Stránka 1 z 2
Husí krk - Talkback mic (XLR)
Napsal: úte 10. dub 2012 14:00:03
od Kalik
sháním nějaký husí krk, popřípadně i mikrofon s husím krkem pro Talkback mikrofon. Našel jsem pouze nějaké krátké,
Kód: Vybrat vše
http://kytary.cz/zvukova-technika/mikrofony/prislusenstvi/husi-krky/
ale vzhledem k tomu, že vstupy mám na zadní straně mixu, tak bych potřeboval delší (50cm). Nevěděli by jste o něčem? Co je lepší? jen samotný husí krk + nějaký starší mikrofon, nebo koupit nějaký komplet? Cenová relace max. 500 - 1000,- (?)
Díky za tipy a rady
Napsal: úte 10. dub 2012 14:31:34
Hele tady někdo prodává Beyera na 32cm husáku:
http://aukro.cz/beyerdynamic-shm-203-i2257174523.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A pokud máš vstup zezadu, bacha n páku a vylomení konektoru, použil bych maximálně rohovou redukci XLR/XLR pokud se dělá.
Možná by mohla jít sesadit z:
http://www.neutrik.com/en/accessories/a ... oosenecks/" onclick="window.open(this.href);return false;
a
http://www.neutrik.com/en/accessories/a ... s/modules/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo koupit jen úhlovej konektor a ten vyměnit na husím krku.
Hele a teď jsem našel, husí krky dělá i Neutrik:
Napsal: úte 10. dub 2012 14:37:15
od Kalik
Díky
Ten neutrick (50cm) vychází podle MOC s dph na nějakejch 1700,- což už je pro moje účely dost, ale zkusím to aukro.
Napsal: úte 10. dub 2012 14:46:41
od Kalik
Ještě jsem našel husí krk s mikrofon od RH SOUNDU - což by pro moje účely občasnýho (sem tam) zvučení mohlo stačit.
http://www.pasound.cz/cz/gm-4_mikrofony ... hd.130.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
jen k tomu koupit tu rohovou redukci (což mě předtim vůbec nenapadlo) a mám problém vyřešenej a v rozpočtu taky budu zadobře. A pomalu se začínám stydět, že jsem kvůli tomu zakládal thread
Napsal: úte 10. dub 2012 15:14:14
od KamilV
Husího krku od RH SOUNDu bych se vůbec nebál. Já ho používám a je to úplně v pohodě. Jde o komunikaci, nepotřebuješ tam žádnou kvalitu.
Napsal: úte 10. dub 2012 15:28:43
od Kalik
Kamil děkuje Kamilovi
pudu do něj. Jen vyřešit tu rohovou xlr propojku. Už tu chvilku brouzdám všeljakejma Prodancema, Audiotekama, Kytarama, zatim bez výsledně. Dělá se to vůbec?
Napsal: úte 10. dub 2012 15:47:27
od Martin
A máš na mixu v talkback vstupu napájení? Já například ne...
rohovou spojku, navíc se správnou orientací (natočením) pinů jsem taky kdysi hledal a nenašel
Napsal: úte 10. dub 2012 16:00:30
od Kalik
Zrovna teď jsem si na to vzpoměl a že se na to zeptám
dle mě tam není (Soundcraft LX7). Šlo by to vyřešit nějakým předřadným phantomem? - předpokládám že šlo. Ale pořád nevím jak to udělám. Pak by tam ta rohová propojka bejt nemusela, koupit jen externí phantomový napájení a to přidělat do casu tak, aby výstup z phantomu šel vertikálně nahoru (tím bych vyřešil i tu rohovou propojku) jen nevím, jestli tam na to bude místo (co se týče rozpletu pro párák). Začíná se to hezky komplikovat
Napsal: ned 22. črc 2012 21:41:55
od deekei
zdravim
ak ide len o talkback a chces to riesit mikrofonom od rhsoundu tak si vezmi tento
http://www.rhsound.com/sk/gm-4_mikrofony.rhd.130.htm
a k nemu tetno stativ
http://www.rhsound.com/sk/es-2_mikrofony.rhd.128.htm
a mas vyrieseny aj phantom aj tu rohovu redukciu, len to navysi rozpocet
Napsal: ned 22. črc 2012 22:42:06
od Fyla
Neni nahodou kvalita vaseho hlasu z monitoru pro muzikanty do jiste miry "reprezentativni"???
Napsal: pon 23. črc 2012 17:10:12
od Kalik
Taky možnost, nicméně TBmic zatim používám starou drátovou noname handku, sice mám plnou jednu ruku, ale účel plní, jsou teď přednější věci než TB
Napsal: úte 24. črc 2012 8:34:46
od KamilV
Zajímavá myšlenka. Není ale spíš hlas samotných muzikantů v odposleších reprezentativní? Já jsem tedy dosud na TB linku nahlížel jako na účelovou věc, kdy nejde o krásu, ale naopak o srozumitelnost v (někdy) randálu...
Napsal: úte 24. črc 2012 10:56:47
od TomasVv
Určitě má vliv na pohodu muzikantů oboje.
Teď mě napadla anketa - preferujete husí krk nebo do ruky? Já zásadně husí krk, mám rád volné obě ruce.
Napsal: pát 24. srp 2012 21:03:33
od Robi
Má s tím mikrofonem GM4 od RHSound někdo zkušenost?
Konkrétně mi jde o toto (než ho začnu rozebírat a upravovat - je nový):
1. Čím ho napájítě?
V návodu je psáno "Power supply DC 1,5volt". Když jsem ho zapojil do mixpultu s phanomem 48V, šel z mikrofonu jen šelest. Po vypnutí phantomu mikrofon postupně začal reagovat a signál byl stále čistější a hlasitější, potom zase postupně tišší a zvyšoval se šum.
Hádám, že 48V je na něj moc, i když je v něm nějaký odpor. Při vybíjení kondenzátoru co je uvnitř zřejmě při přiblížení ke správnému napětí začal pracovat a potom postupně zase přestal.
2. Neví někdo jak rozebrat ten konektor? Nebo je tam nalisovaný?
Budu ho muset vyměnit za úhlový (rovný trčí příliš za mix a krk bych navíc musel ohnout úplně do protisměru).
Napsal: pát 24. srp 2012 22:23:47
Odkaz ti nefunguje.
Ä protože k tomu patří ještě tohle:
http://www.pasound.cz/cz/es-2_mikrofony ... hd.128.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
