Mikrofonní kabely
johny_r
Mikrofonní kabely
Příspěvek od johny_r » úte 05. srp 2008 15:56:31
Zdravím,
Už tu na fóru řeším mikrofony a mix, tak ještě kabely.
Chci se zeptat, o kolik jsou horší hotové kabely za 150 Kč - třeba zde:
http://www.janzaudio.com/obchod/mikrofo ... 6fmms.html
nebo dražší tady:
http://kytary.cz/pro-co-excellines-audi ... 84:0:0:1:0
http://kytary.cz/stagg-audio-kabel-xlrm ... 84:0:0:1:0
oproti zakázkovým třeba z Audiopro. Tam mě 5m kabel vyjde na pětikilčo, což je při koupi pěti kabelů dost rozdíl.
Pokud bych měl koupit hotové, tak jakou značku. Nebo je fakt lepší si ho nechat vyrobit? Kabely nebudou v permanenci každý den a budem s nimi zacházet hezky :-)
Díky
honza_s
Příspěvek od honza_s » úte 05. srp 2008 20:28:44
Osobně doporučuji nedělat kompromisy a použt kvalitní kabel (Tasker, Klotz, případně i Proel) s konektory Neutrik a vyrobit si kabely sami (nebo je nechat vyrobit od někoho, kdo umí držet pájku v ruce). Takový kabel vás při slušném zacházení přežije, narozdíl od většiny levných "hotovek". Orientačně konektory Neutrik vycházejí kolem 100Kč za kus a kabel odhadem 30Kč za metr...
johny_r
Příspěvek od johny_r » úte 05. srp 2008 20:36:13
No, pájku jsem v ruce párkrát držel, ale netroufnu si sám si letovat kabely. Zejména, když to má dopadnout dobře. Takže tím pádem budu asi muset obětovat to pětikilčo za kus třeba v Audiopro.
Na druhou stranu ale třeba tenhle zmíněný kabel cenově odpovídá tomu, co píšeš a konektory Neutrik má. V čem je problém??
Díky
jardatop
Příspěvek od jardatop » úte 05. srp 2008 20:44:29
Ja mam dobre zkusenosti s kabely Sommer cable.
Doporucil bych je.
http://hudebniraj.cz/ozvucovaci-technik ... tage-cerny
stoji jenom 20kc/m
V praci mame par kabelu AdamHall s Neutrikama, ale ten kabel nevypada moc kvalitne. po par smotani je povrch hrbatej, asi se tam to stineni nejak hybe.
Navic tyto Neutriky na hotovych kabelech (aspon tedy ty na Adam Hall) jsou napevno pridelane, takze kdyz ti ten kabel nekdo rozsekne, tak ten Neutrik nemuzes pripajet na tu delsi cast, musis koupit novej.
Re: Mikrofonní kabely
Příspěvek od safa » úte 05. srp 2008 21:19:15
johny_r píše:oproti zakázkovým třeba z Audiopro. Tam mě 5m kabel vyjde na pětikilčo, což je při koupi pěti kabelů dost rozdíl.
... to nevim, ale 220Kc z toho petikila nedlaji dva Neutrik XLR konektory.
Příspěvek od Pavel Sedlák » úte 05. srp 2008 21:38:49
Nic ve zlým, ale v podstatě jsme to už řešili minimálně zde:
viewtopic.php?t=92
johny_r
Příspěvek od johny_r » úte 05. srp 2008 23:00:56
safa: teď úplně nevím, naco jsi reagoval. Neutrik konektor stojí něco přes kilo, ne? Aspoň u vás v Audiopro v kabelovým konfigurátoru.
Třeba ten PRO CO - Excellines cenově odpovídá součtu kabelu a konektorů, když odečtu "práci technika", která je na tom pomalu nejdražší (120 kč/kabel je docela dost.).
Sam Jr.
