Ozvučení menšího fitness centra
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
  • AH QU za legendárně nízké ceny
Splash530
Příspěvek od Splash530 » stř 08. led 2025 18:06:51
jdu za vámi s dotazem. Řeším ozvučení menšího, soukromého fitness centra asi o 5 místnostech. Mám natahané dvoulinky do každé místnosti z jednoho místa, nejdelší vedení cca 40m. Poradíte mi prosím, jaké repro a jaký zesilovač, případně další krabičky použít?
Určitě nemám požadavek, aby zvuk byl nějaká extra pecka, bude to v podstatě jen poslech do pozadí. Chtěl bych, aby zvuk byl mono, jelikož do každé místnosti mám pouze jednu dvoulinku a bude se osazovat vždy pouze jeden reprák do dané místnosti tak je to asi nejlepší řešení, co jsem tak dohledal na interneru a také co jsem tak dohledal, že bude pro toto řešení nejlepší 100V řešení? Dálé nepotřebuji mít zvlášť ovládanou hlasitost jednotlivých reproduktorů (místností) vše aby se ovládalo naráz.
Ale mám jednu takovou perličku, možná neřešitelnou. Ale jelikož je fitko soukromé, nebudou se nacházet uvnitř žádní pracovníci, kteří by ovládali, zapínali apod. hudbu. Fitko bude mít otevíraci dobu od - do a klienti budou vstupovat čipovýma kartama přes chytré zámky. A můj dotaz je, je nějaká možnost, řešit zapnutí/vypnutí hudby, případně ovládání dané hudby vzdáleně, popřípadě na časovač? Přes nějakou appku, server, cloud, něco takového. Pustit tam internetové radio, nebo spotify? Možná je to hloupost a nic takového neexistuje a nepůjde to, ale zajímá mě to, jestli s tím někdo nemá zkušenosti. A případně nějaký časovač jak hudub zapnout/vypnout v daném času a v daný čas jí zase vypnout, dle otevíraci doby?
Budget si absolutně nedokážu představit, ale když bychom se pohybovali do nějakých 30000kč dejme tomu.
Mockrát všem děkuji za trpělivost a odpovědi.
Marian
Re: Ozvučení menšího fitness centra
Příspěvek od Marian » sob 11. led 2025 14:59:58
V práci mame nejakú krabičku na spotify je to pripojené na LAN má tom aj možnos Wifi má to audio výstup ovláda sa to cez web rozhranie s PC stačí a sú oba prihlásene na to isté konto, spotify ma možnosť nastaviť sleep timer, pokiaľ by stačilo vypína iba zvuk. Nerobím s tým ale môžem zistiť viac. Reproduktory je potrebné voliť podľa veľkosti miestnosti výkonove nemusí byť ktovieako silné na podkres ale volil by som niečo z väčším basákom aby to malo apoň ako taký bas. Vzhľadom na nepárny počet repro asi bude ľahšie riešiť 100V rozvod bude to mať tiež výhodu, väčšina 100V repro má odbočky pre viac stupňov (prepínač alebo odbočky) výkonu tak bude možné doladiť pomer hlasitosti medzi jednotlivými repro. Výkon 100 zosilňovača má odpovedať súčtu nastavených výkonov repro prípadne viac.
Příspěvek od exxxi » pon 13. led 2025 9:54:19
Máš pořešeno, aby tě neotravovala OSA?
Marian
Příspěvek od Marian » pon 13. led 2025 11:49:42
Tá krabička je iEast StreamPro M30, ale už sa asi nevyrába je to už staršie, no predpokladám že iEast M50 bude niečo podobné.
Lexx
Příspěvek od Lexx » pon 13. led 2025 15:52:55
100V výstup (rozvod) má leda zesil lampáč, můžeš i něco "modernějšího" tak kolem 8Ω
a repráky zkombinovat (propojit) serioparalelně - jednoduché vzorečky podle Ohma
(100V byl kdysi závodní rozhlas ve velkých fabrikách, školách s připojením 50-100 bedýnek,
na nějakej ten kilowatt se moc nehledělo - byla to jiná doba :()
Lexx
Příspěvek od Lexx » pon 13. led 2025 19:30:17
dobře že tě tu máme...hned se cejtím chytřejší ! víš, umíš eště něco ? může se hodit...tož ahoj :lol:
Marián
Příspěvek od Marián » pon 13. led 2025 20:44:21
Ano išlo by to riešiť aj nízkoimpedančne použitím 16 ohm reproboxov a 2kanál (stereo) zosik zapojiť na jeden kanál paralelne 3 a na druhý 2. Ak je veľký tlak na cenu dá sa aj tak. Ja som tak robil ozvučenie kde ako zosil/prehrávač slúžil asi najlacnejší čo išiel zohnať Adastra A22 na 2x3 repro, ale bolo to vrámci jednej miestnosti.
Příspěvek od mkarr » pon 13. led 2025 23:38:07
Šlo by to jak nízkoimpedančně, tak i stovoltem. Lexx píše nesmysly.
U toho stovoltu je několik výhod. Jednak se jak už se psalo, neřeší zapojení, prostě všechno paralelně, když chcete někde přidat reprobedýnku, tak se opět jen připojí k existujícímu rozvodu. Kdekoli. Stovoltové bedýnky se dělají dost často s několika odbočkami z trafa, takže se dá nastavit hlasitost jednotlicých beden, případně se dokoupí regulátor do elektroinstalační krabice.
Nízkoimpedanční řešení bude mít asi pěknější zvuk, nejspíš vyjde laciněji, asi nebude takový výběr instalačních reprobeden, budou se možná hůř regulovat, když se zjistí, že v některé malé místnosti to hraje moc hlasitě, při serioparalelním zapojení výpadek jedné bedny nebo její regulace odporem, obvykle znefunkční i nějakou další, nebo o něco zeslabí / zesílí ty zbývající.
Stovoltové zesilovače mívají i nějakou správu, vzdálený přístup, občas i vestavěný přehrávač. Ale jak jsem psal, bývá to dokupy dražší řešení, ale taky bytelnější, než když se z běžně dostupných komponent udelá +/- to samé v nízkoimpednačním rozvodu.
Zpět na „Ostatní audio“
