Linkový výstup na mic. vstup
Napsal: čtv 16. dub 2015 14:43:50
od Honza74
Ahoj, potřeboval bych poradit, jak vyřešit připojení linkového výstupu na mikrofonní vstup. Konkrétně jde o bezdrátovou sadu AKG WMS 40 MINI2, která má bohužel linkový výstup a mix Denon DN-X500. Předpokládám, že by měl stačit L-pad složený ze 3 rezistorů, ovšem netuším jak se dopočítat ke konkrétním hodnotám. Děkuji za každou radu.
Re: Linkový výstup na mic. vstup
Napsal: čtv 16. dub 2015 15:59:03
od Zdeněk Prodance
http://www.akg.com/pro/p/sr40group
Tady píšou, že výstup je nastavitelný v rozsahu od mikrofonní po linkovou úroveň, tobě to nefunguje ?
Napsal: čtv 16. dub 2015 16:09:27
od Honza74
I když volume na přijímači stáhnu dolů, tak to pravděpodobně stále mix přebuzuje. Master musí být stažený na minimum jinak to jde okamžitě do vazby. Což také platí pro poťák mikrofonu, ten je možné cca do půlky, za předpokladu, že volume na přijímači bezdrátu je na minium a stejně tak master.
Napsal: čtv 16. dub 2015 17:08:02
od Otas
Tož vraž do konektoru na šňůře do série s každým živým fousem odpor (subminiaturní) cca 33 k. Vejdou se tam. Možná i miniaturní. Podle výsledku uvidíš, jestli ho musíš zvětšit - zmenšit. Správně by to mělo hrát optimálně blízko minimální citlivosti.
Napsal: čtv 16. dub 2015 17:15:46
od Cajs
Pokud je to symetrické, tak obvykle stačí 2x 4k7 sériově a 1k paralelně. (U nesymetrie 10k/1k). Útlum cca 20dB. Pokud je potřeba okolo 40 dB, dá se paralelní odpor 470J místo 1k . Všechno se vejde dovnitř konektoru. Pro popsaný účel je malá nepřesnost nezajímavá, impedance vyhoví pro většinu používaných zařízení.
Napsal: čtv 16. dub 2015 17:16:25
od Zdeněk Prodance
Nepleteš si náhodou podmínky pro vznik vazby (celkové zesílení) s úrovní signálu ? Co je u tebe master a co poťák mikrofonu ? Proč by měl být kdekoli výš ? Dej ho klidně taky na minimum, stejně jako ten na přijímači. Dělič je sice věc prostá, ale možná zbytečná.
Ty odpory 33k už jsou poměrně velké, větší útlum bych rozhodně radši dělal tím třetím napříč, taky se snadněji mění jeden než dva a může to být i trimr.
Napsal: čtv 16. dub 2015 22:32:03
od mkarr
Taky se mi zdá, že řešíš něco, co není příčina Tvého problému.
To že jde něco do vazby, znamená, že celkove zesílení smyčky, včetně akustického přenosu reprák -> mikrofon, je větší než jedna. Čili pokud snížíš signál odporovým děličem, budeš muset zase přidat víc na nějaké hlasitosti po cestě. Ať už to bude výstup z přijímače, nebo gain vstupu, nebo hlasitost vstupu, nebo celková hlasitost (master) na mixu, aby ses dostal na stejnou úroveň hlasitosti toho, co má ten mikrofon ozvučovat. No a tím pádem se dostaneš i na stejné problémy s vazbou, jen v tom bude možná trochu víc šumu, kvůli potřebě většího zesílení některým aktivním prvkem.
Přebuzení mixu se nepozná podle toho, že to vazbí (houká píská) ale podle toho, že se blikne, bliká, trvale svítí, kontrolka přebuzení u vstupu. (taky to může chrchlat když je to hodně) Jo a to že bliká nebo svítí ve chvíli vazby se nepočítá. Ve chvíli houkání se vždycky něco přebudí, pokud se to nepodchytí včas. Vstup do mixu je ještě relativně neškodné přebuzení, taky si takovým houkancem můžeš odpálit výškový reproduktor.
Jinak AKG WMS 40 mám a i když to není mini, ale duo, což jsou trošku starší bráchové toho mini, nacpaní dva na jednom plošňáku a v jedné krabičce, tak regulace výstupní úrovně funguje naprosto bez problému od naprostého ticha. Takže pokud nefunguje dostatečně, bude něco s tím přijímačem. Možná poškozený ten poťák (upadlá strana co jde na zem).
Napsal: pát 17. dub 2015 10:00:08
od KamilV
Jen dodám, že Clip kontrolka na mixech je často až POST EQ a nesignalizuje přebuzení na preampu, ale na sběrnici. Schema Denonu teda nehledám, ale asi to tak bude i u něj...
Napsal: pát 17. dub 2015 10:08:30
od MADMAX
Postup nastavení je opačný než praktikuješ: Master na mixu musíš mít (logicky, jinak by Ti nehrály ani playery) na nějaké "normální" hodnotě, tedy řekněme na 3/4 maxima. Gain mikrofonního vstupu na mixu pravděpodobně musí být úplně stažený nadoraz (u většiny mikr. vstupů to neznamená "nulu" či "zavřeno", ale pouze minimální zisk, signál stále prochází), na receiveru od AKG začni s hlasitostí na minimu a pomalu přidávej. Pokud není něco porouchaného, nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat - s tou výjimkou, že jak "handka" tak headset dodávaný v této řadě AKG je šmejd non plus ultra (co bys taky chtěl za ty peníze), takže to nejspíš bide mít tendenci víc vazbit než mluvit...
Napsal: pon 20. dub 2015 11:48:43
od mkarr
Aniž bych chtěl nějak hájit low-end od AKG, nikdy jsem neměl problémy s vazbením WMS40 dokonce ani když se mi s tím někdo motá dost blízko beden. Používá se jich v mém okolí několik jak v úplně levné verzi, tak ve verzi "pro" a i když zvuk není nic na chlubení, rozhodně to není generátor zpětné vazby. Proto se dost divím, že Honza 74 píše, že mu to hned vazbí. Nějak mě, krom porouchaného poťáku na výstupu z přijímače, napadá jen varianta, že zvuk skrz mix jde trochu jinudy, než tazatel předpokládá.
