Jak na 108cku
xb
Jak na 108cku
Potrebuju dostat dutinky ze 108pinoveho multikonektoru a bohuzel nevlastnim "vypichovaci" jehlu. Neznate nekdo zpusob jak to provest?
Pripadne jestli nekdo onu vypichovacku vlastni, je nekde v ZL kraji a objetoval by mi 10 minut
Re: Jak na 108cku
Vypichovací nástroj bohužel též nevlastním, ale pokud máš možnost, tak si zkus sehnat kousek nějaké tenkostěnné kovové trubičky o vnitřním průměru takovém, aby do něj šla dutinka lehce zasunout a tloušťkou stěny takovou, aby šla zasunout do mezery mezi dutinkou a vnitřní stěnou otvoru v těle konektoru. Zasunutím trubičky do této mezery se stlačí pérka, co drží dutinku v těle konektoru a jde pak vytáhnout buď z druhé strany za drát nebo přes trubičku něčím vytlačit.
xb
Re: Jak na 108cku
Ja si ten princip vyzkousel na jedny dutince, ale neco tak tenkeho abych to zasunul do toho tela konektoru jsem bohuzel nesplasil. Jehlu uz mam objednanou a ted si ji nakonec pujcuju od Mirka Haly.
Re: Jak na 108cku
Co ubroušená injekční jehla?
Re: Jak na 108cku
Jo, sehnat vhodnou trubičku je docela problém, kdysi velmi dávno v jedné firmě, kde jsem pracoval, jsme si takto vyráběli vypichovátka na nějaké Amphenoly. Dnes už je určitě jednodušší si nástroj objednat, zvlášť pokud toho zapojuješ víc.
Kuba: samotná jehla nestačí, je třeba stlačit ta pérka na vnějším obvodu dutinky, která ji drží v těle konektoru.
edit: asi myslíš jehlu o tak velkém průměru, aby do ní vešla dutinka. Tak to jo, pokud se neco takového dá sehnat.
Re: Jak na 108cku
Zrovna vcera jsem tohle taky resil, pouzil jsem dutinku ze stare spatne XLR samice, co se mi valela v naradi. Pasuje to uplne presne.
