Hifi do PC
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
san3596
Hifi do PC
Příspěvek od san3596 » sob 27. čer 2015 12:56:50
Zdravím dneska se mi dostala do ruky souprava 5+1 z domácího kina, ale já jsem úplný gramla a nic o tom nevím, takže potřebuji pomoci jak to zapojit. Já jsem zvyklí na standardní jack 3,5mm, ale tady mám akorát vždy dva dráty a k tomu mám DVD kde jak jsem zjistil se to zapojuje do slotů, ale absolutně nevím kam dál když jsem zkoušel přes pár redukcí zapojit do PC, ale nešlo to asi protože to DVD vysílalo signál po kabelu a PC tak tak se to pralo ...
Dáte mi nějakou radu co mám udělat nebo koupit a jak to zapojit ? :D
předem se omlouvám jestli jsem to umístil do špatného vlákna
Re: Hifi do PC
Příspěvek od blaha » sob 27. čer 2015 21:56:29
Hlavní problém bude v tom, že potřebuješ zesilovače pro jednotlivé kanály. Původní domácí kino (DVD přehrávač) mělo pravděpodobně zesilovač vestavěný. PC má na jackách jen linkovou úroveň výstupu, tzn. nedokáže bez zesilovače repra vybudit.
Jinak stále platí, pokud chceš konkrétní radu je nutné uvést značku, typ a model zařízení, přesný popis co s čím se snažíš propojit, případně i foto panelu a konektorů.
san3596
Re: Hifi do PC
Příspěvek od san3596 » ned 28. čer 2015 8:36:52
blaha píše:Hlavní problém bude v tom, že potřebuješ zesilovače pro jednotlivé kanály. Původní domácí kino (DVD přehrávač) mělo pravděpodobně zesilovač vestavěný. PC má na jackách jen linkovou úroveň výstupu, tzn. nedokáže bez zesilovače repra vybudit.
Tak jsem si to myslel dobře
Zde máš označení Thomson DPL 914 VD
Re: Hifi do PC
Příspěvek od blaha » ned 28. čer 2015 10:18:16
Audio z PC máš šanci připojit jen přes reciver přes AUX IN 1 nebo 2 a to pochopitelně pouze ve stereu.
www.cesky-navod.cz/file2.phtml/73134/DPL914VD_CZ.pdf
Pro použití s jiným zesilovačem, potřebuješ 5x15W a 1x25W.
Osobně bych se s tím nezatěžoval, buď to připoj ve stereu přes reciver, pokud ho nemáš, tak třeba Genius SW-HF 5.1 4800 se pohybujou někde od 2200,-a ty se k PC připojit dají i v 5.1.
san3596
Re: Hifi do PC
Příspěvek od san3596 » pon 29. čer 2015 6:37:13
blaha píše:Audio z PC máš šanci připojit jen přes reciver přes AUX IN 1 nebo 2 a to pochopitelně pouze ve stereu.
http://www.cesky-navod.cz/file2.phtml/7 ... 4VD_CZ.pdf
Díky moc už to jede :)
san3596
Re: Hifi do PC
Příspěvek od san3596 » pon 29. čer 2015 6:41:54
hele a proč mi to jde jenom ve stereu a ne v 5.1 ?
Re: Hifi do PC
Příspěvek od blaha » pon 29. čer 2015 12:04:28
Ono by vždy pomohlo uvést jak jsi to skutečně propojil. Pokud to máš do AUX na reciveru a pak do beden, tak to z PC jde pochopitelně stereo, dodáváš pouze 2 kanály. Jediné co by se možná dalo nastavit, pokud má reciver tu funkci, nějaký pseudo dopočítávání do 5.1.
Pokud nemá, tak nemáš šanci, 5.1 se dá z PC vyvést analogově z 3x 3,5mm zdířek, pak digitálně přes optiku nebo HDMI, ale podmínkou je, že zesilovač na druhé straně musí mit odpovídající vstupy a dekodér a to ten tvůj nemá.
Zpět na „Ostatní audio“
