Kabely na jedné straně cinč a na druhé xlr
Napsal: čtv 16. dub 2015 21:38:34
od jkuba
dobrý den mám problém jak udelat kabel na jedné straně cinč a na druhé xlr
Re: Kabely na jedné straně cinč a na druhé xlr
Napsal: čtv 16. dub 2015 22:03:45
od Návštěvník
Hmm. Bezva. A otázka?
Napsal: čtv 16. dub 2015 22:16:30
od mkarr
viewtopic.php?f=15&t=96&p=55866&hilit=X ... RCA#p55866
Teda jestli to znamená, že se ptáte na zapojení. Ale i tak bych čekal trochu hledání před položením otázky.
Napsal: pát 17. dub 2015 9:54:37
od KamilV
Ideálně se potřebě takového kabelu vyhnout. Vždy se pak může najít někdo, kdo na to XLR napíchne třeba 50 m párák... Jasně, že samotný konektor neříká nic o signálu, ale +- už se nějak zažilo, že XLR je symetrický, pravděpodobně v mikrofon. úrovni, jack v linkové a cinch HiFi.
Kabel cinch - XLR není principielně špatně, ale zvětšuje možnost udělání chyby.
Napsal: pát 17. dub 2015 10:21:57
od MADMAX
nejlépe nedělat redukci a použít nějaký slušný DI box - např. tento,
http://www.radialeng.com/proav.php (PRO AV2), je stereo, má přímo na sobě CINCHe a máš klid.
Napsal: pon 20. dub 2015 11:29:09
od mkarr
Na druhou stranu, pokud bude kabel použitý pro jeden konkrétní účel, a bude fungovat, je to o mnoho levnější a jednodušší řešení, než správně zmíněný di-box. Nečekám, že člověk, co se ptá na zapojení takového kabelu, používá párák, nebo se pouští do větších zvukařských akcí. Jen to doufám není takový kutil, aby tím zkoušel třeba připojovat další mikrofon do DJ mixu. Ale to už je jak psal Kamil o úrovních a ne o kabelu. I když co jsem nedavno viděl jednoho DJ .......
Napsal: pon 20. dub 2015 12:41:21
od KamilV
V rovině teoretické asi není co namítnout. Praxe ale říká, že:
- DI není až tak drahý a hodí se na víc věcí
- u žádného kabelu, ani kdyby byl součástí pevné instalace, nelze zaručit "jeden konkrétní účel"
- tento člověk možná párák nepoužívá, nikdo ale neví, komu všemu se takový kabel dostane do ruky
Pokud takový kabel, tak to XLR označit popisovacím páskem, kde bude uvedeno, že je nesymetrické.
Napsal: stř 24. čer 2015 0:56:17
od TomasVv
Laikovi takový popisek stejně nic neřekne. A člověk znalý to bude vědět tak nějak od pohledu.
Otázkou je, jestli je lepší použít káblík 2x XLR-2xCINCH 1,5m nebo 2x TS-2xCINCH + DI + 2x XLR-XLR o nějakých použitelných délkách.
Napsal: stř 24. čer 2015 14:05:17
od exxxi
Teda, ja bych nikoho nenechal strkat "nejaky " cinch -xlr do sveho mixu, zejmena pri zapnutym fantomu. Dibox je dibox.
Napsal: stř 01. črc 2015 2:03:30
od mkarr
Ono je třeba vědět, jak takový phantom funguje. Na něm je totiž do serie vřazený odpor, takže je to jednak velmi měkký zdroj a druhak vydrží jet do zkratu libovolně dlouho. Snad na druhé straně, tam kde by při phantomu měl být mikrofon nebo DI, by to mohlo při velké smůle něco odkouřit.
Napsal: stř 01. črc 2015 3:21:30
od Zdeněk Prodance
Jo, zdroj fantomu není nebo aspoň nemělo by být až tak snadné poškodit, to je fakt primitivní záležitost a vadit může jen to teplo navíc, které v něm zkrat vyvolává. Ovšem něco úplně jiného jsou vstupní obvody mikrofonního zesilovače právě tím zdrojem. Těch jsem odkouřených viděl dost, ono to vybíjení kondenzátorů nabitých na 50V nedělá polovodičovým přechodům moc dobře a jak velký signál to do celého aparátu pošle snad nemusím ani vysvětlovat. Horší už může být jen výstup pro bedny anebo rovnou něco ze zásuvky ve zdi...
