Stránka 1 z 2
jbl tlx 5000 nehrají výšky, pomoc please
Napsal: čtv 10. črc 2014 10:11:33
od Návštěvník
zdravím, mám reprobedny JBL TLX 5000 u kterých mi nehrají výškové reproduktory, nevíte čím to může být? spálene hlasitostí nemůžou být a zesilovač je taky ok nechápu v čem může být problém, ale každopádně je to něco v reprobednách, jsou už to starší kousky a nové náhradní díly se těžko schání z ciziny a za draho nechce se mi dávat 1800kč za nové original výškáče když to může být i něčím jiným, díky za jakoukoliv radu
Re: jbl tlx 5000 nehrají výšky, pomoc please
Napsal: čtv 10. črc 2014 10:28:01
od Frenk
1. proč to nedáš do sekce repro ?
2. změřit multimetrem odpor cívek jsi zkoušel, když tak dobře víš že spálené nejsou ?
Napsal: čtv 10. črc 2014 10:40:36
od Jiriczek
Taky bych nejdříve změřil jestli není po nich, nikdy nevíš...Třeba tam "vlezlo" něco co nemělo
Napsal: čtv 10. črc 2014 11:15:58
Tady píšou tweeter A0701A, 5,7ohm.
http://www.nodevice.com/manual/newmans/ ... 75Yr8aKDGg
Pokud by byl tweeter Ok, mohly by bejt suchý kondenzátory C2 3,9uF.
Edit: jo a tohle by mělo být v Ostatní audio
Napsal: pon 21. črc 2014 14:00:34
od Návštěvník
Jiriczek píše:Taky bych nejdříve změřil jestli není po nich, nikdy nevíš...Třeba tam "vlezlo" něco co nemělo
Zdravím, takže jsem se obával nejhoršího, výškáče jsou opravdu mrtvé takže jsem je odpojil a zjištuji teď co s tím, originály jsou drahé a navíc skoro nesehnatelné, nemohl by jste mi prosím někdo doporučit za které výškové repro je nejlépe nahradit? chtěl bych dát tak max. 400kč za 1 reproduktor ale aby měly co nejlepší zvuk, mám to prostě jen na domácí poslouchání o hlasitost mi moc nejde. dukuji předem všem za veškeré rady a tipy na náhradu repra.
Napsal: pon 21. črc 2014 14:52:40
od MADMAX
zas tak nesehnatelné bych je neviděl, na první pokus na e-bay za 59,-doláčů kus +14 babek poštovné...
http://www.ebay.com/itm/JBL-TW010MR-Twe ... 1524901530
a za 400,- Kč fakt žádnej slušnej tweeter neseženeš, to už tam můžeš rovnou nabastlit TESLA ARV081...
Napsal: pon 21. črc 2014 14:57:30
od MADMAX
BTW rozdíl mezi "laciným" a "drahým" HF měničem nejspíš nebude v případě Hi-Fi kaloty příliš o hlasitosti, jako spíš o kvalitě, v případě cenových relací okolo litru spíš o tom, jestli to bude alespoň trochu poslouchatelné nebo ne. On i ten orig. je dost velká srajda, ale jeho nahrazení čímkoli jiným bez možnosti měřit a zasáhnout do výhybky je úplná sázka do loterie.
Napsal: pon 21. črc 2014 16:10:40
od Návštěvník
no ono je to právě spoustu peněz za ten originál to bych teda nedal, a kdybych tam vrazil normalně nějaké 4ohm výškače rozměrově stejné tak by mi to mohlo zlikvidovat celé reprobedny jo?
Napsal: pon 21. črc 2014 17:12:00
od MADMAX
příruba té kaloty má dost specifický tvar, pochybuju že seženeš něco jiného co by tam bez úprav mechanicky pasovalo. Hele nabastli si tam co chceš, to je tvůj boj, pokud to bude mít stejnou impedanci jako originál tak to "nějak" hrát bude (ono popravdě - vzhledem ke "kvalitě" celé bedny bych se nedivil, kdyby se celá výhybka skládala z jednoho kondenzátoru), "zničit celou bednu" tím fakt nemůžeš. Jen chci říct, že to může hrát ještě hůř než originál, nový reproduktor může být výrazně citlivější nebo naopak méně citlivý (tj. výšek bude moc nebo málo), může mít zvlnění jinde (některé kmitočky budou zdůrazněny, jiné potlačeny...) atd. atd. V tom fakt nevidím cestu ke kvalitnímu poslechu. A jestli Ti připadá 1197,- Kč za tweeter mnoho, tak máme fakt odlišnou představu o tom, co je to reproduktor. Já si jako dobrý tweeter do beden "nadoma" představuju např. toto
http://www.dynaudio.cz/index.php/esotar-110
a zde je odkaz na ceník
http://www.dynaudio.cz/files/ceniky/dyn ... motive.pdf
Napsal: pon 21. črc 2014 17:21:07
od MADMAX
Jo, tak jsem se koukal na schéma, celá "výhybka" je jeden kondík v sérii... to dle mého názoru (za který mi Sledge jistě sprdne
) může fungovat u jednoduchých dvoupásmovek s vysoce kvalitními komponenty, kde jsou již měniče navrhovány pro takovou aplikaci a mají výjimečně vyrovnané průběhy (jako jsou třeba Monitor Audio), ale v třípásmu... no nevím
Napsal: pon 21. črc 2014 17:43:21
od sledge
MAD: řekl sis o to
. No jeden kondík u výškáče bude fungovat u třípásem o něco lépe, než u dovupásem, právě díky tomu třetímu pásmu (a možnosti vyšší děličky). Jinak jde o nějaký polypropylenový malý kaloťák, který by mohl jí předělat po rozebrání toho starého (vyměnit systém s magnetem). Akorát nevím, jak je to s uchycením...
Typově to bude něco jako toto:
http://www.vml.cz/vysokotonove/visaton- ... ?ItemIdx=1
Napsal: pon 21. črc 2014 18:03:00
od Zdeněk Prodance
Já teda nevím, ale podle mne má laik bez jakéhokoli vybavení a znalostí jen jednu možnost - koupit originální náhradní díl a ten tam s maximální možnou opatrností vyměnit a modlit se u toho, aby nebyl třeba proražený ten kondenzátor anebo aby si to okamžitě zase znova nespálil pokusem hrát víc, než to svede. Všechno ostatní je práce pro člověka se znalostmi a s výbavou. Anebo tady tedy jsme na foru domácích kutilů "hlavně ať to nic nestojí a může v tom hrabat každý", ale to jsem si doteď nemyslel.
Napsal: pon 21. črc 2014 19:21:04
od MADMAX
2 sledge: já jsem měl na mysli to, že pokud je v dvoupásmovce v podstatě "širokopásmový" reproduktor coby "středobas", který shora není nijak kmitočtově omezen než vlastním útlumem, a k němu je "přifařen" kalotový tweeter oddělený jen sériovou kapacitou, může se to fázově i sejít a nějak spolu hrát (takto jsou řešeny třeba zrovna ty Monitor Audia, ježto jejich konstruktér prostě nemá rád výhybky...), u třípásma, kde výhybka vypadá tak jak je vidět na odkazu (u LF tlumivka v sérii, u MF měniče tlumivka a kapacita v sérii...) o to dost pochybuju. I v dvoupásmu bych dal přednost solidnímu symetrickému filtru se strmostí 12dB/okt...
Napsal: pon 21. črc 2014 19:22:43
od MADMAX
Napsal: pon 21. črc 2014 19:30:37
od Martin
tak že bych dal do podtitulku ještě DIY (Do It Yourself)?
