Motu 828mk3 Hybrid
daniel01
Motu 828mk3 Hybrid
Příspěvek od daniel01 » pát 01. bře 2013 7:37:04
ahoj všem,
prosím o radu majitele zv. karty Motu 828mk3 Hybrid. Potřeboval bych vědět, zda tato zvukovka, která avízuje, že je možné efektování v reálném čase, umí efektovat vstupy po připojení ADAT. Chtěl ybch efektovat hlavně mikrofonní vstupy, kketeré má zvukovka tuším dva a k tomu právě zmíněný ADA8000.
Tzn. všech 10 vstupů (vč. ADAT)
To vše v reálném čase. Chtěl bych to použít na bicí - poslech bez latence...
Děkuji
daniel01
Re: Motu 828mk3 Hybrid vs. PRESONUS AudioBox 1818 VSL
Příspěvek od daniel01 » čtv 07. bře 2013 7:10:19
tak prosím alespoň radu:
Motu 828 MK3 Hybrid, nebo PRESONUS AudioBox 1818 VSL
děkuju
Daniel
Příspěvek od blaha » čtv 07. bře 2013 9:44:01
Čekal jsem, že se ozve nějaký současný majitel, no nic, tak já.
Motu 828 mk3 Hybrid jsem pořizoval asi před rokem, k tomu se mi podařilo sehnat za výbornou cenu 2 A/D převodníky od RME (Steinberg). Chtěl jsem od ní krom klasického vícestopého nahrávání ještě navíc aby se chvala jako "blbá" PC 5.1 (7.1) zvukovka, pro přehrávání filmů. Ale tady byl kámen úrazu, prostě to pořádně nešlo. Shrnu to trochu v bodech.
- 5.1 (7.1) přehrávání na ní s klasickými přehrávači (VLC, GOM) blbne, generuje to po nějaké době do zvuku elektronickej bordel
- nějakým způsobem se mi na ní nepodařilo bez rušení zprovoznit synchronizaci přes ADAT (ale to mohlo být nakonec způsobeno i vadným zdrojem v jednom z A/D převodníků, který teda kleknul až dýl a pak jsem to už neřešil), takže jsem nakonec dodělával propoj přes BNC, pak to chodilo
- přes FW se mi ji nepodařilo připojit vůbec, přikládám to tomu, že bude pravděpodobně jako většina těchto věcí komunikovat jen s řadiči TI
- přes USB šla v poho, ale pouze přes USB 2.0, na USB 3.0 řadiči nefunguje, navíc se mi zdál mechanicky USB konektor poměrně volný
- poměrně dost se hřála i když "nic" nedělala a CueMix mi spolehlivě vytěžoval 2jádro na 30-50%, což je na to, že má být vše HW ve zvukovce docela dost
+ při nahrávání přes ASIO a to i všech 26ti kanálů jsem snad nezaznamenal žádný problém
+ už těch zmíněných 26 kanálů
+ nejsilnější věcí, která ji odděluje by měl být software CueMix, který toho nabízí opravdu hodně. Umožňuje míchat a routovat co chceš a kam chceš, na všech vstupech kompresory, Gaty, PEQ. Na výstupech PEQ, Delaye, kompresory. Spřažení vstupů do sterea, efektová jednotka, atd. Jediným jeho mínusem je, že se nedá maximalizovat přes celé okno, ale to se nedá (nevím proč) většina těchto ovládacích SW.
No po shrnutí všech pro a proti a hlavně nefunkčnosti pro mě stěžejní funkce 5.1 zvuku, jsem se dohodl s prodejcem a kartu jsme v rámci reklamace vrátili. Prostě to bylo hodně peněz navíc za to co přinášela.
Takže jsem řešil co dá, v tý době už jsem měl už koupenýho ještě obyčejnýho SB X-Fi 5.1, te problémy nedělal. Ale potřeboval jsem ještě zvukovku, která bude mit 2x ADAT, o připojení mi ani nešlo, všechny noťasy co používám maj ExpressCard slot, takže doplnění TI řadiče pro FW není problém. Takže pochopitelně se nabízela varianta M-Audio ProFire2626, Presonusy a ostatní vypadávali na absenci druhého ADAT vstupu.
No nakonec jsem čirou náhodou narazil na Steinberg UR824 a ještě za výhodnější cenu oproti ostatním:
http://www.dhn.cz/zvukova-karta-steinbe ... -usb-36927
- 5.1 (7.1) zvuk na ní taky nefunguje, ale je o 2k levnější než Motu a to mi krásně kryje toho SB
- mixážní SW umí jen 8 výstupů a ovládá je po párech (MIX1-4), přes ASIO umí pochopitelně všech 24
- propojení synchronizace přes BNC generovalo brum, naopak bez problémů funguje synchronizace přes ADAT - neřeším
+ připojení přes USB a to jak USB2.0 tak USB3.0
+ minimální zátěž procesoru, tak do 15%
+ zvuk OK
+ 8 mic preampů
+ rovněž obsahuje mixážní SW, který sice není tak propracovaný jako u Motu, ale na všech vstupech má PEQ, Kompresor, Gate, Balance, Reverb, 8 jejich vstupů má ještě PAD a Phantom po párech. Umí spřáhnout vstupy do sterea. Má celkem 4 výstupy po párech (MIX1-4) do každého se dá přimíchat Reverb a výstup zvuku počítače. Ochuzení je na výstupní části, kde je pouze hlasitost, Mute a routing na jeden ze dvou sluchátkových výstupů. Opět je slabinou nemožnost maximalizovat okno na celou obrazovku, nebo ho i nějak zvětšit, takže nesmyslně posunuješ vstupy, protože se tam všechny nevejdou.
