propojení zesilovače onkyo, gramo soundmaster a beden Elac
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
tomb
Příspěvek od tomb » pon 16. srp 2021 15:50:18
Dobrý den, jsem laik a pořídil jsem si gramo soundmaster, z něj mám přes cinch připojený zesilovač onkyo a přes dráty bedny Elac. Pak ještě drát uzemnění, ale fakt jsem to nikdy nedělal, zesilovač s bednami hrál u majitele krásně, takže mám něco špatně zapojené, protože mně sice hrají, ale bručí to, duní, nedá se to poslouchat... Omlouvám se všem, kteří se tím zabývají a nechtějí po tisící radit troubovi, co si něco koupil a neumí si s tím poradit, ale budu rád za pomoc. Obrázky jsem přidal. moc díky T.
gunis
Re: propojení zesilovače onkyo, gramo soundmaster a beden Elac
Příspěvek od gunis » úte 17. srp 2021 17:16:49
Ked ti to bručí a duní,tak ako prvé by som skontroloval ten prepojovací cinch kábel medzi gramom a zosikom.A elektrina do toho ide z jednej zásuvky??
mmmartin
Příspěvek od mmmartin » stř 18. srp 2021 11:42:23
O jaký konkrétní typ gramofonu se jedná? Při zkoušce u majitele byl připojený stejný gramofon?
Příspěvek od mkarr » pát 20. srp 2021 0:55:06
A nejsou ty bedny postavené na stejné skřínce, jako ten gramofon? Může tam docházet k mechanické zpětné vazbě, kdy zvuk beden je vibracemi nábytku znovu přenášený do jehly. Už jsem to zažil a bylo to na dost bytelném širokém stole.
Zpět na „Ostatní audio“
