propojení telefonu a domácího kina pomocí kabelu
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
  • EAW RS series
slava
Re: propojení telefonu a domácího kina pomocí kabelu
Příspěvek od slava » pát 25. zář 2020 16:02:22
Tak to neřeš,prostě to kino je neupotřebitelné a hledej jiný způsob.Mě takovýhle bejkárny vyváděl ELAC a marný bylo snažení i návštěva opravny.
Michal1
Příspěvek od Michal1 » sob 26. zář 2020 19:02:56
Ok. Ale díky za pomoc a rady👍🏻
muchacho
Příspěvek od muchacho » stř 30. zář 2020 20:30:09
Otas píše:
pát 25. zář 2020 6:39:41
Pokud bude výstup zvuku z mobilu i digitální, proč ne (ale zatím jsem se s tím u žádného mobilu nesetkal). Vstup by pak samozřejmě musel být digitální.
Jojo, i z "hloupého" smartfonu leze digital. Pokud teda umí USB OTG. Přes tento kabel mám k němu připojený DAC a nainstalovaný přehrávač USB Audio Player Pro umí v bit perfect režimu přenášet do DACu čisté data bez ovlivnění Android audio ovladači. Pak už je jedno, jestli se do DACu přenáší uložená hudba jakéhokoliv formátu (PCM i DSD), nebo stream z Deezeru, Tidalu aj. Právě zmiňovaný DAC Topping D10s má jako vstup USB a jako výstup optiku+coax digital a 2xcinch analog. Sám jsem si z mobilu udělal takové kapesní multimediální centrum s 400GB kartou narvanou Hi-Res muzikou + Tidal a používané doma, v práci, v autě... :-D
2x RCF ART 310A, 2x RCF ART 705AS, mix DENON PRO DN-408X, mic SHURE PG48, PG58, kabely Adam Hall a Tasker, vše s Neutrik XXseries, NTB Lenovo IdeaPad Z510, zvuk.karta Lexicon Alpha, bezdrátový přenos signálu DENON PRO DN-202WT/WR
Příspěvek od mkarr » stř 30. zář 2020 23:48:36
V první řadě bych se vykašlal na všechny čtyřpólové jacky a trojice cinchů
Každý mobil umí hrát i do sluchátek co nemají mikrofon a tedy mají poslednní dva kontakty do zkratu. Nevadí jim to, protože jeden z těch kontaktů je společný pól a druhý je vstup mikrofnu. Vstup může být zkratovaný jak chce a je mu to fuk. Snad jen napájení eketretové vložky nemusí být fuk úplně, ale jde přes odpor, takže opět, je mu to fuk.
Pokud hraje telefon přerušovaně, píchl bych do něj sluchátkovou rozdvojku (na dvoje sluchátka z jednoho mobilu) do jedné díry bych připojil redukci třípólového jacku na dva cinche a do druhé zkutečná sluchátka. No a pokud to přerušování bude slyšet i ve sluchátkách, dělá to telefon. Pokud ve sluchátkách nebude, dělá to zesilovač. Pokud se při tomto zapojení přerušování nekoná, zkuste odpojit sluchátka jinak nechat všechno stejně. Pokud se takto přerušování vrátí, dělá to telefon a potřebuje nižší impedanci na výstupu. Koupil bych dva odpory kolem 60Ohm a naletoval je mezi každý kanál a společný kontakt.
Pan chytrej
Příspěvek od Pan chytrej » sob 03. říj 2020 20:51:28
teda já nevím, snad jsem se v předchozích příspěvcích nepřehlíd, ale nejlogičtější mi na spojení mobil-receiver přijde bluetooth přijímač, něco např. takového:
https://www.hi-fisystemy.cz/produkty/hi ... /3207.html
https://www.kabelprofishop.de/eingabe-a ... ch-toslink
a určitě by se našli i levnější, třeba https://www.alza.cz/logitech-bluetooth- ... 470538.htm
a tady je test https://translate.google.com/translate? ... er-im-test a https://translate.google.com/translate? ... io-adapter
Michal1
Příspěvek od Michal1 » sob 10. říj 2020 19:49:48
To jsem taky koupil ten bluetooth přijímač a taky kolísá...
Příspěvek od mkarr » ned 18. říj 2020 22:59:17
Laciné bluetooth mřijímače jsou navíc strašně ukecané. Namísto aby tomu dali LEDku aby to signalizovalo co právě dělá, tak furt kecá do repráků.
navstevnik
Příspěvek od navstevnik » pon 19. říj 2020 20:16:16
To mkarr:
Mohl bych poprosit o info, ktery ty BT prijimace kecaji a ktery ne? Asi to budu v dohledny dobe taky potrebovat.
Dikymoc!
Jiří Kališ
Příspěvek od Jiří Kališ » ned 08. lis 2020 16:27:44
Zdravím, též mám doma staré kino JVC th-r3 a už kolikrát jsem zkoušel dostat do kina zvuk z telefonu nebo bluetooth přijímače ze kterého jde AUX. Podařilo se to někomu vyřešit?
djmr
Příspěvek od djmr » ned 08. lis 2020 20:51:13
AV vstupy u TV alebo kina bez video zložky iba audio nepôjdu, aj keď to tu niektorí spochybňovali , žiadny BT prijimač, či kábel s tromi RCA nepomôže. Funkčnosť tohto vstupu treba otestovať starším DVD alebo kamerou s AV výstupom. Jediné riešenie je pripojiť sa digitálne pomocou optiky alebo SPDIF. Na to treba prevodník,napr.
https://www.lindy.co.uk/audio-video-c2/ ... rter-p2730
Do neho už priamo klasicky z mobilu káblom Jack3,5-2x RCA, alebo pripojiť k prevodníku ešte BT prijímač.
Příspěvek od mkarr » pát 20. lis 2020 17:49:56
navstevnik píše:
To mkarr:
V tomto vám bohužel neporadím. Jenom jsme se kamarádem bavili a on laboroval s vestavěním nějakého bluetooth modulu do klasických PC bedýnek se zesilovačem nebo s připojením k domácímu HiFi a koupili náhodně pár (co vím tak asi tři a další kamarád jiné, celkem snad pět různých) bluetooth modulů a všechny dávaly do výstupu hlasem vědět že "bluetooth connected" nebo "phone connected" .... "tosamé disconnected" Jo a taky žádný z nich neumožňoval ochránit spojení nějakým PINem nebo třeba že by povolil připojení jen po stisku tlačítka, nebo pár sekund po zapnutí.... prostě kdyby vám soused chtěl ve tři v noci udělat parádní budíček, tak k tomu má skvělý nástroj. Prostě to hraje z toho co se pokusilo připojit jako poslední. Jo a samotný zvuk přes ty moduly taky nebyl nic moc. Né že by se to nedalo poslouchat. Ale kdybych to pouštěl do domácího hifi a né PC breptáků, asi bych se zvedl a šel to připojit alespoň jackem. A nebo koupit slušnější přijímač na modrý zub.
Omlouvám se za docela pozdní reakci. Nějak jsem si nevšiml, že se tu po mě něco chtělo.
slava
Příspěvek od slava » pát 20. lis 2020 18:58:01
Jen na omluvu a odezvu - myslím si,že zdroj signálu telefon je prostě nahouby.Já už nějak ze setrvačnosti tohle trpím,ale pouštět si na kinu telefon?Doma? Tak snad aspoň cédo a kecy,že jsou kvalitativně na stejné ůrovni,to fakt neberu.
Zpět na „Ostatní audio“
