Vhodný zesilovač ke gramofonu JVC QL-A200?
Milhouse
doma jsem našel po tátovi gramofon JVC QL-A200 a někde jsem našel na diskuzi, že k tomuto gramofonu se hodí zesilovač JVC A-K11. Chtěl bych se zeptat, jestli by mi někdo neporadil zda je to moudrá volba, popřípadě zda by se za rozumnou cenu nedal někde sehnat? Popřípadě bych ho s někým vyměnil, např. mám Sonet Duo, harmoniku a různé další hudebniny.
MADMAX
Re: Vhodný zesilovač ke gramofonu JVC QL-A200?
QL-A 200 je docela dobré chassis s direct-drive pohonem, rozhodně bych se první podíval po tom, co je v něm osazené za vložku (pokud vím, originální osazení kdysi v Tuzexu prodávaných kusů byla JVC Z4S, která nebyla nic moc a navíc je předpoklad, že už může být dost jetá. To lze zkontrolovat pod mikroskopem. Čili osobně bych zvolil nějakou levnou a přitom slušnou vložku - Rega BIAS, Ortofon M2 red...
Zesilovač JVC A-K11 byl tuším tehdy "entry-level" model, samozřejmě poslouží, ale ten gramofon by si zasloužil lepší. Naprosto nejsi omezen na zesilovače JVC, pouze je třeba se přesvědčit, zda zesilovač má vestavěný předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku (PHONO INPUT, MM) - což převážná většina HiFi zesilovačů má...
MAD
Milhouse
Prenosku musim koupit nejakou rozumnou, momentalne na tom financne nejsem uplne zarne, ale v ramci moznosti si neco poridim. Jaky by jste k tomuto gramofonu doporucil zesilovac vy osobne? Jde mi o to, aby k sobe pasovali vykonove a pokud mozno i designove. Zkratka aby to naplnilo potencial gramofonu a nebylo to jako pest na oko
Na nějaký design bych si moc nehrál, gramofon je z podstaty něco úplně jinak vypadajícího než zesilovač, ty časy, kdy si to každý chtěl (nebo musel, protože to jinak nebylo propojené, případně to ani nešlo rozebrat) dávat na sebe a těsně vedle sebe, k tomu tam měl ještě kazeťák a radio a třeba i CD přehrávač, opět "designově ladící", tedy vlastně pouze ze stejné řady téhož výrobce, jsou už myslím definitivně pryč. Dneska bych se daleko spíš staral o to, aby to ještě fungovalo a pokud možno spolehlivě, což vůbec není při průměrném stáří těch věcí v inzerátech a bazarech naprosto nic samozřejmého. Speciálně zesilovače osazované hybridními šváby jsou dnes víceméně neopravitelné a v jiných dokážou veškerou radost z hraní pokazit nespolehlivé přepínače a potenciometry, případně jinde vznikající náhodné šelesty a výpadky. Už jsem dost známých zklamal tím, že jsem jim musel doporučit vyhození, protože renovace veteránů běžně stojí víc, než výroba nového kusu a to nejen u aut či motocyklů a funkčnost stejně není zaručená. Výhodu mají minimalistická řešení typu RIAA předzesilovač-samostatná regulace-hlasitosti-koncový zesilovač (dejme tomu jako Aura), to jde nějak udržet v chodu vždycky a když jsou bedny a poslechový prostor v pořádku, tak aspoň já jsem žádné "korekce" nikdy dlouho nepostrádal.
jarin2
Mohu doporučit receiver typu JVC RS-100L. Je z doby HIFI hnutí a má fantastický zvuk. Nemá velký výkon, jeho následovníci s vyššími parametry již postrádali zvuk. Mohu Vám jej nabídnout, mám dva. Porazil ve zvukových zkouškách renomované značky. Chtělo by to osobní poslech. Odkud jste? Já ze Sokolova.
Ondráš
Pokud bys chtěl ctít značku, poohlédl bych se po JVC A-X7 nebo A-X9. Tehdy velmi slušné zesíky dobově i vzhledově odpovídající gramofonu. Nebo jak píše MADMAX, cokoli hifi z vyšší řady (JVC, Yamaha, Technics, Denon, Onkyo), klidně novější. Samozřejmě ale pořízení starého zesu je velká sázka do loterie a těch lepších "džejvísáků" už je na rozdíl od Technicsů aj. jako šafránu.
Mimochodem, nevíte někdo o nějakém spolehlivém servisu JVC, mám zesák z 90. let a občas mu vypíná ochrana konce (ko elyty, relé, co já vím?). Servisní schéma mám, ale obávám se jak píše Zdeněk, pokud bude v háji integráč, nikdo to neopraví.
MADMAX
Zkus pana Karla Kourka, on je specialista především na kotoučáky (repasuje třeba i studiové stroje na 2" pás), ale rozhodně umí i zesilovače a tunery. Pokud je ten tvůj zesík nějaká levná řada, tak se tím možná nebude ochoten zabývat, radši se hrabe v těch dobrých (vím, že dělal Pioneery z Blue line série, Revoxy, Accuphase...) viz http://www.analogtape.cz/, na stránce je i telefon.
MAD
Ondráš
MADMAX: Vřele děkuji za tip.
Navíc dobrá zpráva, zjistil jsem, že v nouzi i ten integráč se dá jěště koupit na Aliexpresu nebo nějakém US eshopu, sic stojí jeden cca 50USD
(v koncáku jsou 2, jeden v ochraně a dva na Phono pre).
