Nefunguje připojený fantom
Napsal: pát 06. lis 2015 17:49:34
od petr1411
AHoj, Předem se omlouvám, jestli toto téma již někde je, nenašel jsem ho. Můj problém je: mám mikrofon
http://www.zvuk-svetla.cz/e-shop/zvukov ... cm-306b-ws a k tomu napaječ
http://www.rh-sound.cz/cz/ps-100_prislu ... hd.484.htm, avšak po propojení mikrofon nefunguje. Když mikrofon připojím do kamarádova mixu s integrovaným fantomem +48 tak bez problému funguje, stejně tak je funkční i napaječ po připojení k jinému mikrofonu. Neví někdo kde je zakopaný pes. Moc díky za pomoc.
Re: Nefunguje připojený fantom
Napsal: pát 06. lis 2015 18:15:37
od Otas
Myslím, že se jedná opět o jednu ze dvou základních závad v elektronice:
1 - Kontakt je, kde být nemá
2 - Kontakt není, kde být má
Asi to bude 2.
Tipnul bych (spíše vyvěštil), vzhledem k plastovému XLR napáječe, že je chyba v zapojení XLR konektoru mikrofonu - není řádně s - pólem spojen pin 1 XLR. Že by byl přiveden jen na kostru - obal konektoru?
Bylo by to divné, ale nic jiného mne nenapadá.
Napsal: ned 08. lis 2015 15:08:49
od petr1411
Díky za snahu, dneska jsem rozdělal kabel, ale je tam vše jak má být, pin jedna je s drátkem spojen s kostrou, na pin 2 je bílí drát na pin 3 je červený drát. I když to prozvoním zkoušečkou, tak vše je správně na obou koncích, jedině mě napadá jestli nemůže být problém v napaječi, ale je mi divné že jiné mikrofony v něm fungují. Už jsem u toho bezradný, je v tom zakopaný pes.
Napsal: ned 08. lis 2015 15:14:01
od Zdeněk Prodance
Nemá ta zkoušečka taky voltmetr ? Pokud ano, tak prostě změř napětí na samotném napaječi, na napaječi s kabelem a na napaječi s kabelem a mikrofonem. Ve všech případech musíš všude naměřit zhruba +48V mezi pinem 1 a piny 2 i 3. Pokud se to nějak s postupným zapojováním mění, popiš jak. Možná ti to ale bude stačit k tomu, abys příčinu našel sám.
Napsal: ned 08. lis 2015 16:24:35
od petr1411
Ahoj, problém se našel, napaječ dodává jen cca 10V. Vtom bude problém. Nechápu jak můžou napsat 48V a není to pravda, tak bacha, pokud by někdo někdy kupoval. Díky za pomoc.
Napsal: ned 08. lis 2015 17:14:19
od Zdeněk Prodance
Ten mikrofon by ale podle údajů v tvém odkazu měl fungovat i na 9V, tedy by musel být vadný taky. Navíc když jsi to zkoušel křížem, tak fungovalo obojí. Nemáš takhle náhodou vybitou 9V baterku ? Měřit se musí pod zátěží, jinak i úplně špatná je schopná ukazovat 9V i víc. V tom napaječi by měl být měnič a to pak samozřejmě žere víc, než jen pár mA.
Napsal: úte 10. lis 2015 21:48:15
od Ondráš
Máš phantomový napaječ napájený nap. adaptérem z 230V (potom asi dává vždy plných 48V?) nebo z 9V baterie?
Každopádně uvedený mikrofon dle datashitu potřebuje 17-48V.
http://www.monacor.de/en/products/stage ... cm-306bws/
Kolik potřebuje napánení ten druhý mikrofon, který ti s napaječem fungoval?
P.S. Nikdy se nespoléhat na údaje na eshopech, koneckonců někdy ani na webu výrobce
Napsal: sob 14. lis 2015 14:07:20
od petr1411
KOupil jsem jiný napaječ a běží v pohodě. Ano ten původní napaječ byl napájen adaptérem ze sítě nikoliv baterií. Ten druhý mikrofon co jsem zkoušl, tomu stačí těch 9V. Každopádně díky za pomoc.