Obě karty pochopitelně fungovali i po odpojení USB.
Shrnuto a podtrženo bych doporučil právě UR824.
daniel01
Příspěvek od daniel01 » čtv 07. bře 2013 11:55:03
Perfektní. Moc děkuji za reakci!
Ani jsem nečekal tak obsáhlou. Díky!
Ještě tě poprosím o upřesnění, než to objednám :-)
* Steinberg UR824 USB - nikde se nemůžu dočíst, zda je možné efektování na všech vstupech tzn. po připojení ADAT, jako je tomu u Motu, která to zmiňuje...A jen zdůrazňuji, že mi jde hlavně o live - tedy bez latence...když tam zavěsím řekněme - 9 mikr. bicí, 1x mikrofon kytara, 2 vstupy st. klavesy, 1x na přímo basa, a 1 zpěv. a pak to budu poslouchat sluchátkama při hraní (na bicí)
na bicí gate, a kompresor
kytara bez efektu
basa bez
klavesy bez
zpev kompresor s nějakým reverbem
je to reálné u této zvukovky?
Do teď jsem to řešil mix analog. pultem, HW comp, Gate, Eq, ale zabíralo mi to moře místa v male zkušebně....tak jsem to prodal koupil zatím 8mi vstup ADAT a hledám právě zvukovku, ale je těžké se v tom vyznat a při tom moc nespoléhat na prodejce, který naslibuje....
* U motu zmiňuješ gate, ale ten taky nikde nevidím v recenzích jejich mixu...
ještě jenou díky!
Příspěvek od blaha » čtv 07. bře 2013 17:00:53
Mám ji v divadle, takže bych nerad kecal, ale myslím, že Reverb je pro všechny vstupy.
Ono ty Gaty jak u Motu tak u Steinbergu jsou v kombinaci s Kompresorem, zvlášť ovládání, ale stejný tlačítko.
Neděle, pondělí, úterý budu v divadle tak se mrknu a dám vědět.
Chápu dobře, že to potřebuješ do zkušebny. Jak chceš nabírat, respektive posílat signály ostatním muzikantům ve zkušebně.
U UR824 by jsi měl možnost namícht 4 nezávislé stereo mixy a maslím si, že totálně nezávislé, takže různý EQ, processing, reverb i poměry. Ale tohle ti radši ověřím abych nekecal.
Takže pro zkušebnu si klidně můžete namíchat každý do svého odposlechu co chce. S tím, že z těch čtyř mixů si můžeš nezávisle vybrat dva výstupy do sluchátek.
Tak jsem trochu ještě pátral po screenech a Gate namá asi ani jedna, jen kompresory a EQ, s tím že Motu má nastavitelnejch víc parametrů (hlavně u EQ). Reverb knob je pak na screenu u všech vstupů včetně ADAT. Víc po neděli.
Odkud jsi, jestli někde poblíž Jaroměře, klidně se ozvi a můžeš se stavit.
daniel01
Příspěvek od daniel01 » čtv 07. bře 2013 18:40:38
dekuju...děkuju
Pro mě je ten gate stěžejní záležitost. Budu to mít především na bicí.
7 dynamických a 2 kondenzátorové mikrofony. Takže gatovat bych potřeboval 7vstupů.
Nevím, zda lze na compresoru nastavit gatování..Na HW to šlo, ale tam to byla speciální funkce.
3x tom, 2x floor tom, 1x snare, 1x kopak, a 2x plechy
Využití hlavně ve zkušebně, ale je pro mě důležité, nás slyšet hezky. Nezkoušíme moc kvůli koncertování i když sem tam je, ale hlavně pro zábavu, tak ať to je co nejlepší zvuk rovnou ve sluchátkách. A pak proto, abych slyšel za bicími všechny pořádně, aby nemuseli hrát tak nahlas :-)
Jsem z Prahy, takže pozvání si cením, ale je to z ruky...díky
D.
daniel01
Příspěvek od daniel01 » pon 11. bře 2013 11:27:04
zdravím Zdeňku,
podařilo se ti zjistit ještě něco víc ohledně zvukovky UR824?
Děkuji
Dan
Příspěvek od blaha » pon 11. bře 2013 11:33:19
Dneska odpoledne, včera nebylo nakonec moc času.
Příspěvek od blaha » úte 12. bře 2013 11:49:40
ČAu,
tak jsem na to včera v rychlosti koukal, zase nebylo tolik času a trochu jsem se zasekl s ovladačema, nějak mě zazlobila instalace aktuálních, tak je zkusím ještě dneska znovu.
Gate jak jsem už psal mit asi nebude (ale nemá ho ani Motu). Asi jediný způsob jak to řešit by bylo přes externí SW, třeba SAC, možná Cubase, ale s tím nedělám.
Reverb, EQ, Kompresor, jde nastavit pro všechny vstupy včetně vstupů přes ADAT.
Vstupy zvukovky mají navíc ještě HPF a otáčení fáze.
Nastavení těchto parametrů je pro všechny výstupní mixy stejné, takže nejde si třeba nastavit jinej EQ na MIX1 a MIX2. Pro mixy lze pouze regulovat výstupní úrovně.
daniel01
Příspěvek od daniel01 » úte 12. bře 2013 19:58:59
moc děkuju. Nechám si to projít hlavou.
\pokud bych používal gate sw, tak můžu myslím koupit tu Presonus. AudioBox 1818VSL.
no....nevím :-)
ještě jednou díky!
D.
Zpět na „Příslušenství“
