jak opravit chrčení v reproduktoru
Napsal: čtv 19. bře 2015 7:11:07
od petrcubon
Dobrý den chtěl bych se zeptat mam 120wattový reproduktor v autě a z ničeho nic začal strašně chrčet pri zesileni na vyšší hlasitost můžete mi prosím poradit čím toto chrčení odstranim předem děkuji vase rady bud sem nebo na můj email -
peta.cubon@seznam.cz.
Re: jak opravit chrčení v reproduktoru
Napsal: čtv 19. bře 2015 8:13:34
od J.J.
Měl by jsi ho dát do opravny.
Napsal: čtv 19. bře 2015 10:29:40
od MADMAX
Důvodů může být celá řada - roztržená membrána, utržený závěs, utržený jeden závit na kmitací cívce... každopádně nic, s čím by jsi mohl něco podniknout Ty sám jako naprostý laik. Čili vymontovat a předat odborníkovi. A počítej s tím, že i když "ještě hraje", možná to nepůjde opravit a budeš muset koupit nový.
Napsal: čtv 19. bře 2015 16:19:25
od petrcubon
Aha... Asi jediné řešení opravna jinak mockrát děkuji za rady
Napsal: čtv 19. bře 2015 21:02:47
od Robert
Ono pokd závadou není triviální véc jakou je např. zapadlý cizí předmět který tam poskakuje a způsobuje pazvuky, kdy pomůže jeho odstranění, se toho na reproduktoru amatérsky moc opravit nedá.
Napsal: úte 26. bře 2019 6:55:14
od Fila_simon
Mam přenosný reprak JBL Charge 3 ale ho zapnu tak troch zachrčí a pak když pustim nejakou písničku dam to na víc tak je trochu slyšet chrčení poradite mi prosim,děkuji
Napsal: úte 26. bře 2019 7:09:13
od PeBe
Dobrý dotaz, špatné fórum...
Zde se řeší povětšinou aparatury s tisíci násobky výkonu o sta tisíci násobcích ceny, než je uvedený přístroj
Možná ti zde někdo dokáže poradit, ale zkusil bych spíše fóra, kde se řeší hifi technika, nebo počítačová problematika.
Napsal: úte 26. bře 2019 8:35:15
od CharlesBass
Pokud je v záruce, reklamovat. Pokud ne, rozebrat a zjistit, co kde drhne, jestli reprák či co... Ale nejspíš bude nějak načnutý zesilovač, či zdroj, že to udělá po zapnutí. Dlužno podotknout, že jinak než na maximum to nikdo nepouští, už z principu.
Napsal: úte 26. bře 2019 14:54:53
od kelly.ok
Ono to zachrčení může být tím, že tento reprák při zapnutí přehraje "uvítací" tón... čili i načatý reprák by chrastil při zapnutí. Ať už to bude to, či to, nebo něco jiného, oprava nebo náhrada poškozeného komponentu bude prakticky nereálná (modul elektroniky nesehnatelný, měniče ať už origo, nebo nějaké, co tam budou pasovat bude taktéž problém). Pozáruční servis u tohoto asi nikdo řešit nebude... takže odhaduju že pokud není v záruce, pak je situace bez snadného řešení.
Napsal: stř 05. úno 2020 17:13:09
od sinferru
Kabel, závěs., membrana... dost často membrana ale.
Doporučil bych se podívat po jiném, než to opravovat -
https://www.2din.cz/reproduktory/
Dokud to ale nejsou nějaký ultra rare hi-end repra
Napsal: stř 05. úno 2020 18:09:42
od slava
Prima,a založíme rubriku:Kterak povýšit rachotily na hifi.
Napsal: stř 05. úno 2020 18:31:44
od slava
Sorry jako,ale auto repro je někde jinde a dost.
