Oprava Genius SW-HF 5000 5.1
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
tomstr21
Příspěvek od tomstr21 »
Hezký den,
po bouřce mi přestala fungovat soustava ( mám přepěťovou ochranu ) a némůžu přijít na to co odešlo ... soustava vůbec nehraje. Jediné co jsem zatím našel byla nefunkční indikační dioda v knoflíku hlasitosti. Zdroj je v pohodě a na deskách nejsou vidět žádné známky 'spálení'.
Nemáte někdo zkušenost s opravou a nebo nápad čím by to mohlo být?
Díky moc
Robert
Re: Oprava Genius SW-HF 5000 5.1
Příspěvek od Robert »
Koukám, že jsi tu nováček a tak zatím neznáš složení lidí tady na fóru. Jsou tu především lidé, co se věnují profesionální zvukařině od okresní ligy po reprezentaci (možná i dál). Tito lidé z 95% rozumí dobře hardwaru, který používají, rozumí zvukařině jako takové a mívají dobrý sluch. Ale nebývají to technici, kteří se zabývají opravami zařízení. Na tohle využíváme služeb servisních středisek dovozců zařízení do republiky. Ne že bychom neuměli opravit kabel, přeletovat koncovku a další drobnosti, které se při provozování musí řešit někdy hned, ale opravovat dnešní mikroelektroniku vyžaduje při znalostech i nemálo vybavení, které stojí balík peněz a nemá jej jen tak někdo pro zábavu doma. Základní elektroznalosti asi máš, jinak bys nezměřil výstupní napětí zdroje, ale bez schematu to tím asi končí. Ve tvém případě bych našel v okolí servisáka, který umí dělat a dělá mikroelektroniku, možná ti pomůže a když ne, obrátit se na dovozce a značkový servis.
Otas
Příspěvek od Otas »
U působení blesku to bude pro každého hodně složité, to je nutno vidět a procházet krok za krokem. Na první oko bych tipnul, že odkráčela nějaká pomocná větev zdroje (proto ta dioda, pokud nemá nějakou spešl indikační funkci), jenže ten impuls tam možná přišel ze spojení PC/NB na ten Genius. Tak je pravděpodobné, že to s sebou vzalo vstupní obvody (předzesilovač) a v ohrožení jsou určitě i výstupy z PC - ty šlapají?.
Tyhle výrobky jsou už samotným principem obtížněji opravitelné (SMD technologie, spotřebka), takže to lze opravit - jen je-li to jednoduchá věc - v menšině případů.
Příspěvek od Návštěvník »
Sám mám ty první, co byly před těmito HF5000, ale sou v podstatě uvnitř stejné. Pokud člověk nemá UPS-ku, či za bouřky nevypne zařízení a nevyndá ze zdířky, ty jako přepěťovky nestojí za nic, nebo koupit jen ty, co mají záruku návratu peněz, pokud zařízení bylo zničeno. Ikdyž asi by to bylo s výrobcem handrkování. [-o<
Může to být cokoliv. Zvláštnost těchto sestav byl, že když se rozbalí trafo, tak sou tam uvnitř na každou žílu jsou 3, napájeny pojistky proti přetížení!!!
Chce to dát do servisu a servisákovi říci tuto věc, je to totiž atypické zapojení made in China :mrgreen:
Zpět na „Ostatní audio“
