Stránka 1 z 2
Doporučte zvukovou kartu Sestava 2.1
Napsal: úte 20. říj 2015 12:37:06
od jakubz
Ahoj, mohu Vás požádat o doporučení usb zvukové karty? Aktuálně mám Soundblaster s unbalanced výstupy. Líbí se mi například Focusrite Scarlett 2i2.
Sestava - Satelity: Megaton ND151 Subwoofer: RCF SUB 718-AS(kopie, pasivní) Zesilovač: Behringer iNuke NU4-6000
Jedná se o vhodnou zvukovou kartu(Focusrite Scarlett 2i2) nebo se vyplatí si připlatit za něco jiného? Cena tak do 5.000 Kč. Poslední dotaz je, jak do toho zapojím i ten subwoofer? Použiju Y adaptér na výstupu?
Re: Doporučte zvukovou kartu Sestava 2.1
Napsal: úte 20. říj 2015 13:38:57
od MADMAX
a jakým zesilovačem budíš ten subwoofer? Potřebuješ samostatný kanál zesilovače a nějakou výhybku (ta může být integrovaná v zesilovači, ale nemusí být v každém...)
Napsal: úte 20. říj 2015 14:31:34
od jakubz
Aktuálně je to celé na tom Behringeru - 1. a 2. kanál na ND151 full range, 3. kanál subwoofer (low pass nastaven na zesilovači), 4. kanál prázdný
Řeší se to tedy Y adaptérem a třeba z levého knálu se přivede i pro sub signál? Je ta karta Focusrite Scarlett 2i2 vhodná pro mou sestavu?
Napsal: úte 20. říj 2015 14:58:56
Ano Y adaptérem se to řešit dá. Nenašel jsem kde a jak NU4-6000 řeže to basový pásmo, ale jestli ti to hraje, pak jo.
Myslím si, že je na místě ale jiná otázka: Co od změny očekáváš? nebo Co tě k ní vede?
Pokud totiž očekáváš markantní vylepšení zvuku, tím bych si tak jistý nebyl, tady by spíš pomohl nějaký speaker management a rozdělění a doladění celého aparátu.
Jestli očekáváš odstranění brumů, šumů a ostatních nežádoucích artefaktů, pak ano, je to cesta.
Napsal: úte 20. říj 2015 15:19:30
od jakubz
Očekávám od toho hlavně +4dbv balanced výstup místo -10 dbv unbalanced výstup. Pro ty Megatony je signál dostatečný, ale u toho subwooferu je signál moc slabý. Ten Behringer má tuším low pass nastavený na 100 Hz napevno.
Napsal: úte 20. říj 2015 16:16:47
Slabý výstup na basy ti ale zvukovka primárně nevyřeší.
Jak to máš zapojený teď? Pokud 2.1 výstup, tři dráty, pak je problém jinde a to v nastavení, nebo propojení. Nebo je ten zesilovač slabej.
Ale, trochu jsem hledal v tvých předchozích dotazech, a jel jsi podle odpovědí, tak to máš zapojený na tři dráty, vrchy 2x440W, sub v jednom kanále, bo ho máš 4ohm (jaký jsi použil reproduktor?), tak 1x860W, dát ho na můstek by byla asi vražda (možná pro sub i zesilovač). Tohle by mělo stačit, vůbec pokud máš vrchy na plným pásmu.
Problém může bejt na několika místech.
1. vzájemné umístění beden, to že se basy odečítají
2. špatné zapojení (někde), přehozená polarita
3. můj favorit, blbě nastavená zvukovka, prostě ti toho do subu posílá málo, ale to není hw problém, ale sw problém, možná by stačilo v ovladači přidat na basech (musíš mit origo ovladače a utilitky od Creative)
Zkontroloval bych zapojení vedení a připojení reproduktorů, pohrál si s umístěním a zvukovku nastavil na 2.0 a Y kabelem to rozdělil už teď. Pak bych řešil potřebu nákupu zvukovky jiné.