Příspěvek od Sam Jr. » stř 06. srp 2008 10:36:38
kabely AdamHall a Tasker jsou strašně tvrdý a "sukují se" - na jejich rozmotávání sem neměl ve 4 hodiny ráno náladu :( proto sem je vyměnil za měkčí ale dražší Sommers, který se skoro sami rozmotávají nebo aspoň levnější Proel :wink:
johny_r
Příspěvek od johny_r » stř 06. srp 2008 12:55:35
Mohl bych poprosit o nějakej odkaz se schématem, jak ten kabel sletovat? Kterej vodič na kterej pin, jak se stíněním apod.
Díky
honza_s
Příspěvek od honza_s » stř 06. srp 2008 13:22:36
johny_r píše:Mohl bych poprosit o nějakej odkaz se schématem, jak ten kabel sletovat? Kterej vodič na kterej pin, jak se stíněním apod.
Díky
1 na 1, 2 na 2, 3 na 3, přičemž 1 je stínění, 2 je signál + (někdy taky značený "hot"), 3 je signál - ("cold")
johny_r
Příspěvek od johny_r » stř 06. srp 2008 14:33:04
safa: mohl bych poprosit o doporučení, který z těch Gothamů z Vaší nabídky bych měl vybrat? Je jich tam spousta a nějak se v nich úplně neorientuji. Bude to na 5m symetrické mikrofonní kabely (XLR-XLR)
díky moc
Příspěvek od safa » stř 06. srp 2008 15:11:26
johny_r píše:safa: teď úplně nevím, naco jsi reagoval. Neutrik konektor stojí něco přes kilo, ne? Aspoň u vás v Audiopro v kabelovým konfigurátoru.
... ano, spravne, a ma-li mit kabel dva Neutriky pak je to zminenych cca 220Kc uz jen za konektory.
... holt Kabelovy konfigurator je zakazkova vyroba a delaji to tady nasi drazi technici. Kdyby to delala vietnamka v Moste tak to bude levnejsi ... ale nebude to tak rychle a bude potreba doprava. Cili ano, u zakazkove vyroby je cena jak pises.
Pak mame ale hotove kabely (predem vyrobene v danych delkach) ktere dela vietnamka v Moste a tam je ta prace vyrazne levnejsi. Dvoumetr vyjde na 350Kc (viz zde: http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... s-blk.html ) ... Ne, neni to nejlevnejsi na trhu, rozhodne jini maji levnejsi vietnamky, ale je to proste dobrej poctivej kabel.
viz zde: http://audiocity.cz/clanek.php?id=150
Příspěvek od safa » stř 06. srp 2008 15:21:45
johny_r píše:safa: mohl bych poprosit o doporučení, který z těch Gothamů z Vaší nabídky bych měl vybrat? Je jich tam spousta a nějak se v nich úplně neorientuji. Bude to na 5m symetrické mikrofonní kabely (XLR-XLR)
... pokud je to na live tak Gotham DGS-2 ... je levnejsi, ma jen jednu souvislou vrstvu opleteni (tim padem min medi), takze se vyrazne lip rychle mota.
Kabel GAC-2 je sice dvojite protibezne stineny, to ale taky znamena dve vrstvy medi a ve finale se hur mota (je tuzsi a trochu se krouti). Je to ale vynikajici kabel do studia ... v modifikaci GAC-4/1 (starquad) asi to nejlepsi co muze byt.
johny_r
Příspěvek od johny_r » stř 06. srp 2008 15:28:04
Díky za odpověď, DGS-2 bude asi vyhovovat. Jen se chci zeptat možná hloupě, ale jak se na ten DGS-4/1 letuje ke XLR? Je v něm nějak moc vodičů :-).
Díky
johny_r
Příspěvek od johny_r » stř 06. srp 2008 16:05:35
Docela rád bych se naučil ty kabely letovat vlstnoručně. Můžu poprosit o nějakou radu? Třeba jak letujete stínění? To jde asi docela špatně, ne? Nebo v tom kabelu je k tomu stínícímu opletu přiletován nějaký drát, který se letuje na konektor?
Zpět na „Příslušenství“
