musím pořídit nový zesilovaž?
Napsal: sob 03. led 2015 11:13:37
od fannda
Ahoj,mám av receiver denon 1404 parametry zde
http://www.manualslib.com/manual/38353/ ... =50#manual
a repro quadral-sonologue-status-mx-18-
Můžu pokud to nebudu dávat naplno sestavu používat,repro má 4ohm a zesilovač je od 6ohm
Re: musím pořídit nový zesilovaž?
Napsal: sob 03. led 2015 11:48:13
Předně asi špatný fórum.
Jinak denon má 6-8ohm, bedny jsem našel 4-8ohm, takže to spíš vypadá, že to jsou 8, ale v určitých frekvencích impedance klesá až ke 4 ohmům.
Podle nějakýho německýho hi-fi fóra, by to ale vadit nemělo, resp. poteče tam víc proudu a pokud to bude na zesilovač moc, tak se vypne maximálně ochrana.
Napsal: sob 03. led 2015 11:59:11
od Návštěvník
Dekuji za odpoved,koupil jsem to pouzite a treti den to hralo tise a vyplo se to,re eiver uz nenabehl a je v oprave.proto se ptam
Napsal: ned 04. led 2015 2:47:03
od MADMAX
V tom případě Ti systém na otázku jednoznačně odpověděl sám
(sorry, to neber jako jízlivost, plně s Tebou soucítím).
Napsal: ned 04. led 2015 3:59:27
od Zdeněk Prodance
To je stále dokola, dokud neznáme skutečný průběh impedance těch tvých dvou konkrétních beden, tak na to nejde odpovídat, ale zřejmě už jsi jasnou odpověď od zesilovače dostal. Ty bedny klidně můžou mít dva ohmy nebo půl ohmu, podle toho, co na nich výrobce a čas spáchali, nějaká nominální hodnota na štítku v těchto souvislostech znamená pramálo a bral bych ji leda jako ujištění, že rozhodně NEJSOU ani 6 ani 8 ohm. Další neznámá je, co a jak jsi tam vlastně zapojil sám, podle odkazu to vypadá, že jdou připojit i dva páry paralelně - největší hovadina, jako kdy kdo ve schema hifizesilovače spáchal. Hromada jich odešla právě kvůli tomu. No a třetí věcí je už sám nákup ojetého hifi za pár babek v inzerátech celého světa - jenom blázen čeká, že to bude opravdu trvale fungovat. To bych stejně mohl věřit, že mi budou sloužit ojeté rychlovarné konvice, orezlé ledničky, mikrovlnky a pračky a další spotřebka ze stejné doby. Ta se ale vesměs vyskytuje na sběrných dvorech a zpátky domů si to nikdo netahá...
Je to hezká záliba, ale jako každá má svoje náklady a ty se jmenují SERVIS.
Napsal: ned 04. led 2015 11:20:50
od fannda
Tak věřím že se bavíte na můj účet
,vůbec tomu nerozumím,měl jsem to napojené na výstup A,pouze llevá a pravá bedna,vstup byl přes audio cinche z vystupu sluchátek na televizy.Nic víc napojené nebylo,ale při poslechu televize to hrálo potichu a luplo v tom a bylo ticho.
Třeba mi v servisu řeknou příčinu.Ale díky za ochotu odpovídat,hold zkušenosti se získávají pomalu
Napsal: ned 04. led 2015 13:14:26
od Zdeněk Prodance
Nebavíme, ono na tom není nic zábavného pro lidi s našimi starostmi o aparát. To je asi jako kdybys předpokládal, že zubaře pobaví každý zkažený zub, stačí když ho nemá zrovna on. Možná ti budou umět impedanci beden ověřit v tom servisu (anebo budou na základě druhu poruchy už vědět, že to odešlo kvůli něčemu úplně jinému).
Napsal: ned 04. led 2015 16:31:30
Podle popisu závady bych to spíš viděl na problém v kondenzátorech zdrojové části než na vliv nízké impedance beden.
Napsal: pon 05. led 2015 1:23:55
od Zdeněk Prodance
To je hádání z lógru, ale pokud čtu dotaz "můžu DÁL používat, když budu hrát tiše" a pak popis závady "třetí den to hrálo tiše, pak luplo a konec", tak mně osobně to daleko víc připadá na něco jiného, než svod anebo ztrátu kapacity zdrojových kondenzátorů. Na první je třetí den divná doba a na druhé mi chybí ten doprovodný brum a zkreslení. Nicméně toto bychom řešili kdybychom to měli opravovat my, není to otázka do fora.
