Stránka 1 z 3
propojení telefonu a domácího kina pomocí kabelu
Napsal: čtv 10. srp 2017 16:25:57
od olepole
Zdar, potřebuji poradit.Mám starší ,ale dobré domácí kino a rád bych k němu připojil mobilní telefon abych z něj mohl pouštět muziku např. z Deezeru.Problém je že kino má jako vstup pouze 3 cinche 1 video a 2 audio. Jack pro audio/video se 3 cinchema mi telefon nepřečte.Když zapojím pouze 2 cinche tak to nehraje.V případě ,že vezmu červený cinch a zapojím ho do videa tak hraje audio přerušovaně.Máte nějakou radu jak to zapojit?
Re: propojení telefonu a domácího kina pomocí kabelu
Napsal: čtv 10. srp 2017 17:29:24
od DjMaYo
No pokiaľ pripojiť káblom jack 3,2 (2,5) stereo -> 2x Cinch RCA do audio in na domácom kine nastavíš Source na aux in, tak by to malo ísť. Nebude to náhodou video/audio výstup pre TV? Skús napísať typ a označenie domáceho kina, prípadne ešte lepšie postnuť tu fotku zadného a predného panelu.
Napsal: čtv 10. srp 2017 22:37:57
od olepole
Napsal: pát 11. srp 2017 7:23:32
od Wendys
Použiješ audio vstupy na čelním panelu / bílý a červený cinch / a zvolíš tento vstup na přístroji, str. 69 návodu
https://www.google.cz/search?client=saf ... -8i_hLjiFw
Napsal: pát 11. srp 2017 9:24:52
od Bassman
Pouzi klasicky kabel 3,5 jack stereo / 2x cinch (cerveny, biely), pripoj to spredu a musi to fungovat. Neverim ze by ten system bol tak vypeceny, ze ked nepripojis video signal ,tak nezapne ani audio.
Napsal: pát 11. srp 2017 12:50:05
od olepole
No bohužel se zdá, že je ten systém mimořádně vypečenej.Pokud jsou připojený pouze audio konektory tak to nehraje.Jedině když jsem strčil pravej do videa tak to hrálo, ale přerušovaně.
Napsal: pát 11. srp 2017 14:05:28
od Wendys
Tak vypečenej přístroj není,audio vstup musí fungovat,k tomu to tam je,pokud to není rozbité,důležité je zda máš správně navolený ten vstup.
Napsal: sob 12. srp 2017 15:08:33
od olepole
Ach jo, je mi líto , ale ať se snažím jak se snažím stále nehraje.Problém je v tom, že nastavení na straně 69 jak mi bylo výše raděno popisuje nastavení vstupů L1 a L2, kdežto ty konektory zepředu hrají jako program F1 a na jejich nastavení jsem nic nenašel.Každopádně díky, že se mi snažíte pomoc,kdyby vás ještě něco napadlo budu vám vděčnej.
Napsal: sob 12. srp 2017 15:40:31
od olepole
Tak jsem ještě trochu prostudoval manuál a má se to tak, že přední konektory slouží pro připojení kamkordéru a lze tam nastavit pouze video/S-video.Nastavitelné vstupy L1 a L2 jsou skarty.Tak nevím jestli je nějaká šance to zprovoznit.
Napsal: sob 12. srp 2017 18:34:14
od potok
Napsal: úte 15. srp 2017 12:58:40
od olepole
Tak bohužel, nefunguje nic.Zkusil jsem i ten scart na cinche a stále nic.Obávám se že to musim vzdát...
Napsal: stř 16. srp 2017 8:55:25
Musí to fungovat, tak chytrý to zařízení bejt nemůže aby bez přítomnosti videosignálu prostě vstup nenabídlo.
1. ještě nezaznělo jaký máš telefon, resp. jaký má výstup, pokud je to klasický 3,5 jack TRS (špička a dva kroužky) a fungují na něm obyčejná sluchátka, pak potřebuješ kabel TRS jack na 2x CINCH, pokud je 4 pinový (špička a 3 kroužky) a sluchátka jsou speciální, je potřeba zjistit jak je zapojený a opatřit patřičnou redukci
2. potom podle mne musí fungovat přední vstup, jen je potřeba na přístroji zvolit někde v seznamu programů vstup F-1, asi na obrazovce naskočí nějaká modrá nebo černá plocha, ale audio by mělo fungovat, u zvuku pak vždy pracuješ s červeným a bílým konektorem, žlutý patří pro video
3. pokud by jsi připojoval zezadu přes SCART redukci, pak je potřeba připojit do L-1 a redukci přepnout na IN, potom je ještě potřeba provést nastavení podle manuálu str. 69 a 70 na zvuk AN (analogově), a opět pak navolit vstup z L-1
4. pozor ta redukce musí být přesně ta zmíněná, SCART je obousměrný konektor a redukce bez přepínače může být klidně výstupní
Napsal: stř 16. srp 2017 10:26:20
od olepole
Je mi líto, ale toto všechno jsem už vyzkoušel.Jack je klasický a mám i klasický kabel jack/2x cinch, zapojeno samozřejmě bílá/bílá červená/červená, navoleno F-1 nehraje.Připojeno přes scart cinchema navoleno L-1 analog nehraje.Zkrátka ať dělám co dělám...nic
Napsal: stř 16. srp 2017 10:40:36
OK, když třeba do toho předního vstupu, nebo do SCARTu zkusíš připojit nějaký audiovideosignál, třeba z kamery, nebo videa, atp. tak to jede?
Napsal: ned 20. zář 2020 20:41:29
od Michal1
Zdravím. Vyřešilo se to nějak ? Mám stejný problém..
