Ozvučení kostela - pomoc s technikou
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
  • Powersoft skoleni 2019
Robert
Re: Ozvučení kostela - pomoc s technikou
Příspěvek od Robert » úte 18. črc 2017 20:10:25
Kdysi před 15ti lety jsem dělal něco podobného. Po dvou metrech od sebe jsem po stěnách ve výšce cca 3 m navěšel po celé délce prostoru malé širokopásmové 8 ohm bedýnky, propojené do série s důrazem na správné fázování. Směrované kolmo proti sobě mírně dolů. Jede to v mono provozu, levou a pravou větev zapojenou paralelně a napájí to běžný zesilovač s nízkoohmovým výstupem. Tenkrát jsem jej zapojil na zkoušku, jak to bude znít a ono překvapivě dobře. Žádná z bedýnek nehraje tak nahlas, aby způsobovala velké odrazy, jen si to tak šudlá, ale protože je člověk, ať už stojí kdekoliv, vždy má nějaké bedýnky poblíž, je tam velmi dobrá srozumitelnost, protože se odrazy oproti sposutě zdrojů zvuku které jedou ve stejný čas a stejné fázi moc neuplatňují. V kostele je relativně ticho, není účelem překřikovat hlučící dav, proto bych to s výkonem nepřeháněl, je jen dobrá rezerva pro případ, že do hrajících varhan bude kněz zpívat. Odhaduji, že 100W na tento účel je až až, běžně to pojede na 10 - 20W.
thomas
Příspěvek od thomas » úte 18. črc 2017 22:24:42
Z mojej skúsenosti môžem povedať, že trendom je pri upgrade ozvučenia v kostoloch prechádzať skôr na menej väčších a smerovejších reproduktorov, najčastejšie stĺpov. Konkrétne u nás asi 20 malých bedničiek nahradilo 8 stĺpov a výsledok je výrazne lepší. Určite to závisí od konkrétneho prípadu, ale na taký malý priestor, ako uvádza autor tejto témy, by dve bedne mali stačiť a všetky prostriedky by som sústredil buď na upgrade mikrofónov alebo bedničiek. Procesing je určite plus, ale núdzovo sa dá vystačiť si aj so vstavaným ekvalizérom a postupne vylepšovať.
czechmates
Příspěvek od czechmates » stř 19. črc 2017 9:43:44
Nedá :D
Taky bych si to dokazal predstavit tak, jak to tu nekteri popisuji, ale s rozpoctem, jaky je, se to proste udelat neda. Uvidime, jak to cele bude fungovat a ono to bude fungovat, to se nebojim. Jen to zcela jiste nebude splnovat zadne speciální požadavky a nebude to hitech, ale to od toho ani niko neceka. Ve svepodstate jdeo to jen nejakym sproumitelnym zpusobem zesilit to mluvene slovo, aby tomu rozumnel kazdy, kdo tam prijde. Nic vic,nic min...
Ale dekuji vsem za snahu ;)
Bassman
Příspěvek od Bassman » stř 19. črc 2017 10:18:19
A je nutne to ozvucenie prerabat teraz? Keby sa pockalo este rok, dva, nasetrilo sa nieco viac ...
Takmer vsetky rady ktore si dostal su sice za sucasnych okolnosti nerealizovatelne, ale niektore nie su az tak moc drahsie a vysledok by bol urcite lepsi (teda aspon dobry, respektive postacujuci). Uvedom si ze vsetcia co ti tu radia maju uz nejake skusenosti, v niektorych pripadoch velmi bohate skusenosti a ked ti pisu ze tvoje riesenie nie je uplne v poriadku, mal by si to vziat na vedomie a nejak to prehodnotit. Prave zrozumitelnost hovoreneho slova v kostole je jeden z velkych problemov a s uvedenymi zariadeniami bude prave tento problem nadalej velmi citelny. Je len malo znaciek, ktore hovorene slovo reprodukuju tak ZLE (nezrozumitelne) ako RH SOUND.
