300 ohmová sluchátka - jaký DAC/AMP sluchátkový zesilovač?
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
  • Powersoft skoleni 2019
indus3
Příspěvek od indus3 » úte 25. dub 2017 19:54:30
Dobrý den,
koupil jsem si sluchátka, která mají impedanci 300 ohmů. Nemám žádnou Hi-fi věž, ani jinou zvukovou soupravu a veškerou muziku mám na hardisku v notebooku, a nechystám se poslouchat muziku jinak než na sluchátkách. Jsem náročný posluchač, považuji se za audiofila, má hudební sbírka je velmi rozsáhlá a vždy jsem měl hifi vež, nebo combo. Bohužel jsem o vše přišel (rozvodem), zbytek rozprodal a zbyl mi notebook s muzikou... Momentálně ale nemám dostatek peněz na pořízení něčeho jiného (teprve se zařizuji :-) a proto se teď poohlížím po nějakém (nejlépe stolním) DAC/Amp sluchátkovém zesilovači, který bych připojil k mému notebooku a užil si tak teď zakoupená, moje vysněná, legendární sluchátka Sennheiser HD 250 Linear II.
Můj rozpočet je kolem 4 tisíc. Uvažuji tedy o těchto:
1. Audinst HUD - mx1
2. AudioQuest DragonFly Red
3. Mayflower Objective2 + ODAC (o2 amp + ODAC)
4. Audioengine D1 (ten ale myslím píše, že 300 ohmová neutáhne)
5. xDuoo TA-01
6. Aune T1
DOPORUČÍTE, PORADÍTE? Díky moc :-)
PS: Nic z toho nebudu kupovat nové, stačí mi použité, zakoupené třeba na ebay
Diablo1st
Re: 300 ohmová sluchátka - jaký DAC/AMP sluchátkový zesilovač?
Příspěvek od Diablo1st » úte 25. dub 2017 21:16:01
Niečo podobné sa nedávno riešilo na inom fóre, tam odporúčali nasledovné modely:
Schiit Fulla 2, Micca Origen, Hifimediy dac usb 2, z Číny - FX Audio X6 a SMSL M3.
indus3
Příspěvek od indus3 » čtv 27. dub 2017 13:03:08
mám ještě jeden dotaz. Když píší na stránkách výrobce Audioengine D1 v popisu tohle, bude to dostačující, "utáhne" to moje 300 ohmová sluchátka?
Output impedance: 2 ohms
Recommended headphone: impedance range 10 ohms to 10K ohms
Díky, hezký den
TomasVv
Příspěvek od TomasVv » čtv 27. dub 2017 15:40:29
Vejde se 300 Ohm do intervalu 10 Ohm - 10 000 Ohm?
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 28. dub 2017 1:28:42
S "utáhnutím" 300ohmových sluchátek by mohly mít problém leda věci napájené přímo z baterie o malém napětí, protože jejich zesilovač nemusí dát dost velké napětí na výstupu, aby těmi 300ohmy protlačil nějaký výkon. K dosažení povolených 200mW je potřeba asi 7,75V, tedy při běžném zapojení minimálně 20 anebo 2x10V napájení, raději více, kvůli možnému úbytku na seriovém odporu ve výstupu. S tím by nemělo mít problém asi žádné rozumně navržené a provedené zařízení napájené ze sítě. Nebudu se ani pokoušet hledat, kolik která z těch věcí produkuje na výstupu, ale je to v podstatě jediné, co je potřeba zkontrolovat z "technického" úhlu pohledu. Jestli se to bude líbit je stejně subjektivní a nakonec pokud někdo poslouchá v tichém prostředí, tak mu při udávané citlivosti může stačit i napětí menší, ovšem sám jsem byl dost překvapený, jak málo dneska některé sluchátkové výstupy hrají, údajně je to už výsledek jakési směrnice o ochraně sluchu (výkonnější sluchátka jsou dokonce "mimo zákon").
indus3
Příspěvek od indus3 » pát 28. dub 2017 15:56:38
Děkuji moc za odpověď. Díky všem radám jsem vypustil všechny ostatní a zbyli mi dva favorité:
Audinst HUD - mx1
vs.
Máte s některým z nich nějaké zkušenosti?
Děkuji, hezký den všem
Příspěvek od Návštěvník » úte 10. zář 2019 10:30:31
Zdravím.
Tak ono DAC/AMP kolem 4.000kč není žádný High - end, ale spíš Low - end. Opravdu kvalitní výrobky se pohybují v jiných cenových kategoriích. Velice povedený i když asi o 20.000kč dražší se spoustou pozitivních recenzí je tohle https://www.thomann.de/cz/rme_adi_2_dac ... gI87fD_BwE
Otas
Příspěvek od Otas » úte 10. zář 2019 17:49:18
28 měsíců, kdy vše stálo.
Mezitím:
Předposlední přispívající "Zdeněk Prodance" = skvělej machr Hubert Mašín zemřel a poslední přispívající Indus3 se již na fóru neobjevil....
Time is going quickly.....
Zpět na „Ostatní audio“
