Shure SV100 - jaká kvalita zvuku
Re: Shure SV100 - jaká kvalita zvuku
Nemá být kabel delší jak 7m ? Ha ha ha.to mě pobavilo. Když zapojim 10 m kabel do 50m páraku tak není problém. Jak to dělají jiní? To všichni máte co 7m nějaký zesilovač?
Listen... and enjoy the sound
aj by ste to mohli tu upratat už vidim tu dievčinu čo si chce kupit tento mikrofon a ked sa dočita až dokonca* , tak zahreší že padne omietka .
*Tie nekonečne stupidne rypania a prekrutenia na nezmysly.
Jak čtu ty tvé rady tak je to čím dál tím více zajímavé. Prosím tě, kde budeš teď zvučit ? Rád bych se přijel něčemu přiučit.
...nie väčšina el. zariadení nefunguje na základe rozdielu voltov, ale na základe rozdielu elektrických potenciálov
jammixer, neporiadok tu robíš Ty, píšeš tu somariny, radíš somariny, nevieš čo je to kondenzátorový mikrofón. Vo vedľajšom vlákne radíš, ako zvučiť kapelu v priestore 10x10m...
Keď tu nalepíš nepresnosti, alebo až sprostosti, tak to niektorí musia po Tebe uviesť na správnu mieru a keďže pridávaš ďalšie sprostosti, tak to niektorých vytáča...
Potom, keď tu niekto potrebuje radu, zadá kľúčové slovo a vyvalí sa naň more takýchto "pseudo rád" tak je vytočený, alebo bezradný tiež.
Ohľadom dĺžky kábla: http://www.drp.fmph.uniba.sk/Mikrovlny/kap06.pdf
je tam všetko, nielen o signálových kábloch. Na kvalitu kábla má väčší vplyv kvalita dielektrika, použitého na výrobu izolácie, ako odpor kovovej žily - na lacných "šuntoch" totižto izolácia kábla nieje kvalitná a potom sa deje to, čo nájdeš v odkaze hore...
Takže - keď neviem, pýtam sa - sú tu neskutoční borci, ktorí Ti poradia, len ich neblokuj tým, že musia opravovať Tvoje rady...
Hovoriť striebro, mlčať zlato !!!!
To je vedlejší, tento mikrofon si stejnak nikdo nekoupí.
Nezamlouvají s tou délkou kabelu, kde jsi to četl?
myslené mikrofónového kábla. Jeho kapacity, impedancie a tak... firnajz!
ci boha to je članok odbornyBohumil píše:..
je tam všetko, ..
mlčať zlato !!!!
no približne 20hz ma vlnovu dlžku 16m tak ovela viac je kollko ? 100mAk je dlžka vedenia oveľa vačšia ako vlnova dlžka vedenie nazyvame dlhým
a frekvencia 2,5khz má vlnovu dlžku 13cm tak ovela viac bude ?
elektrický signal - vlna má aj svoju silu, amplitudu ktoru udavame vo voltoch. volty utlmime rezistorom odporom.
ked mame slaby signal z mikrofonu v milivoltoch ktory prechadza cez kabel tak na tie najmenšie vlnky stači naozaj maly odpor kabla aby sa utlmili.
z hore v članku uvedenho bohumilom ale vyplyva že pre vyššie frekvencie s kratšou vlnovou dlžkou , je vedenie kabla už dlhe . Ale pre basove vlny kratke ,..
takže ak nam zly kabel z vačšim odporom ubere na sile tak začina uberať od výšok potom stredy a nakoniec ostanu basy .. teda stracame zrozumitelnosť , zosilnujeme a basy sposobia skor vazbenie .
Tomaš ano ja viem že mikrofon stale snima všetko v maximalnych svojich možnostiach ale v predzosilneni a zosilneni si my určime kolko z neho počuť chceme.
Rád sa necham opravit nejakym brutal odbornikom ak som sa pomylil lebo som to robil lavou prednou.
viete čo su najmenšie husličky na svete ?
Povedzte Kefalín, čo vy si predstavujete pod takou vetou :elektrický signal - vlna má aj svoju silu, amplitudu ktoru udavame vo voltoch.
v čem že udáváme amplitudu? pro opáčko a v čem teda udáváme nepětí, proud, odpor a impedanci.
dál jsem ti přestal rozumět uplně.
Naposledy upravil(a) zahy dne úte 17. lis 2015 22:01:58, celkem upraveno 1 x.
všetko sa dnes vyraba na hranici použielnosti. nikto nemrha medou na kabel zdarma. každe zlepšenie si treba priplatit . niesme v komunizme že sa vyraba len jeden kabel a ten musi stačit decku aj profesionalovi .
To je tak ťažke uveriť že sa vyrabaju mizerne kable zdarma?. Pribalene aby si si vyskušal či mikrofon funguje a potom bežal znova do obchodu kupiť normalny?.A neskor ešte o niečo normalnejší ? a ked kupiš drahy mikrofon tak ešte nenormalne dobrejší ?
Tady se obvykle objevuje dotaz na zdroj kuřiva a obdiv k jeho účinku. Housličky pěkné, jinak katastrofa.
U- je jednotka napatia udava sa vo voltoch
V komunizme si nežil, ani já ne, tam bych nezasahoval. Uvědom si že tady je Zvukařina a ne domácí hi-fi nebo první kručky kapel ve stodole, tady řešíme profesiolální řešení.
Ještě mi odpověz na ti jednotky, díky.
to zdeněk co nění zdeněk, gratuluji k 3333 příspěvku
Jamík má asi fakt dobrej matroš, možná hulí durmanZdeněk Prodance píše:Tady se obvykle objevuje dotaz na zdroj kuřiva a obdiv k jeho účinku. Housličky pěkné, jinak katastrofa.
tritisictristatricettri stribrných slov preletelo prez 3333 stribrnych uživatelu, nejsom ešte moc opity
zdenek gratulujem
dnes je 17 novemra
ked padla opona som mal 15 rokov
zahy : neodpoviem to odo mna nechci
zdenek gratulujem
dnes je 17 novemra
