Jaké stojany na reprobedny
Napsal: pon 14. lis 2011 20:12:13
od rohal2
Potřeboval bych poradit nějaké stojany na bedny o váze 45kg.Pokud možno ne moc drahé.
Předem dík za rady.
Napsal: pon 14. lis 2011 20:29:30
45kg je už dost na nějaký levný šlupky, z lacinejch máme nějaký Adam Hally, tuším tyhle:
http://www.audiotek.cz/product-13938-k309b" onclick="window.open(this.href);return false;
A nic moc, je to takovej dodík, dávám na to bedny max. do 35kg a to už si dávám hodně bacha.
Navíc je to už docela váha na manipulaci, takže bych asi doporučil spíš klikový.
Stojany třeba značek Hercules, nebo K&M.
Vyhovět by mohly třeba tyhle:
http://www.audiotek.cz/product-29778-hercules-ss700b" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: pon 14. lis 2011 20:32:57
od KamilV
Přesně jak píše blaha, odkazovaný Hercules nebude mít s 45 kg problém, stabilita je taky velmi dobrá. Jen se dělá ještě ve verzi s vyšším zdvihem, cena není o moc vyšší. Tak bych koukl i po takové variantě.
Napsal: pon 14. lis 2011 20:40:11
od rohal2
Na ty Hercules jsem se už díval,ale odradila mě ta nosnost 45kg,když mám stejně těžké bedny.Aby to nebylo na hraně.
Napsal: pon 14. lis 2011 20:50:30
No třeba ty K309B maj psanejch 60kg a víc jak 35kg bych na ně nedal, ale Hrcules je trochu z jiné kategorie tam ty údaje budou spíš udávaný s dostatečnou rezervou.
Tyhle Herculesy má zrovna kolega a 35kg Eliminátory jedou naprosto s přehledem bez zapocení, takže klidně 45kg na ně můžeš dát.
Napsal: pon 14. lis 2011 21:03:27
od rohal2
Tak vám děkuji za rady.Zkusím ten Hercules a uvidím jak to dopadne.
Napsal: pon 14. lis 2011 21:42:16
od Fyla
Taky je obcas pouzivame a asi bych se nebal... Hlavne maji kliku, takze to neni takova posilovna
Napsal: pon 14. lis 2011 22:51:23
od Nick
nějak si neumím představit, k čemu klika, když se to pak už moc vysoko nezdvihá a do výšky stojanu stejně bednu musí nasadit dva...
teda asi záleží na výšce bedny, nám stačí právě výška takřka nevysunuté tyče ze stojanu
nicméně řešíme stejný problém (bedna 50,5 kg) a už jsme vybrali: Guil Alt-12, nosnost 100 kg.
Stojan už jsem viděl v praxi, je opravdu velmi pevný.
viz
http://www.audiopro.cz/produktovy-katal ... lt-12.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: pon 14. lis 2011 23:10:03
od Fyla
No, s 50kg bednou se kazdejch 10 cisel i ve dvou pocita. Ja teda v 99% potrebuji mnohem vys, nez je pohodlne pro nasazovani bedny.
Napsal: pon 14. lis 2011 23:55:42
Ono něco jiného je držet 50kg bednu za madla ve dvou, a něco jiného je když ji jeden pak zvedá za trubku o průměru 35mm a druhej kolíkuje a utahuje, a za trubku ji musí vzit, protože když taháš za bednu, vyhákneš ji z trubky a hodíš si ji na hlavu
Vím jak bojujem s 35kg dostat ji jen o těch 15cm na další díru vejš, vím jak bojuju sám s 25kg odposlechem, kterej občas beru i na nějaký besedy, kde si vypomáhám hlavou a ramenem, jen abych pomoh jedný ruce, která tahá trubku a druhá kolíkuje. To by se asi někdo pobavil, koukat na mě
Napsal: čtv 17. lis 2011 18:29:55
od safa
rohal2 píše:Potřeboval bych poradit nějaké stojany na bedny o váze 45kg.Pokud možno ne moc drahé.
Reprostojan
ALT-12 od
Guila ma nosnost 100kg. Priprav se ale na to ze je to kus zeleza co se docela pronese:
