Kabely a jejich údržba - čištění, vázání
Napsal: pon 09. pro 2013 9:45:26
od Lupiino
Ahoj všichni,
opět jeden můj zoufalý výkřik do tmy. Podzim je tady, mokro a bláto všude. Motání kabelů ležících všude možně, zima do toho. A co s tím potom doma?
Dotazy zní:
1) jak čistit co nejefektivněji kabely zasviněné od bahna? Není to jenom jeden kabel, je toho vždycky pěkná kupka. Má někdo nějakej fígl?
2) svazování kabelů - používám suchý zip z GME:
http://www.gme.cz/stahovaci-pasky-se-suchym-zipem
Něco to sice vydrží, ale žádný zázrak. Máte něco lepšího?
Re: Kabely a jejich údržba - čištění, vázání
Napsal: pon 09. pro 2013 10:00:07
od Lentil.CZ
Cau,
na svazovani kabelu pouzivam tenhle suchy zips:
http://www.intelek.cz/product.jsp?artno=84507031
Je oboustrany a je ho dostatek. Ustrihnu kolik potrebuji a hotovo, kdyz ztratim, tak me to tolik nevadi.
Napsal: pon 09. pro 2013 10:01:10
od janek
2)
http://eshop.prodance.cz/vazaci-pasky/c-917/ adamhall VRxxxx podla hrubky a dlzky kabla, 20x2 cm na mikrofonne kable, 30x2 cm na 230V, na paraky vacsie.
Napsal: pon 09. pro 2013 10:02:59
Na svazování používám převážně Svazovací řemínky s kovovým průvlakem bráno od audiocc:
http://www.audiocc.cz/velke//images/obrazky/9422.jpg
nebo v hledání zadat "svazovací"
Údržba kabelů, no naštěstí se sajrajtem já moc problémů nemám, většina akcí vevnitř, vlastně venku děláme jen dvoje vánoční trhy a ty jsou na pódiu a na asfaltu, takže se dá říct vlastně skoro čistá voda
Jinak ale stejně platí kabely (podle mrazu) motat na velká, nebo ještě větší, oka nechat vevnitř oschnout, ohřát a přebalit. pokud jsou zasviněný, pak se mi osvědčila rukavice na mytí auta, vlahá voda a prostě kabel protáhnout rukou v rukavici, nechat uschnout a zabalit.
Napsal: pon 09. pro 2013 10:12:16
od Lupiino
Lentil: Není tam očko na uchycení, to není ono.
Ostatní návrhy s kovovou sponou - jo, ty jsem taky používal, ale dost se trhala spona - Adam Hall. Proto jsem zkoušel ty z GM, nicméně taky nic moc, ještě hůř. Zkusím AudioCC.
Blaha: čistím to taky tak, ale to je právě to, co mi vadí, slušně řečeno. Je to děs, zvučím teď co chvíli nějakou venkovní akci, děcka občas i bez pódia, spousta lidí všude vůkol, dupou po tom jako sloni....ještě když do toho sprchne... grrr.
Napsal: pát 10. led 2014 20:14:24
od Tomáš
tak ma napadlo, ze ci sa tak moc zablatene kable nemozu namocit -odmocit vo vanicke s vodou, tak aby sa nenamocili konektory?
(a mi amateri... teda hlavne kamos, pouziva na viazanie taky ten tenky zeleny zahranicky drotik co byva predavany v supermarketoch medzi 1 eur tovarom a v podobnych obchodoch)
Napsal: ned 12. led 2014 23:18:57
od TomasVv
Na čištění kabelů používám kuchyňskou hadru namočenou v jarové vodě. Každý kabel několikrát protáhnu touto hadrou a dám uschnout. Dělám to cca po půl roce v klubu a ty kabely pak dost patrně změní odstín barvy. Nebo pokaždé, když je nacabráno piva nebo vody.
Napsal: pon 13. led 2014 7:29:23
od KamilV
Vázání drátem (a pak následné rozmotávání) je dost zdlouhavé. Škrknutí sucháčem je mnohem rychlejší. A pokud máš např. během 15 min zadrátovat 20 kabelů, počítá se každá ušetřená vteřina
Napsal: stř 22. led 2014 13:11:22
od Lupiino
Vázání drátem si rozmyslíš po první akci, na který bude kapela nastoupená rychleji, než ty zadrátovanej
Ad umývání - hadra, jar - jasan, je to řešení. Namočit do kýble s vodou taky, ale to prostě není ono, představ si trošku větší množství kabelů, třeba 100 kousků - potom přemýšlíš jak to dělat "jinak a lépe"....
JInak na svazování ze všech uvedených variant vychází asi nejlépe řemínky s průvlakem od AudioCC - viz BLAHA.
Napsal: stř 22. led 2014 15:21:08
od PetrC
Když po akci uklízím a zjistím, ze v drátech bylo pivo, pak to 438 muzikantů pošlapalo a při sklízení se to protáhlo po zaprášené podlaze, tak to v klidu smotám, hodím do racku tak, ať si nezaseru ostatní a pak přichází speciální, dlouhé roky vyvíjený systém umývání kabelů:
Upozorňuji, že tohle není bezpečné provádět v domácích podmínkách. My jsme z valašska, obrnění tvrdým prostředím a dlouhodobě cvičení.
Mosí vás být aspoň dva. Jde to aj v jednom, ale to zavání odmašťovnou.
Načepujete z demižóna dostatečné množství slivovice a nachystáte potřebené nářadí (hadry, kýble s vodou a hlavně štamprle)
Na zahřátí dáme po štaprli. Venku je zima.
Jeden drží v pravé ruce mokrú hadru a v levé suchů hadru. Druhý tahá za kabel a protahuje jej neprv přes tu mokrú a hned přes suchú. Takže když pokládá kabel na zem, je suchý, nenachytá na sebe bordel ze země. Utřem ruky do montérek, nebo tepláků, a dáme štamprlu.
Podle zdravého úsudku postup opakujeme, dokud není šňúra jak z alabastru. (celý postup, nejen to se štamprlú)
No a takto jsme schopni za 3 dny vyčistit ve 2 lidech asi 80 šňůr, což je docelá slušná kadence ne?
Napsal: stř 22. led 2014 18:34:41
od maro
