Rada tykajiciho omh
Napsal: stř 05. lis 2014 9:33:38
od Vladislav
Zdravim, mam domaci kino na 6 reprobeden kde mužu přepinat tlačitkem omh ale chtěl bych se zeptat mam reprobedny 150 w 4 omh když na tom domaci kině přepnu na 4 omh tak při zatiženi mi trožku blika display a když přepnu na 8 omh tak display už neblika a je vše v pohodě. Ted jsem uvažoval že bych tedy zapojil na tom domacim kině reprobedny 150 w 4 omh a druhe reprobedny take 150 w ale 8 omh a na domacim kině bych to nechal přepnute na těch 8 omh a ted .. muže se něco stat nebo to bude hrat v pohodě ? moc tomu nerozumim a hlavně nechci aby se ma sestava spalila nebo se odrovnali reprobedny jinak už hraji na těch 8 omh přepnute na zesilovači kde mam dvě 4 omh reprobedny a nic se neděje jraje to fakt super ale jde mi o radu abych to vše mohl zapojit děkuji za vaši odpověd
Re: Rada tykajiciho omh
Napsal: stř 05. lis 2014 11:01:00
od Mike76
pokud bliká display tak už nestíhá zdroj toto "Hi-Fi" zařízení...
Napsal: pát 07. lis 2014 9:58:38
od sledge
Hele, jednou, dvakrát, to by ještě šlo, ale napsat Ohm špatně 10x za sebou v jednom příspěvku? Každopádně ohmův zákon je taková trojčlenka, že nekonečné debaty na téma dva odpory sériově a paralelně jsou více než unavující. Bohužel vždy vstanou noví bojovníci, pro které je google nedosažitelným nástorojem a musejí jej mít suplovaný lidmi na fóru...
http://kle.cz/vypocty/rezistory_sp.html
Napsal: pát 07. lis 2014 11:14:30
od mkarr
V zásadě by hodnota očekávané impedance beden nastavená na zesilovači neměla být vyšší, než hodnota skutečné impedance na bednách. Když nastavíš na zesilovači 8 Ohm a připojíš k tomu bedny 4 Ohm, tak tím poteče větší než očekávaný proud. Může se na zesilovači nebo bednách při vysoké hlasitosti něco spálit. Ideální je, nastavit oboje na stejnou impedanci, ale když to bude opačně, tedy zesilovač očekává 4Ohmové bedny a ty mu připojíš osmi Ohmové, bude to kapku méně hlasitě hrát, ale není to pro zesilovač ani bedny nebezpečné. Jestli spojuješ víc beden na jeden výstup zesilovače, spočítej si to jak píše sledge a mysli i na to, že bedny zapojené do serie, se vzájemně ovlivňují a měly by být pokud možno stejné, aby rozumě hrály. Pokud Ti poblikává display při správném zapojení a správně nastavené impedanci, je tam buď něco poškozeného, nebo něco poddimenzovaného v napájení. Jestli je to zesilovač do kterého se nebojíš nechat šťournout, možná by stačilo dát větší kondenzátory ke zdroji. V případě staršího zesilovače možná i jen vyměnit za nové se stejnou hodnotou. Nevím ale jestli by proud při nabíjení větších kondů při zapnutí, nepřetěžoval něco jiného. To by chtělo vidět z čeho a jak je ušitý.
Napsal: pát 07. lis 2014 19:25:20
od MADMAX
2 Sledge: když on Vratislav nedokázal vygooglit OMHŮV zákon... :-D
