Prosím o radu s výběrem tichého PC
Napsal: sob 29. črc 2017 11:25:21
od Ales111
Definivně mi odešel mi stařičký "nahrávací" počítač s pasivním vodním chlazením a tepelnými trubicemi a budu si tudíž muset pořídit nový. Ale nějak se mi zdá, že se z aktuální nabídky nedá nic takového postavit (což nejspíš nebude pravda, to jen neumím pořádně hledat). Nabízejí třeba údajně tiché větráky nebo jakési zatlumené skříně, ale já bych raději něco zcela pasivně chlazeného bez jakékoliv pohyblivé součástky. Neřešil jste prosím někdo podobný problém jak z toho co je aktuálně na trhu takový počítač postavit? Potřebuju, aby to umělo nahrávat S/P DIF (nebo AES/EBU
, z mikrofonního zesilovače mi to leze už digitálně) a daly se k tomu připojit sluchátka, jinak v zásadě nic speciálního. Dík za případné rady.
Re: Prosím o radu s výběrem tichého PC
Napsal: sob 29. črc 2017 22:47:24
Rozpočet?
Napsal: sob 29. črc 2017 22:53:03
od Ales111
Kdyby se to vešlo do 25 k (holý počítač bez os a bez monitoru samozřejmě), udělá mi to radost. Když ne, skousnu to taky, protože ho potřebuju k práci
Napsal: ned 30. črc 2017 17:59:14
od Meesha X
Dneska s SSD a procesorem 35W i3 je snad tiche vse... ventilatory delaji ze se toci velmi pomalu a nic neni slyset - ne ze si myslim ze nic neslysim, ale neni slyset. Kdyz se da pasivni chlazeni (35W se chladi lehce) tak pro pocit se tam nebude ani nepatrne nic tocit. V tom rozpoctu si muzes jeste vybirat.
Napsal: pon 31. črc 2017 7:48:08
od Ales111
To je vlastně fakt, ono to nemusí nutně běžet na 4 GHz a nemusím hledat ultravýkonné chlazení. Zamyslím se
Dík.
Napsal: pon 31. črc 2017 8:04:57
Jinak existuje několik zdrojů, které jsou i pasivně chlazené, cenovka je někde 4-5 tis. CPU se dá chladit velkým chladičem s pomaluběžným ventilátorem, který u malého TDP se nemusí roztočit skoro vůbec, SSD disk je pochopitelně jasná volba, grafika buď integrovaná (není to na hry), nebo pasiv, skříň dobře větraná, opět s nějakým pomaluběžným ventilátorem třeba i s možností vypínání, případně doplnit o nějaký regulátor otáček ventilátorů s vypínáním.
Zvukovka, opticky in umí třeba i SoundBlaster, ale kouknul bych spíš třeba i po starších M-Audio, RME, Motu, apod., v případě stolního PC se nemusíš omezovat jen na USB rozhraní a klidně může být zvukovka do PCI, nebo PCIe slotu.
Napsal: stř 02. srp 2017 19:06:06
od mkarr
Na regulátory otáček bych byl opatrný. Obvykle je to nějaké pulsní řízení a to by mohlo v nahrávacím studiu dělat ostudu.
Pokud už musí být počítač ve stejné místnosti(radši bych ho nacpal jinam a jen si protáhl kabely, vsadil bych na co nejmíň ventilátorů.
SSD, Grafika s pasivem, CPU s velikým chladičem a pomalým větrákem ideálně takovým aby ofukoval i další samozřejmě pasivní chladiče na desce a mohl si sát vzduch z vnějšku skříně, a zdroj s pasivem.
Dokonce to ani nemusí být i3 aby se uchladil.
Sání z vnějšku skříně, třeba chobotem přes boční stěnu, považuju za důležité, protože když je zdroj s pasivem, nic z té skříně neodvádí teplý vzduch.
Zvukovku bych klidně použil původní, pokud není v provedeni co už není kam zastrčit.
Napsal: čtv 03. srp 2017 22:02:40
od KamilV
Taky to mám tak, že jsem situaci vyřešil dírou ve zdi, počítač si hučí na chodbě dle potřeby a do režie mám jen protahané kabely...
