USB zvukovka Native Instr. - opravdu dává 48V pro kond. mic?
Napsal: čtv 12. led 2012 1:38:49
od Uzlík
Mám externí zvukovou kartu, Native Instrument - model - http://www.music-store.cz/testy2.asp?ID=1504" onclick="window.open(this.href);return false; a muj dotaz zní, je schopná zvukovka napájená USB skutečně podat potřebných 48V na velkomembránovej kondenzátorovej mikrofon? Např. Akg C214, Auditechnica 4040...
píšou sice že ano ale kde je pravda...
Napsal: čtv 12. led 2012 1:40:52
od pavlii
Ano, můžou. Z napětí 5V se 48V udělá celkem snadno a mikrofonní kapsle mají malinký proudový odběr; proto se to dá takto udělat.
P.
Napsal: čtv 12. led 2012 18:52:25
od Uzlík
Díky za odpověď, ani jsem nečekal že by to bylo jinak, ale už jsem na to slyšel i jiný názor... Takže dík :-)
Napsal: ned 15. led 2012 22:40:12
od pavlii
Není zač. Dlužno dodat, že moje informace rozhodně neznamená, že to tak bude vždycky ;-)
P.
Napsal: ned 15. led 2012 23:15:10
od Zdeněk Prodance
Pořiď si nějaký jednoduchý univerzální měřák, pokud už ho nemáš, vyplatí se na spoustu věcí. Voltmetrem si na XLR konektoru zvukovky (nebo jiného mikrofonního vstupu s fantomovým napájením) ověř, jaké napětí je mezi piny 2 a 3 proti zemi (to je pin 1). Mělo by tam být cca 50V. Pak si přepni na měření proudu a mezi stejnými piny změř zkratový proud (tedy nic jiného než měřák opět zapojovat nebudeš). Mělo by to být asi 7mA pokaždé. Takový vstup je schopný napájet každé zařízení, které je určeno pro 48V fantom. Někde se vyskytují napětí menší, i kolem 12-15V, proud obvykle neklesá, ale takové fantomové napájení už bude mít problém se zařízeními, která 48V skutečně vyžadují - nemusí přestat fungovat úplně, jen budou mnohem víc zkreslovat, typické je to u některých aktivních diboxů, ovšem pro mikrofony to také platí.
Napsal: pon 16. led 2012 0:02:41
od pavlii
Zkratový proud?? To snad nee??!!
P.
Napsal: pon 16. led 2012 7:39:13
od Ruprecht
Ale to jo :wink:
Zkoukni si typové zapojení phantomů.
Standard je 48V přivedených přes stejné (!) odpory 6k8 na piny 2 a 3 XLR konektoru.
Odkaz přítele Ohma je jasný, 48/6k8=0,007
Napsal: pon 16. led 2012 9:38:21
od pavlii
Aha - jo tak odpory jsou již v okruhu, tak to potom jo. Na typové zapojení jsem nekoukal, proto mě to udivilo.
P.
Napsal: pon 16. led 2012 11:12:31
od Zdeněk Prodance
Fantom musí být zkratuvzdorný a taky vždycky je, ale to testování je docela záhul pro vstupní obvody (generuje vlastně obdélníky o 48V), které s ním opět musí počítat, jinak nejsou k ničemu. V každém případě je ale potřeba mít vypnutý nebo spíš na nulu stažený zbytek aparátu, protože zvlášť reproduktory nemají tohle střílení z děla rády. Vyloženě opatrně se musí chodit kolem obvodů, které mají jak fantom, tak signálové trafo (což ale na vstupu zvukovky nebo mixu dneska prakticky nehrozí), protože by se mohlo proudem pouze v jedné větvi zmagnetovat jádro. Tam je potřeba nejprve 2+3 spojit a teprve pak měřit proud (14mA). Musím přiznat, že u toho už bych byl sám nervózní a asi dal přednost jen kontrole napětí a omezovacích odporů.
