2 mixy za sebou - přepínač XLR?
Re: 2 mixy za sebou - přepínač XLR?
Ano, malý musí fungovat nezávisle na velkém...Mayo píše:Nebolo by jednoduchšie pichnúť výstup malého mixu do stereo vstupu veľkého a výstup z veľkého rovno do zisiku? Mal by si istotu že ten malý ti zvuk nezkazí napr. tým že okrem šumu z veľkého tam pribudne šum z malého. Keď samalý nebude používať iba zamutuješ vstup.
Počítal jsem se dvěma (na každej kanál jeden).. jak dlouhou myslíte tu chvíli u stříbrného kontaktu?Zdeněk Prodance píše:Stříbřený kontakt by mohl nějakou dobu vyhovovat, lepší jsou zlacené, ale pokud nechceš dávat dva, tak potřebuješ minimálně čtyřpolový a pokud by se měl malý mix úplně odpojovat (tedy i na vstupu), tak ani to nestačí..
Díky
Těžko říct, já jsem tyhle přepínače viděl fungovat řadu let i zlobit nové, ono hodně záleží i na výrobci, druhu provozu, okolí a možná i štěstí. Já ho třeba mám jako přepínač vstupů u melisy a chodí skoro dvacet let a tak ani nevím, jestli je stříbřený nebo zlacený, v mixech Rodec byly ty lepší a pro změnu některé jiné se mi povedlo zneškodnit už při pájení, protože se kontakty v plastu uvolnily teplem. TME tam myslím má víc výrobců a různé ceny, to by taky mohlo napovědět.
http://www.tme.eu/cz/details/7201syzbe/ ... omponents/
Jasně, díky za radu ze zkušenosti...Těžko říct, já jsem tyhle přepínače viděl fungovat řadu let i zlobit nové, ono hodně záleží i na výrobci, druhu provozu, okolí a možná i štěstí. Já ho třeba mám jako přepínač vstupů u melisy a chodí skoro dvacet let a tak ani nevím, jestli je stříbřený nebo zlacený, v mixech Rodec byly ty lepší a pro změnu některé jiné se mi povedlo zneškodnit už při pájení, protože se kontakty v plastu uvolnily teplem. TME tam myslím má víc výrobců a různé ceny, to by taky mohlo napovědět.
A mě stačí jen konfigurace DPDT? Přerušovat jen signálové kabely a stínění zůstane propojený i mezi pultama?
Díky
Stínění by nemuselo vadit a pokud použiješ dva takové přepínače, tak budou do výstupu k zesilovačům volit mezi výstupy z malého a velkého mixu (tedy celkem čtyři póly, takový přepínač tam je také, ale ne zlacený), přičemž ty výstupy z velkého zůstanou trvale připojeny i do vstupů malého. Není to úplně čisté, ale fungovat by to mělo.
Nechápu jakto, že budou trvale připojené. Když budu používat toto zapojení. https://s14.postimg.org/w25107mb5/zesik.png (červená hot, modrá cold, zelená zem)
Já myslel, že chceš zachovat tu možnost, že se někdo do malého připíchne a velký při tom bude fungovat taky, pokud to má být výlučné nebo (tedy buď jeden anebo druhý mix, nikdy oba současně), tak to samozřejmě stačí přepínat jen jejich výstupy a velký do malého nevést vůbec. Zapojení je stejné, protože s těmito přepínači víc ani udělat nelze, liší se to pouze použitím nebo nepoužitím kabelů s konektory mezi mixy. Ještě se dá do malého přivést nějaký pomocný výstup z velkého, pak zůstane možnost použít oba současně a hlavní výstup z velkého nebude s ničím než zesilovači spojen. Všechno to má nějaké výhody a nevýhody a jde to samozřejmě i měnit podle potřeby.
Asi to oželímJá myslel, že chceš zachovat tu možnost, že se někdo do malého připíchne a velký při tom bude fungovat taky, pokud to má být výlučné nebo (tedy buď jeden anebo druhý mix, nikdy oba současně),
Díky moc za rady!
