signály.Zdar Samba
Napsal: pon 11. úno 2008 10:11:50
od Pavel Sedlák
Držím Ti palce a těším se na Tvoje poznatky
Napsal: pon 11. úno 2008 10:35:23
od J.J.
Ještě jedna praktická rada - vyplatí se používat smršťovací bužírky. Minimálně na všechna odizolovaná stínění - 100% do budoucna znemožníš jakékoliv zkraty. Rozplit v bubnu (stageboxu) pořádně vyvázat a upevnit. Kabely pořádně zajistit v průchodkách + pojistit proti vytržení pomocí textilního jádra. Nedocenitelný pomocník a to nejen při výrobě páráků je behringerova zkoušečka kabelů - řekl bych skoro povinná výbava každého zvukaře.
