Stránka 1 z 2
Multiroom
Napsal: pon 16. lis 2015 23:17:16
od Harvi
Dobrý deň,
Do nového domceku planujeme zonovo ozvucit cca 7 izieb, plus obyvacku domácim kinom 5.1.,v každej miestnosti budú vyvedené audio kable 2 x 1,5 a všetky sa budú zbiehat do jednej miestnosti, v ktorej bude zdroj..nemáte prosim niekto skusenosti s variantami akým spôsobom by to slo najekonomickejsie vyriesit? Nechce sa nám davat 100 tis. za 8 zonovy receiver plus repro.
Za každú radu budem moc vďačný.
Dakujem
Re: Multiroom
Napsal: úte 17. lis 2015 0:41:57
od TomasVv
Obávám se, že laciné smysluplné řešení nebude. Chceš přece nějakou kvalitu zvuku, ne?
Ale 100 tisíc eur snad opravdu nebude potřeba.
Re: Multiroom
Napsal: úte 17. lis 2015 1:22:03
od jammixer
tiež som nad takym riešenim uvažoval , ale je to trochu sebecke riešenie , niekdo proste v kuchyni chce počuvat niečo ine ako ludia v obyvaku. lepšie je nakupiť nejake mikroveže a prepojiť to audio kablami do aux vstupov z AV ak chceš občas spoločný zvuk .
Re: Multiroom
Napsal: úte 17. lis 2015 2:08:18
od Ondráš
To je pěkná chujovina nebo taky doma lezete na záchod přes balkon a když chcete spláchnout, jdete do sklepa pro PETku? Navíc se tady tazatel ptá na multiroom, takže jakýpak sobecký, každý si pustí to svoje.
K dotazu: Mno řešení je spousty, v domkách se to většinou řeší v rámci inteligentního ovládání domu (dodavatelé různí).
Nápad s roztažením repro není nejšťastnější, nejspíše půjde o větší dům, takže průžez 1.5mm2 kabelů je málo, když už, repro kabely by měly být také stíněné, jinak si taky můžete vyrobit malou Dugu (https://en.wikipedia.org/wiki/Duga_radar) :lol: .
Já bych doporučil nechat v obýváku kino kinem a do zbytek místností se mrknout na Sonos (http://www.sonos.com), já to neprodávám, ale provozuji dvě instalace a mám s tím dobrou zkušenost. Pro kvalitnější poslech doporučuji vyšší modely (play 3, 5), pokud to má zabasovat, rozhodně Play 5. Sonos umí i "dom. kino", ale pro fajnšmekry si dovedu představit něco lepšího/výkonějšího. Na hudbu v cimrách je to pohodka. Všechno to spolu komunikuje přes WIFI (může i kabelem LAN), ovládáš to všechno z ipadu, pc nebo androida. Nagrcáš tam z PC rovnou muziku a je to, umí to od inet. streamů, rádia, mp3. atd..)
Re: Multiroom
Napsal: úte 17. lis 2015 20:08:10
od Harvi
Veľmi pekne ďakujem všetkým za odpovede.
Otázka na Ondráša , systém Sonos nevyžaduje žiadne prídavné zariadenie napr. ako zosilovac?
Stačí iba repro Play 5 umiestnit do izby napojit na internet (kablom?) a napr. z NAS serveru prehravat hudbu?
BTW. nepoculi ste nahodou o podobnom systeme s názvom Lenco Playlin?
Moc ďakuje!
Re: Multiroom
Napsal: úte 17. lis 2015 21:34:20
od zahy
Ten Sonos je docela sympatickej ale taky docela drahej (350e/kus).
Jenom návrh:
Co takhle použít levné nearfield monitory http://www.prodance.cz/cr4.html (120e/stereo pár) a do každé místnosti táhnout jenom plně vybuzený signál, volume si kazdej nastaví sám. K tomu potřebuješ akorát z NAS dostat audio signál třeba několik kanálů, což má Sonas vyřešeno.