Napsal: úte 20. říj 2015 16:34:58
od jakubz
Ano, mohu přidat na basech, ale nastavení u toho soundblasteru moc opravdu není. Je tam line level (-12 db to +12 db - to bohužel hýbe celou sestavou a ne každým zvlášť) pak je tam ekvalizer a nakonec nastavení pro subwoofer a to má pouze dvě políčka - On/off a Subwoofer Gain(přidá tak nějak obecně bez možnosti úpravy - nevím kolik a na jaké frekvenci to přidává, pak to hraje dost, ale ne tak, jak bych chtěl - kvalitou).
Ano, tři dráty. 2*RCA na 2*XLR pro satelity a 1*RCA na 1*XLR pro subwoofer. Polaritu jsem hlídal od reproduktoru až po zvukovou kartu.
Problém je asi v tom, že tlačítko Gain na Subwoofer přidá napevno na nějaké frekvenci bez možnosti úpravy...
Napsal: úte 20. říj 2015 16:53:03
V podstatě jak jsem myslel. S výměnou zvukovky sice problém vyřešíš (z části) ale ne zvukovkou, ale nutností použít Y kabel.
Přepni si zvukovku na 4.0/4.1, výstup pro sw přehoď do konektoru pro Rear, tam by jsi měl mit totiž totožný signál jako na Front výstupu.
Výhybku na zesilovači máš zapnutou, takže ti projdou do subu jen basy.
Poměr si nastavíš Gainama na zesilovači.
Můžeš si pohrát s přepínáním vrchů na Full, nebo Hi.
Napsal: úte 20. říj 2015 17:15:08
od jakubz
No jo vlastně
Moc děkuji za radu, zkusím to a dám vědět
Napsal: ned 27. pro 2015 19:17:12
od strapal
Ja tady budu zdovolenim pokracovat - mam vyzkouseno, ze pokud poustim mp3 z tabletu pres sluchatkovy vystup do mixu tak je to o poznani lepsi nez zvuk z Acer notasu z original zvukovky Realtec. Samozrejme stejnou skladbu, s default. nastavenim. Proste z notasu to nema dynamiku nebo jak to spravne nazvat.. Doporucite mi nejakou slusnou a cenove prijatelnou USB zvukovku? V podstate potrebuju jen 2.0, bez subwooferu a podobne. Cenou kolem 500,- Kc. Zkousel jsem to poladit EQ a podobne, ale prepnu na tablet a je to proste lepsi.
Napsal: ned 27. pro 2015 23:13:42
A co chceš navrhnout za 500,- když asi nejlevnější z "profi" Lexicon Alpha stojí 1600,-, tak možná ještě nějaký SoundBlaster XiFi od cca 1300,-.
Napsal: pon 28. pro 2015 10:25:47
od strapal
V pohode. To jsem strelil jen od pasu aby to nestalo treba 5.000.- protoze tady mistni profici nejaky ten litr neresi, ale ja jako delnicka luza ano..
Takze do te dvojky bych se teda vesel vidim, to by slo. Takze teda ten Lexicon?
Napsal: pon 28. pro 2015 10:44:10
Mám Alphu a Lambdu a obě v pohodě, Lambda má navíc jeden mic vstup a phantomové napájení. Obě mají symetrický výstup.
Na akce typu dětská besídka, has. soutěž apod. ani neberu mix.
Napsal: úte 29. pro 2015 17:40:06
od strapal
Supr. Dikes. Aspon v necem tu mam pomerne jasno.
Napsal: úte 29. pro 2015 18:37:03
od Zdeněk Prodance
Jestli ono to nemůže být tím, že máš na sluchátkovém výstupu z tabletu už nějaké ty vylepšovače zvuku zařazené a ani o tom nevíš. Taky nějak nechápu tu dělnickou lůzu. Kdo se živí rukama a něco umí, na tom nemůže být ekonomicky tak špatně, jako průměrný český "zvukař". Z lidí, co sem píšou, má zaručeně většina nějaké zaměstnání a zvučí spíš jako hobby. 100% profíků zde je naprosté minimum a to ještě dost často jen v příbuzném oboru (prodej, výroba).
