TV/R/SAT rozvod v dome - ako predlzovacka pre audio napr. z notebooku?
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
martinSch
Příspěvek od martinSch » pon 23. lis 2015 15:07:22
Dobry den,
som laik v audio technike, v dome mame kablovy/TV rozvod - zasuvky TV+R+SAT. Predpokladam, ze su pouzite klasicke koaxial kable.
Chcem sa spytat, ci mozem pouzit niektory z tychto rozvodov na prenos audio napr. z notebooku do veze/reproduktorov v druhej miestnosti (pouzity cca 10m kabel).
Tak ze pouzijem zasuvku->kabel->zasuvku ako predlzovacku pre audio kabel (normalny 3.5 jack prevediem na koaxial koncovku). Existuje taka prevodka 3.5mmJack - Koaxial ? Bude treba signal nejako zosilnit?
Dakujem,
Martin Schubert
zelatina
Re: TV/R/SAT rozvod v dome - ako predlzovacka pre audio napr. z notebooku?
Příspěvek od zelatina » pon 23. lis 2015 20:46:24
myslím si, že by s tým nemal byť žiadny problém, maximálne sa ti môže spraviť zemná slučka, ak budeš mať zariadenia zapojené v rôznych zásuvkách, sám si robím domáce hifi káble z koaxiálov, napr. RG58 a oproti tým tenkým káblom, ktoré dodávajú pribalené k rôznym zariadeniam je to zvukovo na úplne inej úrovni
dúfam, že ale počítaš s tým, že na prenos stereo signálu budeš potrebovať 2 takéto káble a nebudeš ťam môcť mať pripojené antény/satelit. Najjednoduchšie by ale asi bolo použiť digitálny prenos signálu, napr. SPDIF, ak zariadenia majú takýto vstup/výstup.
Ondráš
Příspěvek od Ondráš » pon 23. lis 2015 23:13:41
Není to ideální, ale zvuk po anténním nebo televizním koaxu se dá (75Ohm i 50Ohm), proč by ne? Jak správně poznamenáno, je třeba pro přenos stereo signálu (L a R) pár koaxů. Půjde o nesymetrické vedení, takže počítejte, že se na to může naindukovat po trase rušení a je třeba se popasovat případně se zemní smyčkou (pro linkový ságnál použít audio linkové oddělovací trafo, např.: http://artproaudio.com/artcessories/aud ... oduct/dti/).
HIFI od toho nečekejte, čím lepší koax. (menší útlum na nízkých frekvencích), tím lépe, ale na 10m to není třeba hrotit.
Pokud bude vše kvalitně propojeno a nebude přítomno rušení, tak zvuk z obyčejné věže jako laik rozhodně nepoznáte rozdíl.
Většina i běžné dostupných tv. koaxů je kvalitnějších než běžné levné audio kabely typu "bužírka-krysí ocásek" zn. PremiumCord, Home Theater, noname apod.
Zapojení bude následující (RCA konektory zaměníte za to, co je v TV/SAT/R zásuvce): http://www.mediacollege.com/audio/conne ... -2xRCA.gif.
Jen doufejte, že zásuvce TV/R/SAT nejsou obyčejné anténní konektory, to je totiž konektor mechanicky i elektricky na houby.
Lepší by bylo, kdyby byly všude F konektory, ale se málo dělá.
Aleš
Příspěvek od Aleš » úte 24. lis 2015 14:58:53
:) "Máme po domě rozvedené vodovodní trubky, ale potřebujeme ještě připojit plyn pro sporák v kuchyni. Nešlo by to nějak prohnat tím vodovodem?..."
Nezlobte se za ten poněkud jízlivý příměr, ale pokud se jedná o to, distribuovat přes funkční a používaný rozvod TV signálu zároveň i nf. audio, tak je to pitomost.
I když samotný koaxiální kabel jistě lze použít k přenosu audia teoreticky bez problému, tak účastnické zásuvky TV/R/SAT zpravidla obsahují jednoduché pasivní filtry rozbočující jednotlivá vf. pásma do příslušných zásuvek a proto vůbec nemusí propustit nf. signál, pokud se nejedná o typy průchozí pro DC napájení anténních předzesilovačů.
Za druhé záleží také na topologii celého rozvodu - uvažované dvě zásuvky nemusí být spolu fyzicky spojeny kabelem, ale mohou být rozvedené hvězdicově z centrálního rozbočovače někde pod střechou u antén.
A v neposlední řadě ty nevýhody, které už byly zmíněny, tj. nesymetrický přenos, rušení, pro přenos sterea dva kabely, atd.
Teoreticky možná cesta by byla použít na vysílací straně FM modulátor a signál přijímat na věži FM rádiem. Ale prakticky to taky tak jednoduché nebude.
Pokud je možnost, tak nejjednodušší a nejjistější je mezi oběma místy skrytě natáhnout kvalitní stíněnou dvojlinku. Nebo pak řešit možnost nějakého digitálního streamování přes WiFi (něco jako např. Apple AirPlay...)
Mike76
Příspěvek od Mike76 » úte 24. lis 2015 15:21:37
Někdy se podívejte jak vypadá TV/R zásuvka ... tam asi NF signál nepřipojíte...
Dělají se různá udělátka - "krabičky" co umí protáhnout Ethernet přes TV rozvod ...
Nejsem prodavač
Ondráš
Příspěvek od Ondráš » úte 24. lis 2015 17:16:07
Myslel jsem propojení mezi pokoji zásuvkami 1:1, jinak si každopádně sypu popel na hlavu. :( .
Mike76:
Je někde ke stažení podrobnější schéma přívodní účastnické zásuvky? Pro zajímavost...
Mike76
Příspěvek od Mike76 » úte 24. lis 2015 17:38:46
je tam filtr VKV, TV, SAT není to stejnosměrně propojené .... a jsou zásuvky koncové a nebo průchozí kde je ještě rozbočovač ...
Nejsem prodavač
Zpět na „Ostatní audio“
