Šum a nepříjemné zvuky ve sluchátkách
  • EAW RS series
radaar
Příspěvek od radaar » stř 22. črc 2020 16:03:59
Zdravím,
v práci mám do PC připojenou USB zvukovou kartu M-Audio Air 192/6 a do ní sluchátka AUDIO-TECHNICA ATH-M50x. V této konfiguraci vše jede, jak má a neslyším žádný šum. Problém ale nastane po připojení studiových monitorů ADAM AUDIO T7V. V tu chvíli je ze sluchátek slyšet celkem hlasitý šum, ke kterému se přidá nepříjemné hlasité "skřípání", pokud je grafická karta počítače v zátěži (zvuk z reproduktorů je ok). Šum je o něco hlasitější, když jsou reproduktory a PC zapojené v jedné prodlužovačce. Zkoušel jsem všechny USB výstupy v PC, aktivní USB hub, různé USB kabely i vést napájecí kabely dál od signálových, ale problém přetrvává.
Poradí někdo, jak se problému zbavit? Předem díky.
Re: Šum a nepříjemné zvuky ve sluchátkách
Příspěvek od PeBe » stř 22. črc 2020 18:14:11
Patrně zemní smyčka mezi PC a monitory.
Otas
Příspěvek od Otas » stř 22. črc 2020 21:58:31
Jo, impulsní zdroje, to je dílo. To nadělá občas hodně těžkou hlavu. Souhlas s PeBe, že to tkví v zemních systémech.
Asi bych nejprve vyzkoušel, zda to reaguje stejně na oba studiové monitory. Zda to není jen nějaká anomálie jednoho z nich.
Symetrický signál asi karta neumí. Řešením by mohl být DI box v cestě signálu k monitorům, chce to vyzkoušet.
Příklad zařízení:
https://www.muziker.cz/dbx-djdi-2-chann ... direct-box
Pochopitelně podle kvality zařízení se trošku nebo i více zhorší kvalita signálu k monitorům.
Příspěvek od mkarr » čtv 23. črc 2020 1:41:41
- Pokud mají monitory plochou vidlici, občas pomůže i její otočení.
- Ty monitory jsou zapojené do té externí zvukovky? Pokud ano, čím je to propojené? Co to zkusit třípólovým (TRS) jackem a XLR na druhé straně. (Klasicky symetricky zapojený kabel) Podle webu Muziker.cz by měly být výstupy symetrické.
radaar
Příspěvek od radaar » čtv 23. črc 2020 8:26:34
Děkuji za odpovědi, monitory jsou do elektriky zapojené kabelem s ochranným vodičem, takže vidlici otočit nemůžu. Do zvukovky jsou zapojené tak jak píšete - symetricky přes kabely XLR -> TRS. Měl jsem za to, že zemní smyčka vzniká při zapojení do různých zásuvek, což ale v mém případě spíš pomáhá. Ještě bedny zkusím zapojit samostatně a proházet kabely, třeba na něco přijdu.
Otas
Příspěvek od Otas » čtv 23. črc 2020 9:37:25
Zkus ještě i rozpojit na jedné straně ve šňůře XLR-TRS zem (v XLR odpojit konektor 1), co to udělá.
Příspěvek od mkarr » čtv 23. črc 2020 16:27:49
Nebo možná jestli je v XLR konektoru propojený pin 1 s kovovým obalem, tak rozpojit. Případně naopak spojit, ale to teda nečekám že pomůže. Spíš co kdyby náhodou jo.
radaar
Příspěvek od radaar » pon 27. črc 2020 9:26:50
Tak pin 1 na obal napojený není, připojení nepomohlo. V práci mi boužel odpojení pinu z konektoru neprojde, i když by to podle všeho mohlo pomoct. Každopádně se určitě jedná o zemní smyčku... jaké je nelepší řešení pro galvanické oddělení? USB pomocí nějakého izolátoru, nebo bedny pomocí di boxu?
Otas
Příspěvek od Otas » pon 27. črc 2020 14:48:16
Zkusím odpovědět, i když v IT jsem jen uživatel. Pokud se mýlím, opravte mne.
USB napájí tu externí zvukovku, tam to izolovat asi nejde. Pokud se karta bude napájet z externího napáječe (což by umožnilo USB galvanicky izolovat), můžeš být tamtéž, kde jsi - od toho externího napáječe (chce to vyzkoušet). Přerušovat zemní pin mezi dvěma uzemněnými spotřebiči čtu, že nelze. Takže asi nakonec zbude DI box.
Zpět na „Příslušenství“