Re: Multiroom
Napsal: stř 18. lis 2015 10:54:10
od Bassman
Ten Sonos vyzera velmi zaujimavo, ale cenovo to bude celkom supa, 7 miestnosti. Na druhej strane tie moznosti su velmi zaujimave, akurat je este otazka ako to hra. Treba urcite vyskusat, dnes sa uz daju vyrobit aj male bednicky s neuveritelnym zvukom.
Pokial je to nad rozpocet, tak by som asi siel cestou nejakej matice (aj tu su uz moznosti ovladanie cez wifi), symetrickeho vedenia a nejakych aktivnych steroparov, ako to tu uz bolo naznacene.
Re: Multiroom
Napsal: stř 18. lis 2015 20:58:19
od Ondráš
Harvi:
Pokud jde o "repro" Sonos Play 1,3, 5, každá "bendička" je plně vybavený funkční bezdrátový přehrávač vč. vestavěného zesilovače tř. D a repro, tj. nic dalšího nepotřebuješ. Mohou pracovat jak samostatně, tak je můžeš virtuálně seskupovat do skupin a kombinovat. Vše spolu komunikuje přes proprietální protokol (ne tak uplně proprietální, je to na bázi klasické WIFI, jen nevysílá SSID a protokol není otevřený). Zapojit to lze i na LAN. Jediná podmínka je mít všechny komponenty v jedné VLAN (teoreticky to jde i routovat skrz VLAN, ale to se mi nepodařilo rozchodit).
Pak jsou další samostatné komponenty Sonos jako Bridge (lan -> wifi router/bridge), Connect (umožňuje zapojit do Sonos systému klasické linkové zdroje signálu jako věž, sat. tuner, TV apod.) nebo Amp (koncový zesilovač, umožňuje mj. na systém Sonos připojit jakékoli pasivní např. velké regálové repro).
Jak to hraje? Záleží na požadavku. Budu zcela upřímný, výkon zcela odpovídá velikosti modelu. Troufám, si říct, že cíl značky není poskytnout maximální výkon, ak. tlak nebo ultra hifi kvalitu, od toho jsou jiné cenově mnohem dražší audiofilské značky.
Obrovská výhoda a přidaná hodnota Sonosu je v relativní jednoduchosti instalace, nenáročnosti na stavební přípravu (ideální tam, kde se jaksi pozapomělo natahat kabely) a široké možnosti přehrávání.
Pro běžného smrtelníka pro hudbu na pozadí třeba do malé kuchyně Play 1 postačí. Basů to moc nemá (co lze čekat od jednoho miniwooferu a tvítříku). Pro lepší basy Play 3.
Do větší pracovny, kanceláře bych se nebál Play 5, basuje už hodně slušně (3x midbass, 3x tweeter), i co do akustického tlaku (dokáže zahrát dost nahlas).
Pokud byste chtěl např. v obýváku 50m2 provozovat pravidelně párty pro 50 lidí a přeřvat je taneční hudbou, kdy basy budou hýbata podlahou, tak se větším repro v kombinaci s např. Sonos Amp nevyhnete.
Nevím jak na Slovensku, ale v Čechách se to dá vyzkoušet u několika prodavačů. Minimálně zkuste https://www.alza.sk/search.htm?exps=sonos
Re: Multiroom
Napsal: stř 18. lis 2015 21:02:56
od Ondráš
Jen ještě k tomu jak to hraje, aby si to někdo nevyložil tak, že Play 1 je nepoužitelná bedna. To ani náhodou, hraje to mnohem líp (čistěji, srozumitelněji, víc nahlas bez zkreslení, víc basů) než repro z klasické třeba 42" LCD TV.
Re: Multiroom
Napsal: stř 18. lis 2015 21:34:18
od Harvi
Ďakujem za vecne pripomienk!
Zahymu: možno sa pýtam laicky, ale čo to znamená dostat z NAS nekolikkanalovy audio signa? Bude to plnit úlohu multiroomu?
Ondráš: dakujem za obšírne vysvetlenie a len pre doplnenie, jednotlive komponenty by s prípadným servrom NAS komunikoval prostredníctvom WIFI, alebo je nutné u každého mať dotiahnuty internetový kabel? (LAN) ,alebo na to prave slúži Bridge?
