vst nástroje v cubase
dratek000
Příspěvek od dratek000 » pát 06. lis 2015 15:30:24
Zdravím
Mám cubase a v něm postahované vst. Externí zvukovku mám M-Audio M-track mkII. Když si nahraju něco s těma vst nástrojoma a dohrávám tam ještě něco z kláves (audio) tak mě prostě nesedí lazení (ASIO ovladače mám pro tu zvukovku). A to je to všechno nalazené 440hz. A pokud vyhodím zvukovku a přehrávám to přes repráčky v ntb a k tomu hraji na klávesy se zabududovanýma repro, tak to lazením sedí.
Podle ladičky klávesy jsou nalazené na 440hz. Když pouštím virtuální nástroje přes tu externí zvukovku, tak lazení nesedí (zhruba o půlton jsou ty VST nástroje vejš). A pokud pouštím VST nástroje přes repráčky (je tam nějaký obecný ASIO driver) tak to sedí :D)
Děkuji
Re: vst nástroje v cubase
Příspěvek od KamilV » pát 06. lis 2015 16:38:18
Podivné chování. Asi tě nezbyde, než hledat jiný driver pro ext. zvukovku. Zkus starší verzi, když nepomůže, tak ještě starší a starší a starší... Ono by to nebylo poprvé, kdyby "nejnovější driver" nebyl "nejblbější".
dratek000
Příspěvek od dratek000 » pát 06. lis 2015 16:58:19
Díky, ale co jsem se tak koukal, tak jsem nic staršího nenašel :O. Mámm tam tady tyto ovladače
M-Track (MKII) 1.0.2 01-15-2015 M-Track (MKII) Windows Driver v1.0.2
jammixer
Příspěvek od jammixer » pát 06. lis 2015 17:05:21
skontroloval by som nastavenie samplovacej frekvencie , v projekte aj v driveroch všade kde sa da niečo zmeniť .. či neni jedna 44khz druha 41khz alebo 48
dratek000
Příspěvek od dratek000 » pát 06. lis 2015 17:26:09
Ok zkusím. Zkoušel jsem přes to(asio) přehrávat nějakou písničku a bylo to rychlý a zvednutý. A pak jsem zvukovku vypojil a znovu zapojil. A hrálo to v cajku. Ještě vyzkouším, jak je na to cubase
dratek000
Příspěvek od dratek000 » sob 07. lis 2015 14:21:51
:D :D tak jsem měl samplovací frekvence stejné, když jsem frekvenci změnil v cubase za jinou hraje to v cajku. Díky
Zpět na „Příslušenství“
