Stránka 1 z 2
Redukce Tesla
Napsal: čtv 07. srp 2008 16:36:09
od Preamp
Zdravim existuje reduxe 5 - kolik (tesla) -- stereo jack ??? Nikde sem to nenasel dik
Napsal: čtv 07. srp 2008 16:46:58
od jardatop
Neni nic jednodussiho, nez si ji udelat. Navic je rozdil, jestli to ma byt symetricke zapojeni mikrofonu nebo stereofonni linkove. I ty linkove maji 2 mozne zapojeni podle toho, kterym smerem chces signal vest.
Napsal: čtv 07. srp 2008 17:57:30
od Preamp
No demi oto propojit to s PC je to Tesla Transiwatt TW140 . De do toho milion vstupu a po rozebrani sem zjistil ze kazdej ten 5kolik je zapojenej jinak tak sem z toho jantar . Potreboval byhc to rict jak dementovi jakej kabl kam a tak .Natehlech strankach je schema toho zesiku
http://www.elektronika.czechian.net/tw/tw.htm a pardon za moji debilitu.Dik
Napsal: pát 08. srp 2008 16:19:30
od jirkaaa
jj nění nic jednoduššího než si ji udělat ....tákžééé co já si pamatuju (a pamatuju si toho málo) na tom pětikolíku je ten "3tí" uprostřed Stínění a zbytek jsou živý signály.... jinak to bylo když se dělala falešná symetrie to se propojoval jeden živej se stíněním tuším ...ale .....je to dávno
Napsal: pát 08. srp 2008 16:25:05
od jirkaaa
teď koukám teprve na to schéma šílený ....ale je to celkem jednoduché ten PC bych připojil na AUX tzn 2.zem 3 + 5 jsou živý fousy
Napsal: pát 08. srp 2008 20:52:51
od Hugo
Jen si dovolím upřesnit: 2 - zem, 3 - levý vstup, 5 - pravý vstup, 1 - levý výstup, 4 - pravý výstup.
Mám k PC připojený TW 40 Junior
K zakoupení jsem ho našel tady:
http://www.hama-shop.cz/detail/5pol-din ... ereo-1-2m/
Napsal: ned 10. srp 2008 10:56:10
od Preamp
Hoši ste moje spása . Dik sefove
Napsal: úte 19. srp 2008 14:23:43
od Preamp
Ahoj mam jeste jeden dotaz ohledne toho zesiku TW140 , 2 vystupi na repro sem predelal na jack a ty dalsi dva jsou propojeny mezi sebou, tak sem se do toho nepoustel tak nevim k cemu jsou propojeny ?? , je to videt na tom schematu
http://www.elektronika.czechian.net/tw/tw.htm a kdyz tak poradte jak to mam predelat na jack s tim propojenim mezi sebou dik
Napsal: úte 19. srp 2008 16:25:04
od Hugo
To propojení můžeš klidně zrušit. Používalo se pro zadní bedny při poslechu
na tzv. "pseudokvadro". Což byl takový předchůdce prostorového ozvučení.
Pokud máš doma 4 stejný nebo alespoň podobný bedny tak si to zkus.
Repráky jsou vlastně zapojený v sérii na živý L a R.
Napsal: úte 19. srp 2008 19:18:04
od Preamp
Supr dik
Re: Redukce Tesla
Napsal: úte 02. bře 2010 12:15:06
od Návštěvník
Re: Redukce Tesla
Napsal: úte 02. bře 2010 15:12:54
od jardatop
U toho clanku jsem se opravdu pobavil
Re: Redukce Tesla
Napsal: pát 07. kvě 2010 20:36:17
od Tomáš
No neda mi sa pridat, ked som to tu objavil,
ja som tot u nas (na Slovensku) v jednom elektre kupil redukcie
5 kolik samec / Jack samica
a myslim ze predavaju aj opacne.
Re: Redukce Tesla
Napsal: sob 08. kvě 2010 11:28:21
od Ota
Tome, otázka je, jestli je zrovna propojení DIN-Jack potřebné pro danou aplikaci.
Re: Redukce Tesla
Napsal: sob 08. kvě 2010 12:17:33
od Tomáš
No na vyssie popisane mozno netreba,
ale mne ku starsiemu mixu si myslim ze potrebujem... - sa hodi
(len skoda ze som si to nedal preplatit...) mozno este cast dam...)
(pokial nezacnem pouzivat iny...)