Dakujem, verím ,ze pre väčšinu z Vás to je samozrejmosť, ale ja sa zatiaľ učím:)
Re: Multiroom
Napsal: čtv 19. lis 2015 2:20:38
od zahy
z NAS dostat audio... a to stereo a v několika kanálech. Ano bude to plnit funkci multiroomu, tedy několik ( n ) možných zvukú do několika (n) místností, na to jsou jistě specializované krabičky ( v tom moc nechodím). Pro upřesnění, já ti navrhl jenom řešení zesilovač-reproduktor - a to jak do něj dostaneš signál. Jde mi pouze o cenu, užitek a případně univerzálnost (možná držitel hodnoty).
Re: Multiroom
Napsal: čtv 19. lis 2015 2:22:49
od zahy
To Havrvi: nene to není samozřejmost, tady opravdu co člověk ( zvukař) to názor, a hlavně jiné osobní představy a potřeby.
Re: Multiroom
Napsal: čtv 19. lis 2015 19:19:22
od Ondráš
Harvi píše:Ondráš: dakujem za obšírne vysvetlenie a len pre doplnenie, jednotlive komponenty by s prípadným servrom NAS komunikoval prostredníctvom WIFI, alebo je nutné u každého mať dotiahnuty internetový kabel? (LAN) ,alebo na to prave slúži Bridge?
Je několik možností, jak začlenit NAS s hudbou do Sonosu, wifi pro komunikaci NAS bych ale nedoporučil a to ze dvou důvodů, za prvé máte NAS někde bezpečně umístěn v domě, kde je nejspíš na LAN, za druhé rychlost přenosu dat při konkurenčním stahování/uploadu.
K Sonos dlužno dodat následující. Komponenty Sonos je obecně z pohledu wifi sítě možné chápat jako zároveň klienty, AP i LAN/wifi bridge (každá bednička má LAN port i wifi) a mohou pracovat jak v režimu se stávající domácí wifi infrastrukturou, tak v rámci své sítě SonosNet (viz výše). Druhá možnost je nativní a spolehlivější řešení a do své sítě potažmo internetu Sonos zapojíte přes LAN port bedýnky nebo Sonos Boost (Bridge). Zároveň tak SonosNet řeší problém se signálem a eliminuje nutnost hlídat pokrytí signálem wifi z domácího AP. Pouze je nutná podmínka vhodně zvolit výběr wifi kanálů pro domácí wifi a SonosNet, aby se to netlouklo.
Nejjednodušší je tedy připojit NAS přímo do LAN portu bedničky, ale to využijete, když budete mít jen jednu. Spíš bude jedna bednička zapojená do LAN přes ethernetový switch, domácí router nebo přes Sonos Bridge (dnes Boost, Bridge se už nedělá) do vnitřní sítě domu, ve které bude i NAS. Podmínka je, že ovládací zařízení a komponenty Sonos musí v rámci sítě "na sebe vidět", prakticky to znamená být ve stejné podsíti.
V ovládacím sw si pak vytvoříte playlisty z databáze hudby na NAS. Kemplaři nejspíš iTunes knihovny nebo je možné přidávat seznam skladeb umístěný na NAS.
Re: Multiroom
Napsal: čtv 19. lis 2015 20:45:53
od zahy
Ondráš: není nekdě fotka toho softu? ty playlisty jsou pro každou bednu zvlášt?
Re: Multiroom
Napsal: pát 20. lis 2015 19:12:46
od zelatina
ak by si mal záujem pozrieť sa na ten Sonos, tak ti môžem dať kontakt, kamarát má v Piešťanoch showroom celého takto zariadeného inteligentného domu, je to pomerne vymakané :) tie bedne nehrajú nič moc, ale stále je tam tá možnosť použiť iba zosilovač a pripojiť si tam niečo kvalitnejšie
našiel som, že má aj web: http://www.elfitting.sk/o-nas/showroom-loxone/
