Jaký CD přehrávač 1U do racku ?
Zdravím,
rád bych pořídil CD přehrávač velikosti 1U do racku. V současné době používám buď discman nebo netbook. Discman ale poslední dobou začíná zlobit a netbook není tak operativní a vždy po ruce. Dá se pořídit něco cenově dostupného a spolehlivého nebo budu muset jít s cenou přes 10 000,- po nějaké lepší značce? Upozorňuji, že spolehlivost je v mém výběru na prvním místě, protože už se chci vyhnout těm problémům s discmanem při pouštění různých podkresů na vypálených CD.
Díky
Díky
Tak co jsem zatím našel, mám dva adepty: Denon DN-C620 a TASCAM CD-01U. Zatím se víc přikláním k tomu Denonu kvůli XLR výstupům. Cenově momentálně vychází oba podobně.
TASCAM CD-01U som zazil minuly vikend (prvykrat) a neskamaratil som sa s nim... Mozno keby som si dlhsie zvykal.
- pri MP3 nevie zobrazit zostavajuci cas pesnicky, a pravdepodobne ani rychlo pretacat dopredu dozadu
- tlacitka maju dvojaku funkciu podla toho ci je zapnuty shift alebo nie (napr. na prepinanie modu ci ma po pesnicke zastavit alebo nie treba zapnut shift)
- nejako mi to furt skakalo na prvu pesnicku (po zastaveni prehravania a pod.), ale to je asi chyba medzi klavesnicou a stolickou
+ viac prehravacov sa vie navzajom synchronizovat (RELAY) - ked skonci jeden plynule zacne druhy
to su moje postrehy, ale najlepsie je overit si to na vlastne oci/ruky, lebo som s nim bol fakt kratko.
Další adept: Tascam CD-500B
Mám už pár let Tascam CD01U a maximální spokojenost. To co psal janek jsou sice neduhy, ale nic není dokonalé a já přehrávám většinou audio cd a cd rw. MP3 beru v tomto případě pouze jako přidanou hodnotu.
Tascam existuje aj vo verzii s XLR vystupmi - CD01U-PRO.
...a CD player který nemá žádné problémy s pŕehráváním asi ani neexistuje, každý z nás si to už asi zažil a to napŕíč všemi značkami.
- Jose1
Tohle dilema jsem kdysi taky řešil....
A dopadlo to následovně....
Pořídil jsem 1U CD DVD přehrávač Sony asi za litr.
Nepotřebuji ho pro DJ, nebo na playback.... pouze přestávky, vystoupení mateřských školek apod....
Moje kritéria byly.... rychlý start, a po vložení CD, nebo nakrokování zapauzované skladby musel zůstat na pauze.
Poletoval jsem v Gigamarketu elektro jak včelka, od modelu k modelu, s CD napíchnutým na prstu...
Tohle všechno splňovalo pouze Sony.
Zaklínil jsem ho nevybíravým způsobem molitanem do racku mezi efekty.
Potom už dostával pár let jenom na prdel.....furt jede!
A až jednoho dne nenačte CD, začne přeskakovat, doslouží, hodím ho do kýbla a pořídím další za litr.....
Umí tohle Tascam/Denon za 10ltr......?
Pouzivam ho dlouha leta a je naprosto spolehlivy, funkcni, zadny problem...janek píše:Tascam existuje aj vo verzii s XLR vystupmi - CD01U-PRO.
Super. Díky za názory. Toho discmana jsem používal taky jako Jose1 na přestávky a různé besídky, ale poslední dobou to občas potřebuji i jako playback rovnou do vystoupení, takže radši půjdu do profi přehrávače.
- Jose1
Jasně....s prvním požadavkem na playback, jdu taky do profi....
Zdravím,
používám GEMINI CDMP-1400 stálo to asi 5000 Kč.
Cinch nebo XLR výstupy, CD nebo MP3 a WAV.
Naprostá spokojenost.
Nakonec jsem pořídil Denon DN-C620. Nejdřív jsem jsem objednal v akci Tascam CD-500B (se symetrickými výstupy), ale omylem poslali verzi bez symetrických výstupů. Slíbili do týdne vyměnit, ale nějak to nedopadlo a odsunovali o další týden. Navíc jsem na něm zkoušel přehrát starší pálená CD, která mi přehrál i ten starý discman a bylo to dost zoufalé. V podstatě si s tím moc neporadil. Tak jsem po týdnu vrátil a vzal toho DENONa za téměř stejné peníze. Naprosto propastný rozdíl v načítání audio CD. Zmáknul načíst velmi rychle i ta "testovací" média a s přehledem je přehrát. MP3 jsem nějak zvlášť neřešil, takže tam nemohu porovnávat. Ovládání u Denona mi přišlo taky příjemnější než u Tascama, takže závěr je ten, že velká spokojenost.
Pěkný den,Jose1 píše:Tohle dilema jsem kdysi taky řešil....
bohužel mi ten můj včera šel do kytek, byl taky za ~litr, ale ládoval strašně dlouho, což je při pouštění skladeb dost problém. Tak hledám něco nového. Co koukám po internetu, tak se blbě zjišťuje, zda zobrazuje na displeji číslo stopy; většinou je na obrázcích vidět pouze čas..
Nepamatujete si zhruba, jakého Sony jste koupil? Nějaký typ, atp. Moc by mi to pomohlo.
Díky za případnou pomoc!
Protože tohle mně taky zajímá levný přehrávač aby četl CD ,mp3 atd .1U do racku .U těch levných DVD přehrávačů mám obavy ,že bez monitoru se nejde vůbec dostat do menu a tím pádem jak se chcete vyznat v těch tunách skladeb ,které jsou na nosiči ??? možná to někdo má vychytané ?
já jsem našel asi toto řešení http://www.audiotek.cz/product-48307-numark-mp103-usb" onclick="window.open(this.href);return false;
má to někdo ? nebo měl v ruce ?
