slaby signal multikabel
adam2
Příspěvek od adam2 » čtv 09. čer 2016 10:05:45
Dobrý deď riešim problém že mix musím mať vybudený do červených lediek aby to ako tak hralo. Mám 50m multikábel asi noname dá sa použiť nejaký predzosil ? alebo ako sa to dá riešiť ?
Sory asi som zle vložil tému
Re: slaby signal multikabel
Příspěvek od Zdeněk Prodance » čtv 09. čer 2016 10:38:33
Popiš co všechno máš zapojeno, od zdroje signálu až po bedny a to jmenovitě (modely) a pokud možno i použité vstupy/výstupy. NIC NEVYNECHÁVAT. Jinak to asi není špatně vloženo, ale úplně špatně napsáno, protože je to příliš málo informací, aby šlo reálně radit, kde je problém. Jakmile ale někde svítí všechny červené ledky, tak ZARUČENĚ není potřeba žádný předzesilovač.
adam2
Příspěvek od adam2 » čtv 09. čer 2016 10:58:38
No do mixu mi ide vstup z mikrofónov mikrofóny su od značky shure sm58. Gainom nastavím na 0 a potom šablou ich vytiahnem na hlasitosť akú chcem ale mix už to nezvláda a skresluje. Mix mám od Mackie cfx-16. z mixu ide cez multikábel do výhybky kde rozdelím zvuk na bass a stredo-výšky potom do zosilňovača a do reproduktorov. bez multikáblu som pohode vedel vybudiť bedne ale teraz sa to nedá.
Ďakujem.
Příspěvek od Návštěvník » čtv 09. čer 2016 12:14:01
Bez multikábla? To jako bezdrátově? Vot těchnika... pokrok nezastavíš.
adam2
Příspěvek od adam2 » čtv 09. čer 2016 14:12:26
Nie myslel som keď priamo napichám do mixu
Marian
Příspěvek od Marian » čtv 09. čer 2016 14:18:34
Hmm... 50m signálného kábla by nemalo robiť nejaký význmný útlm, o to menej keď je to zapojene symetricky.
adam2
Příspěvek od adam2 » čtv 09. čer 2016 14:58:00
Asi je zapojeny symetricky na každom konektore xlr su 3 kabliky ale napriek tomu neviem nastaviť wide čiže bude niekde asi zrada.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » čtv 09. čer 2016 15:09:10
Samotný kabel nemá prakticky žádný útlum, sice jsi to nepopsal celé, ale pokud PŘESNĚ TU SAMOU SESTAVU propojíš přímo, tedy dvěma krátkými kabely XLR/XLR, tak to funguje normálně ? Anebo NENÍ PŘESNĚ TA SAMÁ ? Kde jsi vzal ten multikabel ? Opravdu záleží na naprosto každém v cestě zapojeném zařízení a jeho konkrétním provedení a nastavení, já si umím představit, že máš třeba nikoli kabel, ale kabel se stageboxem, který obsahuje trafa atd. anebo je to špatně propojené na konektorech (například odpojené země v kombinaci s nesymetrickým výstupem apod.) Jestli máš nějaký měřák, tak proměř proti sobě stejně označené kolíky a dutinky na tom multikabelu. MUSÍ být spojeno 1+1, 2+2, 3+3 a NIC JINÉHO S NIČÍM.Odpor maximálně pár ohmů. JAKO VÝSTUP Z MIXU POUŽÍVÁŠ JAKÉ KONEKTORY ? co je na druhém konci kabelu ?
adam2
Příspěvek od adam2 » čtv 09. čer 2016 15:50:18
Keď pripojim priamo funguje výborne.
pripájam tú istú zostavu
používam xlr/xlr jedine na odposluch z mixu/jack/xlr/xlr/jack. Odposluch hraje tak ako má.
Keď budem ho mať poruke tak ho premerám.
Ďakujem.
zahy
Příspěvek od zahy » čtv 09. čer 2016 18:03:25
Jen upřesním, změř odpor pinú proti sobě i v každém konektoru, jak psal Zdeněk maji být spojené jen 1-1 2-2 3-3. Neuškodí oba konektory rozebrat, oko vidí oko není pí.. jak se říká u nás v praci.
Příspěvek od PeBe » pát 10. čer 2016 7:12:03
[OT]
Zahy, děláš na očním, nebo na gyndě? :-D
[/OT]
zahy
Příspěvek od zahy » pát 10. čer 2016 21:26:27
:-D Nástrojař... občas kus najíždíme vod voka
adam2
Příspěvek od adam2 » pát 17. čer 2016 8:31:35
Chlapi našiel som problém nebol v multikábli ale v crossovery no zvuk bez neho je o dosť horší. Niaké dalšie riešenie? Fotky http://www.rajce.net/a12891085
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 17. čer 2016 11:26:01
Zkus u toho trochu přemýšlet a podávej použitelné informace, z těch fotek nejdou zjistit. Proč jsi tvrdil, že všechno funguje normálně, když místo páráku dáš dva krátké kabely ? To tam ten crossover nebyl ??? Proč nenapíšeš, jak dopadlo to měření ? Jak to myslíš, že zvuk se zhorší, TY KLIDNĚ VYŘADÍŠ VÝHYBKU A HRAJEŠ BEZ NÍ ? Popiš celý aparát a už proboha nic nevynechávej. Ty máš asi pocit, že to není důležité, ale to se sakra pleteš. Každý jeden konektor je důležitý. Ta výhybka má pouze jacky, proč jsi předtím psal o XLR ? Skoro s jistotou se dá říct, že máš špatně zapojené nějaké kabely, ale dokud je nepřeměříš, tak můžeme jen hádat které (ani netušíme, kolik jich je a jak vypadají).
zahy
Příspěvek od zahy » pát 17. čer 2016 18:53:44
podle manuálu k výhybce je vstup symetricky TRS JACK. Řešení výstupu jsem nenašel, jak to máš zapojené do zesilovačů?
Tady máš návod a přečti si jak se řeší propojení v audiu :
http://www.prodance.cz/upload/files/FAQ ... te_110.pdf
Než si půjdeš koupit ( nevhodné ) a nebo udělat ( vhodné ) redukce, tak nám napiš jakou redukci jsis vybral podle tabulky v PDFku. Je potřeba abyses do toho problému trochu zavrtal sám, jinak se nic nenaučíš a budeš porad dělat chyby na které nikdo není zvědav, at už kamarádi nebo nedej bože zákaznici. A pro příště pokud se te někdo na něco zeptá tak podávej vždy celou odpověď jak už psal Hubert Prodance.
Zpět na „Příslušenství“