Lacnymi rieseniami sme si tu presli asi vsetcia a prave preto vsetcia vieme ze to proste nefunguje a su to vyhodene peniaze, v tomto pripade 12k.
http://www.hrbikmedia.eu
Bassman
Příspěvek od Bassman » stř 19. črc 2017 10:19:58
Ako pisal TomasVv, skuste sa pozriet na to co tam je, trosku to poopravovat, vyde vas to par kaciek a setrit dalej.
czechmates
Příspěvek od czechmates » stř 19. črc 2017 10:29:47
Ja to vsechno beru a vim, ze mi tu radi lidi se skusenostmi. K tomu nemam, co bych dodal a jsem za vse rad.
Bohuzel, situace je takova, ze se s tim neda nic jineho delat. V soucasnosti tam prakticky zadne ozvuceni neni (resp. je ten set, ktery je ovsem zcela nepouzitelny. Tomu neni rozumet vubec nic), tak jde ve sve podstate to co nejlevneji aspon trochu zlepšit a de facto tam dat aspon neco. Tezko se da stavět neco luxusniho za tyhle penize, to jsem vedel hned. A nikdo tam ani nic luxusniho neceka.
Kdyby se mezi lidmi nenasel jeden trochu vice stedry darce, tak se tam nebude delat vubec nic, protoze by nebylo ani na ten zesilovač. Situace je proste takova a za ty penize se nic lepsiho vybrat nedá a vic usetrit je de faco taky nerealne :(
antiPDmonopol
Příspěvek od antiPDmonopol » stř 19. črc 2017 17:43:43
Vieš čo ja ti poradím jedno riešenie... Aspoň u nás keď robia ozvučenie kostola väčšinov po reštaurácii...
dosť často páve erduch asi tri nemenovane firmy za nekresťanske peniaze...nechcem to rozoberať
... sa potom farnosti zbavujú starého ozvučenia, bud to odovzdajú tej firme na likvidáciu (horši prípad), alebo odnesú dakde na povalu kostola. To ozvučenie je vo väčšine prípadov kvalitatívne o dosť lepšie ako RH a podobna čínska polievka, väčšinou je to výroby Elektrotechnika Praha, alebo Elsound či Tesla Vráble, a ani 100V zosily Mison či Seak nie su na tom v porovnani s tou čínou až tak zlé, dokonca niektoré majú aj parametrický EQ na výstupe s ktorým ide vyrezať P, Ť Sakavka a problémové frekvencie čo sa týhka sp. vezby. Dokonca viem že nahradzovali mikrofóny ako Audiotechnika či Beyerdynamic. Skús sa dostať k takému dačomu určite to bude kvalitatívne lepšie a zrejme aj za nižšiu cenu. Dalo by sa postupovať tak, že skúsiť zavolať na biskupsky úrad či nevedia povedať nejaké kostoly v rekonštrukcii, takmer vždy po tom dávajú aj nové ozvučenie a myslým že staré by nemali mať problém odpredať za nejakú rozumnú cenu, možno aj podarujú.
Pan Chytrej
Příspěvek od Pan Chytrej » čtv 20. črc 2017 10:01:02
uf, dalo to praci prelouskat, a to slovensky sprechtim takrka nativne (zmatly mne ty restauracie), ale musim souhlasit - s tak malinkym rozpoctem je to cesta, kterou by stalo za to nejprve zkusit. Trochu bych se bal degradace papiru v repro a kvality kondenzatoru v zesech, ale jinak jsou to stale veci, ktere hraly a hraji lepe jak RH Sound apod., protoze to je opravdu shit, ze by horsi tezko nasel.
Příspěvek od Návštěvník » čtv 20. črc 2017 12:35:48
Z toho si nič nerob, mnoho kolegov vlastne ani po slovensky nepíše. To je asi ako by tu niekto z Olomóca písal dialektom, bez diakritiky, interpunkcie a medzier. :D
Pan Chytrej
Příspěvek od Pan Chytrej » čtv 20. črc 2017 13:50:35
nedalo mi to, sorry za off-topic :)
Kdyzdovolitejasutonektrosilprotozeprecinoubylaelektronkaetrenactznasehopodnikokatodaolomocprepojujesekomluveinasafabrika
Zpět na „Ostatní audio“
